Como Demonios Pongo En Td3 2 Platos Mono En 1 Entrada?
40 respuestas 8.318 visitas Abierto el
carbatera
por el 01/09/2006
madre mia. me ha llegado la millenium y estoy como loco, pero solo me falta montar para rellenar los platos mono y con un cable de insercion (en y) no va.
He pelado los cables y me voy a dejar la vida probando combinaciones, solo quiero hacer que el td3 me reconozca los 2 piezos para asignar sonidos por separado, pero IMPOSIBLE PARA MI, he leido en el unico post que he encontrado de esto pero no me soluciona nada.
ALGUIEN POR CARIDAD ME DICE QUE FALLA? COMO SOLDARLO? HE PROBADO A SOLDAR COMO DICE EL TUTORIAL DE TUNEAR LA CAJA METIENDO SEGUNDO PIEZO, PERO TAMPOCOOO.
SOLO ME FUNCIONA 1 PLATO.
MIIIILLLL GRACIAS A TUTI MUNDO.
«Viktor»
por el 01/09/2006
juanka
por el 01/09/2006
con un adaptador jack como este vas sobrao creo yo, cuando me llegue la millenium, ke estara al caer lo pruebo y te digo a ver si ami me a funcionao
http://www.polimusica.es/electronica/accesorios/images/adaptadores_r17_c21.jpg
«Viktor»
por el 01/09/2006
Pero es x2mono > x1stereo???? Hay varios tipos, me lio un huevo
juanka
por el 02/09/2006
weno el de la foto concretamente es estereo... los ay de bastantes tipos, el maxo de 3.5 y las dos hembras de 6.3 y al reves, pillate el estereo ke vale para mono, pero uno mono no vale para estereo...
http://www.polimusica.es/electronica/accesorios/adaptadores.htm
con eso deberia funcionar, vifurcas la señal estereo en dos monos y asignas un sonido a cada uno, pudiendo tener dos platos por ejemplo en una misma entrada... pero ya te digo ke no e podio comprobarlo por mi mismo porke aun no me a llegao la millenium
«Viktor»
por el 02/09/2006
Cuando te llegue, comentanos que tal te van que me interesa mucho.. :bien:
zumarraga
por el 02/09/2006
Tiene que ser un cable 1stereo a 2mono. Conectarlo al modulo, cada jack mono a los pads y configurar el td3 como si fuera un pad dual. Hay varias opciones, como pd 85, como plato...
SUERTE!
carbatera
por el 02/09/2006
Que Va Chicos. No Va
ese cable ya lo he comprado, he cambiado en el modulo td3 el tipo de pad, lo ha probado todo, supongo que habra que obtener la combinacion exacta para soldar los malditos cables, pero no doy con ella, todo lo que he visto en el foro no me vale, no me funciona, estoy desesperado. Me he comprado un bicho interesante con 2 cy-8, doble pedal, cy-5, mallas roland, etc, pero estoy parado con el tuneo hasta solucionar y poder hacer sonar todos los platos.
supongo que no sere el unico que intente hacer separar los 2 piezos en una entrada st para obtener 2 sonidos diferentes.
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO. MAS IDEAS PORFA...
juanka
por el 02/09/2006
ke yo sepa, con los cables no tienes ke acer inventos raros, simplemente conectarlo... ke yo sepa lo de soldar es para añadirle otro piezo
zumarraga
por el 02/09/2006
Haber, no hace falta que sueldes nada tron simplemente conecta:
Repito todos los pasos detalladamente, xq aun no me ha quedado claro lo que has hecho.
Conectas a una de las entradas de platos o de caja (que sea dual, vamos), el extremo del cable stereo de tu cable Y, y los otros dos extremos mono a cada uno de los pads.
Seguidamente en el módulo (TD3), seleccionas el tipo de pad:
1º Dejas apretado el boton [LEVEL/PAN] y sin soltarlo aprietas el bton [TEMPO]
2º Golpeas el pad que quieres cambiar, se te encenderá el led que indique la entrada a la que as enchufado tus pads.
3º Dale al más o al menos para seleccionar el pad que quieras, creo que con el pd8 o el cy8 funciona, eso ya es cuestion de probar.
Así te debería funcionar. SUERTE! (por cierto, me has mandado el privado 4 veces igual, jejej)
carbatera
por el 06/09/2006
no es asi
gracias, pero te prometo que a mi eso no me funciona, y el modulo esta bien y los cables testeados y ok.
A VER SI ALGUIEN TIENE MUCHOS PLATOS Y HA HECHO ESTO, PORQUE ME ESTOY DEJANDO LA MISMA VIDA EN EsTA PARANOIA.
Perdonar la pesadez, pero, joe, si nadie lo ha hecho, creo que es interesanta averiguar esto para todos.
GASIAS
zumarraga
por el 06/09/2006
Yo lo hare en el td6 como ya he dicho. Pero tiene un apartado en las instrucciones para hacerlo en los timbales. Y es asi, seleccionando el tipo de pad/trigger.
Yo recuerdo de gente con el td3 que lo ha hecho... haber si aparecen tio.
Espero poderte ayudar más cuando lo acabe yo. SALUDOS!
baratijas
por el 06/09/2006
Otro igual
A mi me pasa lo mismo... es decir no me va
Yo ayer mismo me fabrique 3 cables en Y, me explico:
De jack macho estero a dos hembras en mono.
El jack stereo al TD-3 ( a la entrada de plato) y luego conecto a las hembras su correspondiente pad. El caso que solo actua/suena uno de los dos que he conectado. Concretamente suena el que este conectado a la hembra que va soldada a la punta del jack estereo, es decir que la hembra que esta soldada al "anillo" central del jack estero no suena.
No es problema de jack, cable, o del pad pues he probado a intercanviar y todo esta OK
Decir que he puesto las mallas de cada una de las hembras unidas entre si y soldadas al correspondiente terminal del jack estero.
Ayer se me ocurrio que el problema esta en el tipo de pad selecionado en el TD-3, por defecto para las entradas de plato (crash1, crash2 y ride) es el CY8 , lo que puede pasar es que uno de los platos este actuando como enmudecedor/parada/choke pero vamos tendre que comprobrarlo.
Asi que lo suyo seria conectar los dos platos en cuestion e ir seleccionando el tipo de pad con el cual funcionen los dos platos... que deberia ser el PD8 o cualquier otro que sea dual... o quiza mono... es cuestion de probrar.
Lo que esta claro es que si utilizamos el dichoso cable en Y perderemos la funcion enmudecedor/parada/choke de los platos.
Ya probare y os cuento.
zumarraga
por el 06/09/2006
SISI, eso esta claro, en cuanto hace eso, platos MONO y sin choque, como un millenium, o un pcy65 de yamaha.
SALUDOS!
baratijas
por el 06/09/2006
SALUDOS!
No entiendo bien tu respuesta.
Cuando dices SISI te refieres a seleccionar en tipo de pad uno mono en el TD3 o te refieres a que necesariamente los dos platos que se conecten al cable en Y han de ser mono por ejemplo pad millenium (tipo triangular).
Yo estado utilizando conjuntamente un roland CY8 y un milleniun sin resultados positivos, ahora probare a poner 2 milleniun.
El caso es que usando el CY8 y el millenium conjntamente suena el que este conectado a la hembra de jack que va soldada a la punta del jack stereo... y daba igual que fuese el CY8 o el milleniun.
zumarraga
por el 06/09/2006
Me refereia que al sacar las dos salidas mono, la fucionalidades se te reducen a lo que puede hacer un palato MONO como el millenium, sin choque y una sola zona.
Prueba con los 2 millenium, a lo mejor funciona, pero no me refería a eso.
SALUDOS!
carbatera
por el 06/09/2006
de nuevo el pesao
hey chicos. Me alegra no ser el unico, ya se que seguramente no se puede hacer. Hoy he stado tooodo el dia con ello, y he conseguido separarlos, pero un plato no tiene sensibilidad, es decir cuando golpeas suena siempre a un mismo volumen. LOGICAMENTE SE QUEDAN MONO Y SIN PARADA.
Zumarraga, muchisimas gracias igual que a baratijas juanka y victor por implicaros en el tema.
He de decir que el td 6 Zumarraga, si esta preparado para el cable y para los timbales, (en tomb 4 y aux) con esos no tendras problemas, me he mpapado las instrucciones del td 6 y 3, pero si intentas separar cualquier crash o ride tendras el mismo problema que con el td3, es mas, cuando ponga el 2º piezo en la caja veremos a ver si no tengo el mismo problema (creo que no) y pueda tocar las 3 zonas, parche, sonido solo de aro y el rim shot.
PORFAVOR SI ALGUIEN TIENE HECHO EL INVENTO DE LOS PLATOS QUE NOS DIGA COMOO SE SOLUCIONA, NO ME CREO QUE CON TANTISIMA BATERIA NADIE TENGA MAS DE TRES PLATOSEN EL TD3, O MAS DE 4 EN EL TD6.
Saludos y gracias, a ver si damos con el kit (si es que existe), para todos.
zumarraga
por el 07/09/2006
En el td6, se puede hacer con el 4/aux y con el 2/3 de timbales. Yo creo que se puede hacer tambien con los platos.
He oido a gente de aqui decir que lo tiene con el td-3. Que lios!!!
SALUDOS!
baratijas
por el 07/09/2006
Vamos al lio
Quiza el kit de la cuestion sea como viene cableados los pads de roland.
Donde el piezo del "rim" va cableado al "contrario" del piezo de "head".
Asi que voy a recablear unos de mis cables en "Y" y luego os cuento.
carbatera
por el 07/09/2006
a ve
joe me iba a hechar la siesta, pero ya me estoy liando con los cables.
JEJE a ver si me aclaro con el diagrama este, aunque ya esto lo he probado, es lo que todo el mundo dice, pero no va, los aaros a la masa y los vivos al centro y punta no va.
De todas formas me tire 2 dias haciendo combinaciones, me atrevo a decir que lo he probado todo.Si no doy con ello que alguien sepa de veras como hacerlo, me veo desmontando un plato y su herraje.
Hechare un rato mas.
muchas gracias baratijas
PenalDrum
por el 08/09/2006
Wenas, a ver gente... el kit de la cuestion esta en el tipo de entradas y lo q se puede o no se puede conectar a ellas. Por ejemplo, la entrada del TD3 para la caja es ESTEREO, esto kiere decir, que acepta pads con 2 piezos, (parche y aro) en cambio, las entradas de plato son DUALES con lo q admite para que funcionen correctamente los 2 sonidos que uno sea piezo y el otro tape swich.
En resumen... que con 2 piezos no va la cosa, aunq creo q salvador lo consiguio con un plato hecho por el (no comprado), aunq decia q no funcionaba todas las veces y habia q arrearle al plato de lo lindo pa q disparara el sonido.
Saludosss
baratijas
por el 08/09/2006
Efectivamente Penaldrum
Saludosss
Efectivamente eso es.
Ayer estuve haciendo las pruebas y me di cuenta que por muchos cables en "Y" que se utilicen de distintos modos o conexionados, o por mucho que seleccionemos el tipo de pad (PD8, CY8, PD...) en el TD3 la cosa no funciona.
Yo ayer estuve haciendo mil pruebas... no consegui nada, y se debe a lo que comenta PenalDrum:
Con las entrada de PLATOS no es posible hacer este tipo de historias pues aunque lleven un conector estereo las entradas son duales y no valen para conectar dos pads (cada uno con su piezo correspondiente), de hecho desmonte un CY8 y solo lleva un piezo.
La unica entrada que nos permite hacer eso es la de CAJA y ahi si que funciona lo he comprobado.
Asi que lo unico que se le puede añadir al TD3 es otro pad mas conectado a la entrada de caja mediante un cable "Y" y logicamente sacrificando el sonido del aro.
Buscare por internet a ver si algun fiera a conseguido hacer lo que nostros nos proponemos.
«Viktor»
por el 08/09/2006
De PIEZO+PIEZO a PIEZO+SWITCH
Este es un adaptador para que dos piezos suenen en entradas DUALES.
Sirve para dos platos, para los pads PDX-8 (que se comentaba el otro dia)...etc
http://edrum.for.free.fr/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=48
El que entienda de electronica que ayude porque yo llevo unos cuantos dias dandoles vueltas :-k :sicosis:
baratijas
por el 08/09/2006
"which will allow two pads to use one input on the DTXpress"
El caso es que se comenta que es para la DTXpress, asi que con el TD-3 no sbemos que tal ira.
El circuito nos permite en teoria usar 2 pads en una entrada, pero no dice si la entrada es dual o estero.
carbatera
por el 08/09/2006
me lo temia
gracias penal drum, ya estaba harto de tanto probar. me he comprado demasiados platos, je je. ahora me sobran con sus herrajes. joeee.
A VER SI ALGUN ELECTRONICO QUE SEPA BIEN DEL TEMA NOS AYUDAAA...
QUIERO TODOS MIS PLATOOOS!!!
Gracias a todos, TODO UN RETO SIN RESOLVER
