Técnica de pintura SWIRL
akalzonkitao
por el 11/02/2009
Hola chicos!!
Creeis que esta técnia será aplicable a la bateria? Os dejo un video de demostración.
Se trata de usar agua y pinturas al aceite...
XFD
por el 11/02/2009
El problema es el introducir el casco en el agua.
Pero creo que se podria conseguir si el casco ya lleva un lacado encima, el swirl, mas otro lacado. Protegiendo el casco por el interiorpara que no entre agua.
Kikifante
por el 11/02/2009
hostia que guapo, lo mejor es el temazo de los me first and the gimme gimmes
por el 11/02/2009
no, yo o creo que se pueda, por que al tener que sumergir el casco, tienes que proteger la parte interior... supongo que hay otras maneras de lograrlo
akalzonkitao
por el 11/02/2009
Y si se cubriera el interior de la caja con algun tipo de aislante, ¿como cinta aislante o algun adhesivo?
Luego sería cuestión de quitarlo y lijarlo con lija fina para quitar las impurezas que quedaran...
A ver que dicen los expertos en bricomania :D
por el 11/02/2009
Eso lo pensé, por ejemplo, forrar la parte interna de la caja con bolsa de plastico, mejor que poner cinta aislante... eso si, la parte externa tendria que llevar unas buenas capas de sellador.
por el 11/02/2009
Queda muy bien, me ha gustado el invento
por el 11/02/2009
Vas a poner la PDP rollo Buscando a Nemo o que???
por el 11/02/2009
Yo creo que habria que protejer el interior, sobretodo para que la pintura no entre dentro...
Si protejes el interior de la cjaa, y los edges con cinta de carrocero, no creo que haya ningun problema por que el casco entre en contacto con el agua por la parte externa. Que si se proteje bien, solo va ser la capa de fuera la que entre en contacto con el agua, y ademas solo la toca un segundo, que no vas a dejar la madera ahi en remojo. Ahora, como quieras pintar el bombo vas a tener que cojer una piscina de plastico...
akalzonkitao
por el 11/02/2009
Jajajajaja!
No, el acabado de la PDP me mola, lo que estoy investigando como pintar es el casco Keller que tengo muerto de risa desde Septiembre y al que aún no le he podido meter mano U__u
por el 11/02/2009
Joe, pues queda súper chulo y no parece que sea algo excesivamente complicado y caro. Eso si, para pintar el bombo necesitas una piscina!!!!
akalzonkitao
por el 11/02/2009
Sería para mi cajita de 13x7 :P
RAMONDRUMMER
por el 11/02/2009
Esta mortal el video, con una caja alomejor si se puede, seria de probarlo con una caja muy mala y luego y ver como queda y si sale bien decorar las cajas buenas. pero el bombo... es un canteo meterlo entero jaja, pero con la caja si sepodria.
akalzonkitao
por el 11/02/2009
Alguien se anima como conejo de indias?
Yo es que solo tengo mi nueva PDP y el casco keller :P
RAMONDRUMMER
por el 11/02/2009
Pues yo me animaria, tengo una caja mala que no uso para nada, y no me importaria hacerlo, pero como ago para que no entre nada en el interior?
XFD
por el 11/02/2009
Pruebalo primero con un trozo de madera, por si acaso...XDDXDXD
RAMONDRUMMER
por el 11/02/2009
jajaja claro claro, pues si me echais un cable yo me animo, no quiero perder la caja, pero si se me jode no se me cae un mito, me sirve para saber que con la otra va a ser que no XD
akalzonkitao
por el 11/02/2009
Pues con cinta aislante o algun plastico, y como han dicho por ahi, una buena capa selladora también vendría de lujo :D
serialhead
por el 11/02/2009
jodo que técnica!! yo, si te sale bien, me animo a hacerla con la caja de serie de la pearl forum, le quito el vinilo y lo hago
metalcoma
por el 14/02/2009
con cinta aislante no, la cinta se despega antes de que toque el agua, de ser cinta minimo tendria que ser americana, y no se si te aguantaria. yo probaria otra cosa, ponle la cinta americana por dentro, ahora en los bordes de las tambores le pones cinta de caucho, es un tipo de cinta aislante, que no pega con adesivo, sino que al tensarla y juntarla entre si se pega; y te buscas unos parches viejos, asi de esa manera lo cierras y en teoria si el caucho esta bien dado no tiene por que calar.
no te olvides de secar el casco a conciecia, que si no lo jodes pa toda la vida.
por el 14/02/2009
Y por que no "cinta de carrocero" ??? vamos, yo creo que aguantaria.
Blackjack
por el 14/02/2009
yo creo que es algo inviable. debido a q la madera va a chupar agua y no solo pintura...... asique el casco se llenará de agua y se echará a perder a menos que le pongas un sellante y lo aisles muy bien el asco.
Quizas con una caja de metal estos efectos no ocurran. Y seria cuestion para la madera saber si aislando donde no se quiera pintar con material impermiable y la zona donde se quiera pintar con sellante anti transpirable para la madera.
helkia
por el 19/02/2009
Aquí lo hacen con una tabla de surf sin sumergirla. Se podria hacer así para los cascos, aunque parece más complicado.
Adéeeu
Guilhe
por el 19/02/2009
Aunque protejas el interior, el exterior también va a empapar... Yo creo que no pasa nada si después lo secas con un secador (de los de madera, no de los de pelo, aunque los de pelo de ahora son tan potentes que yo creo que valen perfectamente). Probaré con mi caja de los experimentos, ahora tiene papel de regalo verde arrugado y forro de libros transparente, queda muy bien aunque así escrito suene cutre, aunque lo malo es que si sale bien, nunca lo podré poner en práctica, mi batería está lacada, no forrada...
Lithius_Hell
por el 19/02/2009
Y pintando el casco primero con una capa de pintura plástica, puliendolo, poniendole una capa de imprimación y luego haciendo el swirling??? xD
Y sinó comprando directamente un casco de metacrilato y pintar con aceites para plástico, no es tan dificil... en youtube hay varios videos donde hacen swirling a guitarras electricas :P
LH :twisted:
