Cacharro para hacer conos
pastanaga1
por el 17/06/2008
pues bien, guiandome por este post de vdrums, he intentado crear mi cacharro hacedor de conos.
Lo he hecho con meccano (sisi el juego,e s que no tenia madera). Me falta un muelle más blando por que he puesto el del pedal y es como una piedra. Tambien me falta una cuerda de guitarra, la 1era para que sea ella la que corte. Todo esto enchufado a 12 voltios (transformador de sxcalestric) y punto...
alguna alternativa a la cuerda de guitarra para usar de cortador (se ha de poder calentar).
toma general
Toma de la zona donde va el cono (no tengo cono, es un trozo de papel con el tamaño)
Zona del muelle
Haber que pensais...
salut
Yajo
por el 17/06/2008
Buen invento... si funciona. :mrgreen:
pastanaga1
por el 17/06/2008
espero que funcione... me faltan cosas pero poco a poco, haber si entre esta tarde y mañana por la mañana...
por el 17/06/2008
que gran idea :-) Aunque yo le veo una pega. Deberias idear una manera para que el cable se acercara poco a poco, por que ¿Como metes el cilindro sin que de en el cable? Eso no puede empezar a cortar si no lleva un buen numero de revoluciones por minuto, y no las va a conseguir si esta el cable rozando desde que empieza a dar vueltas.
Un saludo mostro!
pastanaga1
por el 17/06/2008
la idea no es que gire a revoluciones por minuto sino poco a poco como el tipo franchute. Y esto del cable... pos si, no lo habia pensato aun...
Si alguien tiene una idea...-. se agradecerá
salut
por el 17/06/2008
A VER si tienes exito...fijo que si te surje cualquier duda, puede HABER una solucion :mrgreen:
por el 17/06/2008
salut
Yo veo mucho mas lógico, que pusieras una pieza movil, que haga que el cable se aleje y se acerque, entonces el cilindro de espumita va girando a toa leche, entonces poco a poco, vas acercando el cable caliente, y que empiece de la puntita a comer poco a poco, hasta que alcance el angulo que tu quieres que tenga.
Es algo asi como el funcionamiento de un torno. Va quitando el material poquito a poco, no de golpe.
algo similar a esto:
http://www.youtube.com/watch?v=_f_V3C1LE-w&feature=related
thaliesin
por el 17/06/2008
Si el mecano es metalico ten cuidado de que no toque la cuerda, sino vas a esturriscar la fuente de alimentacion.
Drustick en corte por hilo caliente no se quita el material poco a poco, se corta la forma directamente. Hay peña que se hace maquinas de control numerico chiquitinas que por hilo caliente cortan planchas de 30 o 40 cm de gordo como mantequilla de porexpan para hacer maquetas de aviones.
http://es.youtube.com/watch?v=q7uvq4RlhHM
thaliesin
por el 17/06/2008
Olvidate de las revolucionES por minuto, mejor revolucion. Hay que ir muy muy despacito dejando que corte el hilo caliente.
pastanaga1
por el 17/06/2008
Otra duda... con alambre normal se puede hacer???
O otro material que aguante???
Un muelle más blando que el de la batera pero no tanto como el de los bolis... es posible???
a otra cosaa!!!
Si conecto el cacharro con el transformador de el escalestric a la corriente puede passsar algo?
gracias i salut
por el 17/06/2008
No se si tu has tenido algun mecano, pero los motores del mecano de despacito nada. Aquello zumba a toa pastilla na mas lo conectas, y si esta el hilo caliente y el corchito ahi puesto y enciendes el motor, la tendencia va ser el ir rapido, y creo yo que no saldria bien. Espero equivocarme...la verdad. habria que hacer un par de pruebas, total no se perderia nada.
Edito: "no habia leido lo de conectarlo al transformador del escalextric. Con eso pretendes regular la velocidad del motor?? entonces si veo bien lo de ir lento. Un saludo!
Y sobre lo del alambre, supongo yo que cuanto mas fino sea el cable, como una cuerda de guitarra o algo asi, se calientara mas y como tiene menos sección cortara con mayor facilidad.
pastanaga1
por el 17/06/2008
Lo del transformador esxcalestric es para calentar el alambre, no para hacer girar ningun motor:bien: ESo va manualmente girando poco a poco la base. Lo que pregunto es que si puede pasar algo si enchufo a la corriente el transformador conectado al alambre.... con corriente de 12 v
por el 17/06/2008
No lo se, pero ante la duda yo pondria 4 pilas de petaca conectadas en serie jeje.
pastanaga1
por el 17/06/2008
o una de estas rectangulares (no las de petaca) y 2 de normales
no se ya lo pensaré...
ahora miraba que tenia que tener un cable que era solo un hilillo de cobre (me parece)... creeis que puede ir bien un hilo de cobre...???
PenalDrum
por el 18/06/2008
Wenas, yo hice conos asi, queme 3 transformadores para hacerlos :P hay que tener tiento sobre todo con el voltaje y con el cable, yo use cuerda de guitarra, me costo un huevo hacer los conos, si la cuerda es muy fina y el transformador potente, se parte, porq se pone al rojo vivo, para controlar lo caliente que se pone lo unico que pude hacer, como el transformador no es variable, da siempre la misma chicha, fue poner los cables o pinzas mas o menos alejadas hasta que pille el punto, hay q ir despacio porq la cuerda se deforma si vas muy rapido y no corta un cono perfecto.
hilo de cobre??? como sea muy fino ya te digo que nanai, lo q mejor resusltado me dio fue cuerda de guitarra, 2 o 3ª la primera es muy fina.
Saludosss
thaliesin
por el 18/06/2008
Un hilo de cobre no sirve nada mas que para que lo que se caliente sea el transformador y tachaaaaaan habemus papam. el trafo ue uses debe de dar la suficiente potencia. Lei por ahi arriba que unos 5 watts.
Pot= I x V
5 watts a 12 volios = 0,42 amps o 420 miliamperios. Mira en la fuente la intesidad que soporta.
El hilo.
http://www.cenece.com/catalogo.asp
seccion varios tienes hilo de tungsteno que es el que se usa pa eso
pastanaga1
por el 18/06/2008
Para el hilo he encontrado que lo mejor es usar un o que se llama nicrom (las resistencias de las tostadoras por ejemplo)... Haber si encuentro una tostadora o secador que pueda usar.
Tambien he leido que con una pila de 9v va que chuta el invento...
Aquí lo dejo... seguiré investigando...
repito: si alguien tiene la primera cuerda de guitarra electrica por ahí y me la quiere dar, le prometo unos cuantos conos !!
salut
por el 18/06/2008
salut
Yo me ofrezco voluntario para el envio de la cuerda. :mrgreen:
Pero te toma la palabra con los conos, men.
Mandame tu direccion por privado y te la envio por carta jej.
pastanaga1
por el 18/06/2008
Tienes un privado drumstick
XFD
por el 18/06/2008
Mirate estos videos!!!
Por lo que veo necesitas el cable de Nicrom y una corriente de 5 amperios.
Saludos!!!
thaliesin
por el 18/06/2008
Eso ya me parece un poco mas coherente, 5 amperios. Con una pila dudao muchisimo que des puesto un cable al rojo. El hilo de cortar que te dicen es el que te he puesto arriba en el enlace.
pastanaga1
por el 18/06/2008
Saludos!!!
Es que tambein vi en otra web lo de la cuerda que es de acero (en vdrums tambien dicen lo de la cuerda)
No se... i 5 amperios son......????
salut i gracies per la informació
XFD
por el 18/06/2008
pastanaga1
por el 18/06/2008
Tungsteno o nicrom???
Mañana voy a BCN y iré a onda radio haber si tienen.
Mejor el tungsteno o el de nicrom? o son lo mismo
thaliesin
por el 18/06/2008
el nicrom es una aleacion de niquel y cromo, el otro es de tungsteno. Valen los dos solo que el de tungsteno se dilata menos con el calor (por eso ponen el muelle)
EDITO: he estado mirando por ahi la potencia que necesitas para eso y creo que te puede ir bien con una fuente conmutada como por ejemplo las de los pcs. Si no sabes hacerla arrancar sin estar conectada a una placa de pc mandame prriv y te explico como hacerlo.
