Ayuda con técnica de doble golpe en bombo
Houzez
por el 22/04/2022
Buenas a todos, es mi primer post en el foro. No se si estará correcta la sección donde publico esto pero allá vamos.
Quiero arrancar a practicar mis dobles golpes en el bombo (con 1 solo pedal aclaro) y la verdad es que no se si voy por buen camino, estoy mirando y mirando videos de youtube donde explican muchas técnicas y la que hago en el video es la que mas me sienta cómodo (ya que uso el rebote del pedal).
El problema viene es que a veces no sale a la primera, y muchas veces cuando quiero realizarla se escucha un golpe antes del doble, por lo que aveces son 3 golpes en ves de dos.
Resumiendo, no se si la técnica va por buen camino, pero me gustaría que me aconsejen que cosas debería mejorar a simple vista, posición del pie en el pedal, cambio de técnica etc.
PD: El pedal que uso es el que me vino con la batería de fabrica, y no, no tengo dinero para cambiar de pedal actualmente.
Video en cuestion donde muestro mi "tecnica" :
Mañodrums
por el 22/04/2022
yo te recomendaría bajar la velocidad para que interiorices muy bien ese movimiento, tal cual lo cuenta Steve Smith en su vídeo "history of the US beat" No obstante, para hacer dobles lo más recomendable es usar el "slide". O sea, el primer golpe lo das en la parte central del pedal, y cuando el pie se desliza hacia arriba provoca el segundo. En el video "back to basics" de Dave Weckl lo explica muy bien.
El tema del tercer golpe se puede deber a que tienes el parche muy tenso, y esos rebotes son casi inevitables...
Vic Sand
por el 22/04/2022
Voy a parecer el Capitán Obvio pero: no te centres tanto en la forma de la técnica "guachuflay" o "doble bating terminator ultimate", porque vas a estar dándote de cabeza contra un muro, porque hay mil técnicas, mil maneras de hacerlos y cientos de videos que te lo explican cada uno de una forma... y al final con tanta información te vas a perder.
Tu céntrate en que te suene bien y en que te sea cómodo y lo saques relajado.
Al final acabarás desarrollando tu técnica propia, que será la que mejor te funcione de todas
Un truco que uso para cualquier técnica de pedal es que si tu tocas con el pie en el suelo y te suena bien en el pedal te va a sonar también bien.
Y un briconsejo, prueba en ejercitar el movimiento de tobillo de manera aislada, que te va a venir bien
Houzez
por el 23/04/2022
gracias, si justo hoy leia del tema parche y efectivamente estaba muy tenso, si bien disminuyo un poco los rebotes siguen dando vuelta uno de ves en cuando pero creo que se debe a la gama de la bateria y el hardware en si asi que no le voy a seguir dando vuelta y por ahora seguire estudiando, vere los videos que me comentas :)
Houzez
por el 23/04/2022
gracias por los consejos, totalmente, de eso me iba dando cuenta, las técnicas cada uno la explican a su manera y es muy personal. Anotado ejercitar tobillo, tengo muy poca ejercitada esa zona.
