¿Se puede hacer funcionar un plato stereo como uno mono?
firesign
por el 25/12/2008
Hola. Ante todo felices fiestas a todos!
Se me plantea esta necesidad. Mi bateria (MPS400) tiene la caja y los platos stereo, y me gustaria poder hacer que sean mono. Me explico, por ejemplo, con la caja: se que puede configurar el modulo para que ambos sonidos (pad y borde) sea el mismo, pero lo que quiero hacer va mas alla de esto. Me interesa poder ponerle un adaptador jack al conector del cable, y que este conector mono de señal ya se golpee en el pad o en el borde. Por defecto, si le pongo un adaptador jack stereo-mono, el resultado solo dara la señal cuando se golpee en uno de los dos sitios (el pad o el borde, no se cual de ellos). Pero me interesa que pillara ambos, dando la misma salida.
No se si me he explicado, y si esto sera posible de alguna forma. Quizas toqueteando el adaptador jack stereo-mono se pueda hacer, o mejor haya alguna solucion que no implique toquetear nada.
La razon de hacer esto es porque voy a conectarlo a otro tipo de modulo (muy diferente) que todas las entradas son mono, y como soy muy novato, no quiero que me pierda golpes, sobre todo de los platos, ya que en la caja no se daria este problema tan a menudo (aun no he dado en el borde intentando dar en el pad :P). Pero en los platos, si que alguna vez he golpeado en la zona que no queria al ser stereo...
Bueno, a ver si alguien me puede ayudar.
por el 26/12/2008
Te explicas bien, y lo que quieres hacer tiene solución.
Pero como es una cosa que no se hace mucho, la solución que se me ocurre es hacerte tú mismo unos cables, o mandarlos a hacer a una tienda de electrónica (hacer un cable es muy rápido y barato).
El cable, por si vas a pedirlo a una tienda, sería el siguiente:
"Jack mono (TS) a jack estéreo (TRS), con el anillo soldado a la punta en vez de a la malla."
Con esta descripción deberían entenderte. Si no, esto sería una versión "detallada":
"Cable TS - TRS
-Punta TRS --> Punta TS
-Anillo TRS --> Punta TS
-Malla TRS --> Malla TS"
El jack estéreo iría al pad, y el mono al módulo.
Lo de toquetear los adaptadores, no sé hasta qué punto es factible, ya que se trata de piezas muy sólidas y prefabricadas.
Espero haberte ayudado.
firesign
por el 28/12/2008
Exactamente, en algo de eso estaba yo pensando, pero claro, mediante un adaptador y no teniendo que hacer un cable. En cualquier caso, intentare hacermelos yo, a ver que tal me salen, si es que encuentro los conectores que necesito, claro.
Gracias!
por el 29/12/2008
Estos conectores los encuentras en cualquier tienda de electrónica. ;)
En cuanto al adaptador, seguramente se podrá hacer, pero a mí no me gustan... :P
Monitus
por el 29/12/2008
Creo que no estáis en lo correcto. Si los platos son estéreo, con parada de plato, eso significa que las entradas son piezo/switch, con lo que es incorrecto hacerle llegar una señal de piezo por el Ring del conector.
Para que sólamente funcione un sonido debes dejar sin conectar el Ring, o lo que es lo mismo, comprar un cable mono-mono normal y corriente. El problema de esto es que pierdes la parada de plato.
(Todo esto si los platos son con parada. En caso contrario, puede que sean piezo/piezo, aunque lo dudo, y lo que dice Borisnot es correcto)
PD: por cierto Borisnot, estás muy activo en el foro ayudándo a mucha gente, te felicito:bien:
por el 29/12/2008
Muy cierto, lo que pasa es que si usa el cable mono, la zona correspondiente al anillo queda inactiva, y esto es lo que dice firesign que le molesta, no? Que buscaba la forma de que todas las zonas sonara igual... creo.
De todas formas sí, se me había pasado el tema de la parada y el piezo/switch (que me he leído tu tutorial, Monitus) xD
Saludos, y gracias por lo úiltimo que dices! :)
firesign
por el 02/01/2009
Jo, entonces no me queda nada claro.
Los platos son stereo y tienen la funcion de parada, si.
La cosa es que si simplemente le pongo un cable mono, o un adaptador jack stereo-mono, se pierde la señal del Ring, como dice Borisnot. Eso lo he comprobado. Deja de funcionar una de las zonas de golpeo, y solo funciona una de ellas (concretamente se pierde la zona del borde de los platos, y funciona la central). Y claro, es un coñazo a la hora de tocar, porque en muchas ocasiones que vas rapido, tocas en el borde del Ride o el Crash y no te detecta el golpe...
Ya tengo los materiales para hacerme los cables que me dijo Borisnot, aunque aun no he podido ponerme con ellos. A ver si sirven, aunque como bien dice Monitus, no se que pasara con la parada de platos (no me preocupa ya que cuando la use con los cables esos puestos, no voy a necesitar la parada para nada).
por el 02/01/2009
Lo que dice Monitus es que los platos que tienen función de parada no llevan dos piezos (uno por zona), sino que llevan un piezo y un witch (un interruptor), de forma que el módulo está preparado para recibir por la punta una señal de piezo (un impulso), y por el anillo una señal de switch (abierto o cerrado). Si por el anillo le llega una señal de piezo, vete a saber cómo lo interpreta el módulo.
Con lo cual, lo que tendrías que hacer es el circuito que sale en la primera imagen de ESTE HILO.
Pero es un palo... y se me ocurre; no puedes configurar el módulo y asignar el mismo sonido en el cuerpo y en el borde del plato? Te ahorrarías todo el tinglao...
No sé... :-|
firesign
por el 05/01/2009
No sé... :-|
Jeje, claro que se puede configurar el modulo para eso, ya lo ponia en el primer post del hilo, cuando hacia la pregunta. Lo que pasa es que he contectado los platos a un modulo "mono", y no pilla correctamente los golpes en el borde de los platos. Vamos, que es una putadilla...
Me daria cosa probar lo del cable de antes en el modulo si fuera stereo, pero al ser un modulo mono, yo voy a probarlo cuando tenga tiempo, a ver que pasa... :silbando:
por el 05/01/2009
Cierto, lo había olvidado... xD
