Duda con la técnica Heel Toe en golpes dobles
Houzez
por el 10/04/2023
Este año me propuse enfatizar las técnicas de bombo y toca ponerme con heel toe, pero tengo bastante dudas sobre si lo vengo haciendo bien, siento algo de cansancio cuando estoy unos minutos dándole tratando de hacer golpes dobles a 85bpm por ej.
En cuanto al hardware, el pedal es uno de fabrica que vino con mi natal dna y el parche es un REMO ENCORE P3 HEAD, además le meto un almohadón al bombo dentro pero esta puesto horizontal, toca apenita los parches.
Adjunto video para el que quiera comprobar:
Mañodrums
por el 10/04/2023
puede deberse a que estas sentado en la batería con el peso de tu cuerpo reposando sobre las piernas (o sea, que si levantas los dos pies te caes hacia adelante), con lo que para dar un golpe de bombo, debes levantar tu pierna, la cual debe levantar tu cuerpo, y eso acaba agotando.
La otra opción, si estás bien sentado, es que para generar este nuevo movimiento estás involucrando nueva musculatura y te costará un tiempo hacer algo de fondo.
Houzez
por el 10/04/2023
Genial, voy a comprobar eso de levantar ambos pies pero no deberia caerme, trato de sentarme justo en el medio de la silla, nunca me gusto por ej sentarme desde la mitad del asiento, ahi si sucederia lo que comentas, muy posiblemente deba pasar un tiempo hasta que me sienta comodo, en cuanto a la tecnica, se ve bien? se que no son consistentes todos los golpes en cuanto a volumen y eso
Tito Gus
por el 10/04/2023
Otra cosa a considerar es la tensión del pedal de bombo. Viendo el vídeo no parece que peque de exceso de tensión el muelle; puedes probar a tensarlo un poco más y comprobar el resultado e ir probando hasta donde te resulte más cómodo hacer el ejercicio.
Mañodrums
por el 10/04/2023
con respecto a la técnica no se decirte, es algo que yo no utilizo, pero lo de aprender a sentarme en la batería es algo que no hacía correctamente hasta que llevaba tocando varios años, y es el día y la noche...
Houzez
por el 10/04/2023
Buenas, si de hecho afloje el pedal hace unos días, venia con una tensión casi media, pero ahora que ya paso tiempo debería volver a subirle algo creo que esta muy floja
Ahh bien, la verdad espero que sea asi pq de otra forma no consigo los 2 golpes, de igual manera me es incomoda, la seguiré practicando pero creo que daré mas caña a la tecnica slide, siento que tengo mas control de los golpes con esa
Tweety Capmany
por el 11/04/2023
Te recomiendo que compres el Secret Weapons for the Modern Drummer 2 de Jojo Mayer. En este se centra exclusivamente en técnicas de pie (en el primero se centra en las manos).
Mi consejo con esta técnica es que no pienses tanto en heel y toe sino más en un primer golpe en el que dejas caer todo el peso de la pierna sobre el pedal y otro en el que tocas desde la mitad del pie hacia los dedos. Para mí la clave es ver cómo en el primer golpe mi rodilla baja y en el segundo golpe se levanta. También hay gente que hace algo así como dos golpes deslizando el pie hacia abajo en la plataforma del pedal. No es mi manera favorita, pero es más amable a la hora de aprender la técnica y te puede ayudar a entender el movimiento.
En cuanto a cómo sentarte, para mí el punto óptimo es pensar que el tubo del sillín esté alineado con mi columna vertebral, de esta manera me siento desde la mitad del asiento hacia adelante. Si te sientas muy dentro de la silla, puedes perder un poco de movilidad en las piernas y corres el riesgo, de encorvarte más fácilmente. También con respecto a esto, te puede ayudar tener la batería un poco más alejada, de manera que tu pierna no forme un ángulo de 90 grados sino uno un poco más abierto. Eso te va a ayudar con esta técnica.
por el 11/04/2023
Mírate vídeos de Pepo Busquets ;-)
Houzez
por el 11/04/2023
"Virfirjans escribió:
Mírate vídeos de Pepo Busquets ;)
Siii lo sigo, gran canal
genial, voy a verlo entonces
