Transformar Tom en Bombo
vicvagua
por el 15/11/2013
Pues eso, que quiero montarme un pequeño kit de prácticas básico en un piso y un bombo de dimensiones normales ocupa demasiado espacio (aparte de los vecinos de abajo) y he pensado si sería posible ponerle a un tom de 10, 12 o 16 unas patas de bombo y que saliera bien el invento.
¿Consejos, recomendaciones, experiencias? Muchas gracias!!
3 respuestas directas
jaco353
por el 16/11/2013
No hay ningun problema y si utilizas un goliath de 16 podrás utilizar un kit de los que se venden para este fin como el Pearl Jungle Gig o el Gibraltar.
vicvagua
por el 16/11/2013
Gracias!! Y otra cosa, en thomann y musicstore dicen que el Pearl Jungle Gig precisa de un soporte opcional, este otro cacharro http://www.thomann.de/es/pearl_opt1516_ ... halter.htm
Osea es imprescindible o se puede hacer sin esto? Es que no me queda claro porque si es imprescindible iria todo junto no? Pero dicen que es "opcional" pero que se "precisa" XD Edito: He leido por ahi que tambien serviria esta pieza, aunque parece que es solo para Toms flotantes ¿no? http://www.thomann.de/es/pearl_iss1216_ ... system.htm
Y el tema de que tom usar, ¿cuales serian unas medidas que me dieran un sonido apañado? ¿Menos de 16 no verdad? ¿Y de profundidad? Muchas gracias!!!
jaco353
por el 17/11/2013
El Jungle gig en principio si precisa de una consola como las que pones, es para colocar el tubo del alza, pero puedes utilizar el 2º sin problemas o incluso solo comprar una roseta y en ese caso agujerear el casco. El tema de usar flotantes es precisamente para evitar el esto ultimo. Otra opcion es utilizar solo las patas del jungle gig y la alza cogerla a parte. Hay un tipo que se vende via Gibraltar, Mapex y creo que Trick que colla en el aro metalico del goliath. Y en Gibraltar tambien tienen su propio jungle gig con el soporte que te comento.
En cuanto a diametros, lo más comun en los minikits es el 16, 14 lo vi una vez. Diametros inferiores pedirian una mayor profundidad como seria el minibombo de yamaha de 12x20 asi que te meterias en algo hecho a medida. Yo que tu aprovecharia un goliath de 16 o en su defecto uno de 14
vicvagua
por el 18/11/2013
Ok Jaco muchas gracias!!
