Duda Floor Tom
txema mora
por el 15/11/2022
Buenas, ando buscando un tom base. El caso es que en el local de ensayo que voy tienen una batería que usamos bastantes personas, así que cada vez que voy me toca afinar (si se puede llamar afinar a lo que hago) toms, bases, etc Y es un auténtico coñazo, así que tengo allí mi propia caja que dejo y acabo de adquirir un tom, un Yamaha Stage Custom, a muy buen precio, para dejarlo allí con el parche que quiero, la afinación, etc. Así que ahora ando buscando un tom base y mi duda es la siguiente ¿es una cafrada meter un base que sea de otra marca (Pearl, Tam, ...)? ¿lo lógico sería ir a por un base YSC también? Estoy buscando un YSC y no encuentro.
Gracias
Tweety Capmany
por el 15/11/2022
Hola txema mora !
La pregunta que haces en realidad es algo a lo que creo que todos nos hemos enfrentado en algún momento.
Cada tambor de la batería es un instrumento en sí mismo, y al igual que utilizas una caja diferente al set de batería, podrías utilizar un timbal de cada marca e incluso de materiales diferentes, etc. de hecho esto es una práctica que se utiliza ampliamente en grabaciones en estudio, ya que quizás necesites un timbal base que suene muy grave y tienes un 18 pulgadas de una marca y a lo mejor necesitas otro timbal que suene muy agudo y resulta que tienes un timbal de 10 pulgadas de otra y esa combinación es la mejor para conseguir el sonido que uno se imagina en grabación.
Otra cosa ya es entrar en el terreno estético. Hay a muchas personas a las que no les gusta tener timbales de diferentes marcas o colores en su batería o necesitan una uniformidad en el sonido a largo de varios timbales, etc.
En mi caso, yo me guío por el sonido, con lo cual si el sonido que busco está compuesto por un timbal azul hecho de madera de arce y el otro que quiero es de abedul y bubinga y de color rojo, ahí que voy! Aquí te dejo una guía rápida de maderas de batería por si te puede ayudar más a determinar el sonido que quieres.
txema mora
por el 15/11/2022
Gracias por la respuesta.
En realidad me preocupa el sonido, el tema estético para mí es secundario.
El problema es que al ir comprando poco a poco y de segunda mano, lo de probar el sonido es difícil, por no decir imposible.
He visto alguna posibilidad de un tom base Pearl Forum o algún Export también y no sé si el sonido funcionará bien con el YSC
Tweety Capmany
por el 16/11/2022
Entre Forum y Export, yo iría a por el export, eso si. Y no debería ir mal con el YSC. Siempre puedes comprarlo y si no te convence volver a venderlo y buscar otra cosa o quedártelo como una segunda opción en caso de que después compres uno nuevo.
Abrazo!
txema mora
por el 16/11/2022
Lo del Export lo tengo claro, y tengo entendido que si es Export EXL (creo), mejor todavía, no?
txema mora
por el 16/11/2022
Por cierto, el tom que tengo es de 12, el base mejor de 16?
matraca75
por el 16/11/2022
Si no dominas mucho no te lies y compra todo igual, y más que el color que sea de años parecidos.
Y si sabes ver las diferencias, ya es poco tu criterio.
A mi no me gusta ver una batería de 5 colores diferentes, pero ese es mi gusto no el de otra persona. Eso ya es cada uno.
El 16 en goliat es mi medida ideal, pero hay 14.muy cañeros.
por el 16/11/2022
por cierto..... los bases de Yamaha Stage custom bien afinados suenan del carallo
te lo digo con conocimiento de causa
txema mora
por el 16/11/2022
si encuentro de alguno de 16 a buen precio...
por el 17/11/2022
Gracias
En esas gamas te da un poco igual, siempre puedes forrarlo con el mismo color si te resulta insoportable el contraste, pero en sonido vas a ir bien. Yo he tocado con PDP y tom Yamaha, con Yamaha y tom Trak, con Mapex y tom Tama...y ningún problema.
En cuanto a las medidas, lo que te guste, yo uso 10-14-16, por ejemplo! :)
txema mora
por el 17/11/2022
Lo del color ya te digo que es secundario, de hecho realmente me gustan las baterías con el acabado en su madera natural, así que si tengo que sacarle el forro y barnizarlo, sin problema.
He visto en segunda mano cosas interesantes de 14, pero de 16 casi ninguno, así que a esperar y cuando salga algo interesante a ver si lo pillo.
Gracias a todos por vuetros consejos
keko gc
por el 24/11/2022
Hola, en thomann puedes pillar bases sueltos de la stage custom y supongo que aquí en España también, ya no sé si el precio te vendrá bien claro. Un saludo
txema mora
por el 27/12/2022
Buenas, retomando el tema, tengo a tiro un base de 16 yamaha stage custom a buen precio, creo que es un poco antiguo, es made ni indonesia y no tiene bellotas sino torres para los tornillos, quería saber vuestra opinión acerca de la calidad y años que puede tener. Agradecería mucho cualquier opinión.
Tweety Capmany
por el 02/01/2023
Por lo que describes podría ser de los 90. En cuanto a la calidad... si se conserva bien y lo tienes a tiro a buen precio, ve a por él y a tocar!
un saludo!
txema mora
por el 02/01/2023
Ya está de camino, hay que darle un buen repaso, cambiarle algunos tornillos, etc. Además quitar el vinilo y dejarlo con la madera, pulida, lacada, etc..
Tweety Capmany
por el 03/01/2023
Pues a tope con ello. Por fin has conseguido el ansiado base de 16 a juego con tu tom stage custom!
La verdad es que a mí me interesa mucho saber cómo es ese proceso de restauración. Tengo un timbal base aquí que tengo que "reparar" y quería hacer algo parecido. ¿Te animarías a hacer un hilo en la sección de bricómanos con el proceso subiendo algunas fotos?
txema mora
por el 03/01/2023
Hola, lo intento, pero no soy ningún experto, ya me lanzé una vez con una caja que me costó 4 perras y le saqué todo el óxido, cambié tornillos, parches y demás.
Nunca he sacado un vinilo, así que un poco de experimentación hay, claro que siguiendo un poco los consejos que he leído por aquí.
Iré sacando fotos y a ver si tengo tiempo para hacer un hilo en bricómanos.
danibalor619
por el 03/01/2023
¿La configuración de Phil Rudd?😀🤘
