Pad de bombo compatible con Alesis Nitro Mesh
2 respuestas 1.345 visitas Abierto el
Ginger0
por el 18/08/2024
Hola muy buenas, tengo un problema a ver si me podrían ayudar y lo que pasa es que el pad de bombo de mi alesis dejo de funcionar y no encuentro remplazo de la misma marca, mis preguntas son:
¿es compatible un pad de bombo (trono de bombo) de otra marca en la Alesis nitro mesh?
hay marcas que sean compatibles con el modulo de la nitro mesh que va por plug mono al modulo?
muchas gracias
Sadboy_HOB
por el 18/08/2024
Buenas! yo lo que hice desde primer minuto de tener esa batería (ya que uso doble pedal y el bombo iba raro al ser pequeño... no lo detectaba bien) Fue coger un tom y ponerlo de bombo , le cambias el sonido y ya. Basicamente engañas a la batería y le dices que el tom es el bombo y listo, inversión barata con tus mismos elementos. Yo uso 2 tom en vez de 3 que la vd es mucho mas parecido al kit que uso en la acústica. Y SÍ al 99% que funciona con otra marca, ya que uso trigger roland en ese mismo módulo y me funciona, no debería haber problema ya que es conectar un jack.
Stam
por el 27/08/2024
muchas gracias
Hola,
Yo tengo una Alesis DM10 y cuando murió el bombo le puse un bombo Roland que tenía por casa. Funciona sin problemas, no me extrañaría que también funcionase en la Nitro Mesh. Ese bombo Roland por cierto estaba en una batería XW de hace 15 años.
También funciona al revés, he probado pads Alesis en mi Roland TD17.
