POR FAVOR, AYUDA!!! PROBLEMAS CON EL PEDAL DE BOMBO
23 respuestas 6.001 visitas Abierto el
CFDLH
por el 10/05/2004
Hola Gente!
Quiero comentarles que estoy estancado y muy depresivo :cry:
Mi situacion es la siguiente:
Les cuento que hace dos años que vengo tocando bateria y recien ahora decidi ponerme a estudiar profesionalmente en una Academia privada, ya que pienso vivir de ésto... es algo que simplemente me fascina!
Bueno, la cosa es que desde mis comienzos que vengo tocando el pedal de bombo con el talon bajo, asi me lo enseñó mi primer profesor Jazzero y la verdad que no me gusto para nada.
La cosa es que hace aproximada mente 5 meses que vengo probando por mi cuenta la tecnica del talon levantado, practicando ejercicios de bombo, despacio y con todos los chiches, pero siento que sigo igual, que no avanzo nada NI EN VELOCIDAD, NI EN COMODIDAD, ya que eso tambien me molesta porque cada vez que termino de tocar con mi banda, mi pierna me mata!
No se si es que estare apoyando mal el pie, problema fisico o que, pero me molesta la pierna y me molesta mucho saber que no avanzo, o avanzo muy poco.
Alguien me podria decir si ésto es normal? Si es falta de tiempo, practica o lo que sea? Ya que veo a colegas o amigos que hace dos años aproximadamente que vienen tocando y ya usan doble pedal, cosa que lo veo a años de luz de mi.
En fin, espero que alguien me pueda consolar con respecto a éste problema.
Desde ya, muchisimas gracias!
por el 10/05/2004
Como colocas el pie? Quiero decir, la planta del pie la pones recta? Es que (vamos, como yo lo hago y no me canso) el talón no tiene que estar más alto que los dedos no se si ma habras entendido :roll:
CFDLH
por el 10/05/2004
Hola! Gracias por tu respuesta...
Mira, ultimamente vengo PRACTICANDO con el talon mas por arriba de los dedos, ya que vi que como que me faltaba mas fuerza en la punta del pie y ésto me lo ha reforzado, pero si, cuando toco, no levanto el talon por arriba de los dedos (entntiendo tu punto), pero igual me cansa.
Ayer mismo estaba practicando y pensé: sera porque estoy tratando de hacer golpes dobles o rebotes mas rapidos, cosa para lo cual a lo mejor no esté preparado?
En fin, seguire intentando, igualmente me fijare bien en éste consejo que me diste. Gracias! :wink:
CFDLH
por el 10/05/2004
CFDLH
por el 10/05/2004
Useless
por el 10/05/2004
Hola tio , q pasa¡
Veras creo que lo que dice el compañero Jordison es cierto , yo toco con el talon levantado a la altura de los dedos y no me supone ningun esfurzo ni ninguna molestia posterior,pero creo q tus molestias provienen de tener el talon mas alto q los dedos.Pruebalo y aver....q tal :wink:
Espero q te vaya ien y q te sirva de algo ,SALUDOS¡¡¡
lanunu
por el 11/05/2004
Prueba d tocar como t dicen con el talon a la altura d los dedos,pero ten presente q al tocar asi toda la pierna debe hacer el movimiento correcto,y totalmente relajada,sin presionar para nada,pq entonces lo q haras sera joderte los musculos.Tb podria ser probema d postura,q a lo mejor no estes sentado d la mejor manera.Pero yo d ti revisaria la tecnica del talon levandtado con el profesor d la academia
CFDLH
por el 12/05/2004
Gabrisapiens
por el 13/05/2004
Mira pana, yo empeze en la bateria con el talon abajo, porque me parecia exagerado ver a un tipo moviendo toda la pierna solo por un piche bombo (jejeje, uno si es bobo cuando comienza algo) solo tocaba con el talon abajo y asi me entrene siempre y porsupuesto uno tiene que desarrollar esos musculos gradualmente, nunca creas que vas a tocar dobles triples y cuadruples a la semana de empezar a tocar.
Despues que me compre el doblepedal empeze a tocar con el talon arriba y claro, uno tiene que practicar, para tener velocidad y resistencia, al igual que la tecnica de talon Abajo uno tiene que practicar para encontrar el mejor movimiento y mas natural del pie-tobillo-pierna ya que esta tecnica es una mezcla de todo esto.
Te recomiendo que te fijes en tu posicion, como te sientas, al borde de la silla o mas adentro, otra cosas es que tienes que tratar de que tus piernas esten mas o menos a 90 grados, o que tus piernas esten paralelas al piso y no estar muy lejos ni cerca del pedal.
Como todo al comienzo, es dificil solo necesitas practica y tiempo, yo te aseguro que con algo de paciencia lograras encontrar ese punto preciso al que muchos bateristas hemos llegado con el pedal y el pie.
Otra recomendacion, empieza a trabajar con doblepedal lo mas rapido que puedas, lo mas antes posible, porque sino, tendras una pierda mas desarrollada que la otra, mira que eso me ha tenido pariendo a mi desde que me inicie con el doble pedal, trabaja desde ahora con las dos piernas.
drumhead
por el 13/05/2004
la tecnica ninja de la pegada del bombo no es facil, haces Möeller pero con el pie.... ups taps i downs. pero no levantes tanto el talon que cansa un webo, digo... cansa la pierna perdon.
un saludo!
kogollo
por el 14/05/2004
man, kreo ke tu problema reside en ke levantas demasiado la punta del pie. la punta del pie kasi no se tiene ke levantar, se levanta minimamente y haces la fuerza solo kon un movimiento de rodilla, no de pierna.
espero ke te sirva, sino tio, ke tu profesor te de un par de klases solo de teknika de bombo, ke para eso estan.
saludos!!
CFDLH
por el 15/05/2004
Hola a todos nuevamente! Gracias por sus consejillos!
Ahora bien, les actualizo un poco mi situacion en mi forma de tocar el bombo:
No estoy levantando la punta del pie del pedal y tampoco levanto el talon mas alla de los dedos.
Estoy practicando mas y pareciera que el dolor sede, ya no me duele tanto la pierna como antes... pero, sigo en dudas sobre lo siguiente:
Supuestamente, con que parte de tooooda la pierna debemos trabajar? Rodilla y tobillo? Pantorrilla y tobillo? Rodilla solo? etc. Es decir, con que musculo o donde se supone que debo sentir que me tiene que trabajar?
No se si me explico bien, creo que ésto es mi duda final amigos, ya que creo que voy a avanzando de a poco, pero gracias a todos uds! :D
Useless
por el 16/05/2004
Es algo complicado de decir aunque yo creo q lo q mas trabaja es el tobillo,yo lo q hago es mover la punta del pie,implicando esto a mover a su vez el tobillo y rodilla ,no se bien pero lo principalmente basico creo q son el mov. de tobillo y punta del pie(hacia abajo),pero como todo es cuestion de acostumbrarse y practicar , en fin,suerte y a darle caña amigo¡¡¡¡ :wink:
SALUDOS¡¡¡¡
lanunu
por el 16/05/2004
El trabajo es d toda la pierna,no solo d una parte.Pon el pie en el suelo tal y como lo harias en el pedal,luego levanta la pierna como si fueras a dar un golpe,tienes q ver q el movimiento es el mismo q si intentas levantar la pierna unos centimetros del suelo,totalmente relajado sin nigun tipo d presion,asi es como me enseñaron a mi,y la verdad es q no me va mal.
Nice
por el 16/05/2004
Con la rodilla :shock: no se ke movimiento se pueda hacer con la rodilla, si he entendido bien yo toco el talon casi a 45º para arriba y me va de lujo las piernas son mi fuerte
Gabrisapiens
por el 18/05/2004
El movimiento es un conjunto de TODA la pierna. Empujas el pie para abajo y asi se levanta la pierna automaticamente pero uno ayuda a subir la pierna de manera muy leve y dependiendo de la intesidad que busques dejas caer la pierna o empujas para abajo para mas volumen.
CFDLH
por el 22/05/2004
Hola Gente!
Muchas gracias a todos por sus respuestas y ayuditas!
Bueno, ahora les cuento que si, estoy mejorando muuuuy de a poco, casi que ni se nota, pero al menos hasta hace un tiempo me dejo de molestar la pierna (creo que ya lo mencioné antes), y la cosa es que ahora volvio una molesta en el muzlo :?
Me estuve fijando de mi posicion y bueno, les cuento que estoy tocando con un angulo cercano a los 45º entre muzlo y pantorrilla, estoy sentado bien recto y un poco levantado el asiento ya que soy alto y parece servirme... pero noté una cosa que me llamo la atencion: por ahi toco con la pierna y pie del bombo un poco abierto, no recto al pedal, no se si me explico.
Creen que ese puede ser otro factor de mi molestia?
Bueno, ya no los jodere mas hermanos bateros, ya que me parece una estupidez joder con ésto.
En fin, si alguien sabe como resolver ésto de una vez por todas (MATUS por ejemplo, jeje), su ayuda sera bienvenida.
Saludos gente! Keep Rockin'
Gabrisapiens
por el 22/05/2004
No te preocupes que no jodes a nadie, el que esta jodiendo es Chavez, el presidente de Venezuela.
Con respecto a lo que dices, ese nuevo factor que crees tu que te esta molestando, te refieres al angulo de apertura de las piernas?
si es eso, tranquilo, lo ideal es conseguir un porstura equilibrada, ni tan abierto, ni tan cerrado, y cerrado menos pues tienes la caja entre tus piernas, pero tranquilo con eso, yo tengo 4 pedales en los pies, el derecho del bombo y en la izquierda tengo, en sentido contrario a las agujas del reloj pedal del bombo izquierdo, Hi Hat y pedal con Cencerro, y para tocar con este ultimo tengo que abrir mas las pierna de lo comun, pero incluso teniendo media hora tocando asi no me molesta para nada, el abrir las pierna no molesta a menos que te esten clavando un cuchillo, mas molesta el estar con las piernas mas cerradas, pues tienes problemas con la caja, trata de no poner los pedales mas cerrados que la apertura natural que te da la caja, recuerda que mientras mas cerca de ti tengas la caja mas abierto tienes que estar. Espero que te sirva la ayuda.
CFDLH
por el 22/05/2004
Hola Gabrisapiens!
Gracias por tus consejos! Caramba hermanito, si que que debes tocar, no??? A lo únicos que he visto con tantos pedales en sus pies izquierdos son solo a los monstruos de USA o del exterior, o a nuestro orgullo Argentino: GUSTAVO MELI.
La verdad que hay muchos bateristas de latinoamerica desconocidos que no los conoce nadie pero que son una maza, como tu hermano :wink:
En fin, volviendo al tema, jeje, si... te cuento que me referia a ése angulo de las piernas, jaja y sabes lo que pasa? Tengo el redoblante entre medio de las piernas, todo bien, pero abro los pies mas todavia.
Pero bueno, parece que ese no es el problema, tal como dices. Hace un rato estuve practicando y parece que por ahi mejoro, o sea, que logro un cierto punto de equilibrio y que logro algo de velocidad, pero me desiluciono porque pienso que es por MI DIA como se dice, porque como todos sabemos, tenemos nuestros dias buenos y malos.
A lo mejor hoy fue mi buen dia, no lo sé, la cosa es que estoy practicando mucho ejercicios de bombo y espero que logre llegar a algo porque la verdad, ya estoy bastante mal con éste tema.
En fin, ésta es mi actualizacion del día. Gracias a todos!
(a lo mejor me estoy quedando deforme señores, jajaja, por eso no se si recomendarles que sigan ayudandome porque la verdad que no le veo mucha solucion a ésto :cry:)
por el 08/06/2004
Mmmm
Yo pase el mismo problema cuando empezé, me sentia comodo apoyando el talon, pero si queria superarme para ser más rápido y técnico debía levantar el talon. Me costó mucho pero igual lo conseguí. También te puedes ayudar con algo: Debes trotar al menos 20 minutos diarios o 1 km todos los días para que las piernas de fortalescan más y no te canses tan rápido al momento de tocar.
Bueno, solo eso, porque veo que te han aconsejado todo lo que hasta el momento.
por el 09/06/2004
wenassss
wenas! A mi me pasa algo parecido a tu "problema". Yo toco con el talon sentado levantando la punta del pie, dejandole al tobillo hacer el trabajo. Cuando empecé a tocar la bateria lo hacia asi y mi profesor de percusion tmb toca así, no por ello te impide progresar en velocidad y en tecnica en general, a mi realmente no me ha supuesto gran problema. Con el doble pedal es mas de lo mismo, yo acustembre la pierna izquierda y toco igual ke con la derecha, y como todo el mundo consegui velocidad y pegada a base de practicar.
Como dice "Superego", correr 20 minutos o hacer algo de ejercicio realmente ayuda muchísimo, aunke tambien practicarlo una hora diaria como lo hago yo y no necesariamente salir a correr sino estas acostumbrado a hacerlo y no te va mucho el futting (como me pasa a mi, jejeje), aunke realmente ha habido veces ke me ha dado el puntazo y nada mas llegar de correr y pegarme una ducha me he puesto a tocar y flipar conmigo mismo, al tener las piernas fuertes.
Bueno, tirale duro y sin comeduras de cabeza, desde castilla un saludo!
por el 09/06/2004
Otra cosa¡¡¡
En que parte del pedal pisas?
Yo piso hacia la mitad del pedal en ambos pies. Mis pies estan siempre paralelos a la plataforma del pedal o un poco levantado. No toco con los dedos sino que toco justo con lo anterior y a esa base añado los dedos. Y el movimiento que hago es mas de tobillo de base y luego añado el resto de la pierna.
Y en cuanto a practicar, lo es todo yo practico con los pies de 30 a 60 minutos diarios cogiendo un tempo de 90 haciendo negras, corcheas y semicorcheas con cada pie y fusas por ultimo con los dos. Y voy subiendo hasta 190 aunque en el camino tenga bastantes problemas con varias figuras y tempos logicamente (incluyendo mi total incapacidad en algunos casos).ahhh otra cosa super importante fijate en la posicion de tu espalda va todo en consonancia. El esfuerzo la mayoria de las veces hace que uno de olvide de la ergonomia.
Venga suerte y a darle caña que poco a poco llegaras donde quieras.
animo
agur
por el 11/06/2004
talvez es ke tienes tu banco de la bateria muy abajo no?? la bateria de mi maestro lo tiene muy abajo y tambien me canso mucho cuando toco en ella, prueba ponerlo un poco mas arriba
por el 12/06/2004
Mmmm
También cuando empezamos a tocar por primera vez, debemos soltar nuestras muñecas con la tipica practica de pegarle a algún silenciador de goma durante mucho tiempo. Bueno, menos mal que también hay productos para desarrollar las técnicas con el pedal también, como este:
Que produce un rebote natural en el pie... También puedes practicar con él. Adios
PD: Es un producto "Gibraltar"
