Triger especial para bombo?
Maxi
por el 11/01/2012
Buenas, pues el caso es que me he agenciado un modulo roland td12 (pufff espectacular!!!) la caja es una pd125 y perfecto, y el resto de la batería toma y bombo son de una traveller (parches de malla con triger, el caso es que en los toms bien, pero en el bombo no logro ajustarlo del todo bien para que quede fino...
me recomendais algun triger en especial (el que tengo es un poco antiguo, o en si defecto hay algun brico para hacer?
gracias
xgrunge
por el 12/01/2012
gracias
haas de jugar con la configuración del modulo.
el trigger es solo un piezo... con adaptador a cable de audio y una"pinza" para anclarlo al tambor...
en la tienda de electronica cuestan 10 centimos...
yo llevo un ddrum modificado....
has de jugar conlas opciones del modulo para que te quede bien ajustado.
Maxi
por el 12/01/2012
correcta, eso lo tengo claro, pero mi trigger es bastante antiguo, y he visto por ejemplo el roland rt-10k, que vale 68 euros, y viene con cd, no se que diferencia puede haber....
por el 12/01/2012
yo tengo el rtk10 y va cojonudo, pero es eso, un soporte de plastico para anclarlo, un piezo, cable soldadura y entrada jack. Nada mas y nada menos para justificar los 68 pavazos.
(por cierto, a mi me vino sin cd, tiene ya bastante tiempo, 3 años o asi)
