Nueva Mac- Drum
Mcgiver
por el 02/12/2008
Hola.
Antes de entrar en harina, como no he encontrado el foro de presentaciones, procedo a ello.
Soy guitarrista aficionado hace unos años y electrónico de profesión y como tal, tengo la fea costumbre de hacerme mis cacharros (amplis, pedales, etc). El caso es que siempre he tenido la espina clavada de aprender a tocar (algo) la batería y por otra parte, próximamente comenzaré con la construcción de un local insonorizado. El cual, me gustaría dejar equipado para grabar Jams.
Este proyecto, tenía pensado dejarlo para cuando tuviese terminado el local, pero (es lo que tiene se DIYer hasta en la albañilería) yendo a tirar algunas cosas al punto limpio encontré una batería prácticamente completa (a falta de la caja, el charles y los platos) eso si, completamente empapada y con aspecto de haber pasado por una guerra. Y me dije: bueno, si eres capaz de reciclar esta, ya tienes batería para el local.
Y aquí comienza la odisea de un guitarrista metido a construir una batería electrónica (y a tocarla si es posible).
Antes, comentar que de módulo usaré el megadrum 32 conectado a un pc (seguramente, por comodidad, pida la placa y los integrados asynthex). Y que procuraré que la batería sea lo más DIY posible.
Y sin más preámbulos… al ajo.
En principio, tenía pensado cortar los timbales por la mitad para tener 6 cascos. Pero, por consejo de un amigo batería y ya que los timbales eran exageradamente grandes, decidí sacarles una “rodaja” a cada uno de 12cm y así poder seguir aprovechando la batería acústica y tener tres cascos para la electrónica. De los cuales, usaré el del timbal de base para el bombo y quedándome pendiente conseguir otro timbal para cortarlo y sacar las dos piezas restantes (timbal y caja).
Para los platos, después de leer en el foro, creo que lo mejor será modificar unos sordos de los económicos.
De momento la cosa está así:
Recuperación y pulido de los herrajes.
Cascos sin forros, cortados y primer pad experimental montado y probado con los parches originales (pendiente de hacer los de malla).
Adaptador para hacer conos y conos de distintos materiales y medidas.
Cuando me entere de cómo subir las fotos, me pongo a ello.
yosinho
por el 02/12/2008
Benvido
Muy buenas McGiver.
Yo estoy en una situación parecida a la tuya. Ye estoy montando el Megadrum y me pille un a batera en Thomann para hacerla electronica.
Este finde empiezo a montar los pads y pruebo el Megadrum, a ver si revienta todo.
La verdad que con la gente que hay por este foro, y sus consejos y tutoriales, a poco que seamos algo mañosos, nos vamos a montar unas bateras del copón.
Yo también soy guitarrista y acabo de mudarme, y quiero prepararme un pequeño estudio en un cuarto el altillo del piso.
Suerte con el proyecto.
NeToR
por el 02/12/2008
La verdad es que tiene muy buena pinta el proyecto y el nick te viene que ni pintado jeje.
Las fotos las puedes subir aqui http://imageshack.us y despues pegas los enlaces en el post.
A seguir palante y suerte con el proyecto.
Saludos!!
Mcgiver
por el 03/12/2008
Que te voy a contar que no sepas de los pedazos de monstruos que hay por aquí, yosinho… y si, tienes razón, por poco que nos esmeremos, con lo bien explicado que está en el foro, podemos hacer unos cacharros bien guapos. Aunque nos falte la experiencia del que la sabe tocar y de lo que es más importante, cómo se debe ajustar, tacto, etc. (Al menos en mi caso).
En lo que si que creo que podré aportar mi granito de arena, es en realizar alguna modificación de los montajes.
Algo de lo que me he dado cuenta haciendo los conos para los piezos (y creo que se ha comentado más de una vez en el foro) es el problema que hay con las lijas (se embotan con mucha facilidad) y después de que más de un cono saliera disparado al engancharse con la lima, haciendo pruebas, se me ocurrió que en vez de colocar el taladro fijo y aproximarle una lima, podía colocar el adaptador en un atornillador eléctrico y desbastar el cono en la piedra esmeril (en la parte que tiene púas metálicas). Dicho y hecho, en cinco minutos, tenía una docena de conos terminados.
Gracias NeToR.
En este momento solo tengo unas fotos de hace unos días. Mañana iré actualizándolas y de paso, también subiré las de la “conificadora” (o… artilugio para hacer los conos). :silbando:
Una foto del principio del proceso. Los Tambores sin vinilos y con la mitad de los herrajes pulidos y colocados.
Mcgiver
por el 03/12/2008
Ala, ahí va una tanda de fotos.
La batería acustica con los timbales ya cortados.
Aún está sin lijar y falta por montar uno de los aros.
Los cascos de lla edrum junto al timbal cortado y el pedal de bombo (aún por restaurar).
Y aquí, los cascos de la edrum (el timbal para hacer los dos restantes ya está en camino).
El sensor experimental, jeje.
Unos cuantos conos caseros.
Mcgiver
por el 03/12/2008
Por cierto, no os he dicho que he estado de compras ¿no?
Y como soy un tipo muy currela... mirad lo que he hecho.
Ajustable en altura, ángulo de apertura y completamente desmontable por 45 €
Una foto con los cascos y platos presentados... a ver como va quedando.
Todabía no está terminada. Ya sabeis que lo mío es la guitarra, así que se admiten sugerencias. :bien:
Modest
por el 04/12/2008
Vale, pues yo te voy a hacer la primera sugerencia: estaría que te cagas que no te importara decirme cómo se llaman y dónde se compran los materiales con los que te has hecho el rack!! XDDD jajajaja, vaya tela! Es de los mejores brico-racks que he visto por el foro!! Tiene una pinta exagerada tu proyecto, y estoy deseando verlo terminado. Una segunda sugerencia: sigue así, tal cual, porque vamos... seguro que te digo algo y luego no te funciona, que soy un manazas de cuidao... :baile:
Venga va, y una en serio: las posiciones de los platos son poco regulables no?? no te deja mucho margen para ponerlos al gusto, y eso si la quieres para un estudio puede suponerle un problema a los que vayan a grabar en ella. Hay unos soportes para plato en thomann por 15 pavos que están genial, yo los tengo en mi TD3 (la artista próximamente conocida como Modest Custom) y van de lujo. Te dejo un enlace para que los veas:
http://www.thomann.de/es/millenium_multiklammer_beckenarm_set.htm
lo dicho, sal-saludos!!
Frasco
por el 04/12/2008
jejeje mc...
al final se llenará esto de guitarristas diyeros :D
Si es que nos gusta tocar todos los palos :bien:
me tiene intrigado la "conificadora"... ya sabes que yo me construí una con hilo caliente.
En cuanto al ajuste... poco a poco le pillas el truco, pero tienes razón... al no ser bateristas, ni podemos comparar, ni sabemos cuando está del todo correcto... pero como no lo somos, pues con que nos sirva y no pierda golpes ni nos haga la metralleta pues nos damos por satisfechos :silbando:
Un saludete compa, estaré atento a tus avances, porque lo del megadrum es algo que no me he metido de lleno pese a tener a un tipo que me está dando la coña para que se lo fabrique.
:u::u::u:
Mcgiver
por el 05/12/2008
Gracias Modest.
Las T son racores para tubo de pvc flexible. Las puedes encontrar en Leroy Merlin aunque te aconsejo que vayas a una tienda de fontanería que tendrás más donde escoger y será más barato.
Para que te hagas una idea, las T grandes me han costado 5 € cada una y las pequeña 3 y pico. El tubo es de PVC color blanco, de 40 y de 32. La pared del tubo es de 3,5 mm creo que será suficiente para soportar el peso del conjunto. El rack aún no está acabado, simplemente coloqué los platos para hacerme una idea de cómo va quedando. Muy guapos (y baratos) los soportes de los platos… adjudicados. :bien:
Lo que me tiene más preocupado, es como hacer los soportes de los timbales, he estado mirando en una tienda y entre el anclaje del rack, la L (no se como se llama) y el anclaje del casco se me va a un pico, así que habrá que darle a la imaginación.
Estoy fotografiando todo el proceso de fabricación del rack (y del resto) si quieres, subo un pequeño reportaje de cómo lo he hecho. Aunque me gustaría esperar a que esté terminado, que seguro que tengo que modificarle más de una cosa.
Saludos, Frasco.
Nosotros más que guitarristas, somos unos culos inquietos que nos metemos en todos los berengenales habidos y por haber. Jejeje
El cacharro para los conos, no es nada del otro mundo (y menos comparado con el tuyo). Un pequeño disco como base, atravesado por un tornillo y con cinta de doble cara para pegar el cono. La diferencia está en que, en vez de dejar el taladro fijo y aproximar la lija. Lo ponemos en un atornillador eléctrico (el mismo taladro también nos vale) y lo desbastamos con la piedra esmeril (con el pulidor de púas metálicas). Parece una tontería, pero resulta mucho más fácil hacer los conos.
Cuando esté algo más avanzada la batería, me pongo con el megadrum. Ya te iré contando. Lo que me da más respeto, es configurarlo con el pc y los programas.
A otra cosa…
Hoy no he tenido mucho tiempo y solo he podido hacer esto:
El primero me ha quedado como el culo (la silicona sobresalía por debajo del aro) pero en cuanto le he pillado el truco ha sido muy fácil.
Solo es cuestión de usar el parche como referencia… me explico:
Sobre una superficie lisa y que soporte bien el calor, se coloca las dos mallas superpuestas y cruzadas a 45 grados. Colocamos directamente el parche sobre la malla y apoyándonos directamente contra el borde del aro metálico, damos un cordón de silicona de un centímetro de ancho. Esperamos a que se seque la silicona y lo despegamos de la base. Sin despegarlo del aro, le damos la vuelta y damos otro cordón por el otro lado. Por fin, lo despegamos del aro, recortamos la tela y si es necesario algo de la silicona (respetando el anillo de silicona de un 1 cm) y listo.
Mañana subo unas fotos del proceso.
(Por cierto Frasco ¿a que no sabes que es la caja de madera donde están apoyados los timbales?... un tester de válvulas). :silbando:
:batera:
Frasco
por el 06/12/2008
No sé si te servirá... pero la miser, como está ideada para no montar y desmontar, use ese tipo de pieza de la foto, con tornillos y arandelas adicionales (lo ideal sería una placa metálica). Te obliga a ponen unos pasantes en las "T" para que el tubo no gire con el peso, pero si no vas a andar montando y desmontando la batera para actuaciones, te puede hacer su funcion perfectamente
Lo del rack me salió mas barato (mi hermano es fontanero y tienen descuentos en torno al 58% sobre los precios de publico en tubos y el 40% en piezas)
Un saludete.
Mcgiver
por el 06/12/2008
Bueno, ahí va otro pequeño avance del proyecto.
Para empezar, he modificado el rack para darle mayor rigidez, sustituyendo el tubo de 32 por tubo de 40.
Gracias por el consejo, Frasco. Para sujetar los pads al rack, he fabricado unos anclajes utilizando los mismos racores que he usado para armarlo.
Le que colocado los timbales le la batería acústica y le he sacudido uno buenos baquetazos, a ver que tal soportaba el peso y puedo decir que ha pasado la prueba con éxito.
Continuará...
Mcgiver
por el 07/12/2008
Bueno, ya estoy por aquí de nuevo.
Al final, he hecho una ñampa para sujetar los soportes de los platos al rack.
He usado dos abrazaderas de 40 mm y otra de 25 mm uniéndolas mediante una reducción de 1” a 1/2”
Ahora, unas fotos del proceso de construcción de los parches de malla.
Buscando por el foro, he encontrado varias maneras de hacerlos. Esta, sin ser muy distinta del método de salvador (en la página principal del foro) tiene algunas diferencias.
Como ya he comentado alguna vez, yo de baterías, poca idea, así que me fuí a una tienda de instrumentos y compré un parche de malla para ver como estaba hecho. Como los normales, los de malla no son lisos, si no que tienen un reborde junto al aro, para tener un margen a la hora de ajustarlos. Con este sencillo metodo, nos aseguramos ese margen y de paso conseguimos que quede mucho más presentable y facil de ajustar.
en esta foto se puede apreciar la diferencia entre el primer parche, hecho de la manera usual (dibujando una circunferencia con el interior del aro) y los siguientes (usando el borde exterior del parche para apoyar la pistola de silicona).
Primero, aunque ya se haya dicho en otros post, no viene mal recordar que no vale cualquier tipo de malla, tiene que ser de fibra de vidrio.
Recortamos dos pedazos de malla y los colocamos superpuestos y a 45 grados encima de una superficie lisa y resistente al calor.
Colocamos encima el parche (normal) que queremos copiar y damos cuatro puntos de silicona a la malla para que no se mueva.
Mcgiver
por el 07/12/2008
El siguiente paso, es dar un cordón de silicona de un centímetro de ancho, apoyándonos contra el aro.
Al terminar el cordón de silicona, aplicar calor con la punta de la pistola en la unión con el principio para derretirlo y que quede más homogéneo.
Despegamos la malla (junto con el parche) de la base y le damos la vuelta para aplicar otro cordón de silicoma sobre el primero.
Esperamos a que se enfríe la silicona y lo despegamos de parche.
Mcgiver
por el 07/12/2008
Ya tenemos el parche listo para recortar. Si en algún punto nos hemos pasado el centímetro de ancho del cordón, este es un buen momento para recortarlo.
Ya tenemos el parche listo para montar. :bien:
Mcgiver
por el 07/12/2008
Colocamos el parche sobre el casco. (se puede apreciar que el parche es ligeramente más grande que el casco).
Para el montaje, mientras presionamos el aro, vamos ayudando con la otra mano para que el cordón de silicona entre en el hueco entre el aro y el casco, colocamos los tornillos... y listo.
NeToR
por el 07/12/2008
La verdad es que esos parches de malla tienen una pinta cojonuda :bien:
Hala, a seguir con eso jeje
Saludos!!
Mcgiver
por el 11/12/2008
Gracias por los ánimos NeTor, que falta me hace con la de curro que tiene esto. ;-)
Estos días, he estado investigando un poco sobre los materiales para hacer los platos (la base). He probado con platos de plástico y tapas de aluminio, con bastante mal resultado. Los platos de plástico, además de ser pequeños, no me han resultado fácilmente moldeables y las tapas de aluminio eran demasiado finas, una vez alisadas no tenían la suficiente rigidez (excepto una, que casualmente es reciclada de casa y no se donde conseguirlas similares).
Al final, he optado por hacerlas recortando una chapa de aluminio de 2 mm y de momento, parece que puede valer.
A otra cosa.
Ya he conseguido el despiece para completar la batería y ya va pa lante.
Por otra parte, hoy he ido a comprar unos cuantos repuestos a una tienda de música, me ha pegado un calentón y me he pillado un pedal doble de bombo. (Espero no haber metido la pata con la elección).
Modest
por el 12/12/2008
macho, qué pinta!!! en serio, te lo estás currando muchísimo. Qué has usado para ese charles?? Tiene una pinta muy realista. Por cierto, cuando digas cómo lo vas a hacer (el HH) me gustaría que hicieras un buen buen tutorial y que lo pasaras, si no tienes pensado ponerlo por aquí. Gracias y sigue con el trabajo que te vas a hacer una super-brico-bataca!!!
Mcgiver
por el 12/12/2008
Pues he de reconocer que está quedando mejor de lo que esperaba. Claro, que cuando pensé en hacer una (gracias a Frasco) aún no conocía este pedazo de foro. :bien:
Por supuesto que lo subo, que después de toda la información que he conseguido en el foro, es lo menos que puedo hacer.
El charles está hecho con dos tapas de plástico de los chinos, pero se queda un poco pequeño (10”).
Bueno.... y por fin, ya están terminados todos los cascos y sujetos al rack. Lo siguiente, el soporte del bombo y terminar los platos.
:batera:
mariodoyle
por el 13/12/2008
Te está quedando de lujazo!:bien:
esperamos con ansias tu brico-tuneo del hi-hat! y...tu brico-soporte de bombo!!!!!!
sigue así!!!
Saludoss!
Modest
por el 13/12/2008
vaya tela... me encanta este hilo jajajja, soy un yonki de las series por entregas, y más si prometen desde el principio como esta... tururu :silbando:
Mcgiver
por el 18/12/2008
Después de unos días a tope de curro, por fin he podido echarle un rato al soporte del bombo. No está terminado, pero voy a ir poniendo unas fotos del proceso (para avanzar un poco con la serie por entregas). :-({|=
La idea es hacer un bloque de madera (compuesto por varias piezas). Con una pletina en la parte inferior, para sujetar el pedal de bombo y otra más grande para sujetarlo desde el interior. Como me da la sensación que no ha quedado muy claro, ahí va una foto.
El bombo va colocado en la parte superior y sujeto con una chapa de aluminio.
He unido tres tacos de madera para hacer la base. Después de recortarlo con la sierra de calar (usando una hoja de 10 cm) le he acabado de dar la forma a base de limatón (menuda paliza).
Sobre esta pieza, va encolada y atornillada, una cuna de madera con la forma del bombo.
Para colocar la pletina a la que se sujetará el pedal, he tenido que rebajar la madera, hasta que la pletina quedara a la altura adecuada con respecto a la pinza del pedal.
Mcgiver
por el 18/12/2008
Y de momento, está encolado y secándose. Mañana… últimos retoques.
KeOpS
por el 18/12/2008
Esto.........
MENUDO CRACK NO???????
Sigue sigue que tiene una pinta cojonuda!
Valdivia
por el 18/12/2008
Hombre si se llama McGiver por algo será jajajja
Muy wena tio! vaya trasto te estas montando!
