Problemas al enganchar el pedal.
5 respuestas 1.372 visitas Abierto el
diegohh97
por el 21/04/2025
Buenos días, batacas!
Quería comentar en el foro un problema que estoy teniendo y a ver si a alguien más le ha pasado o si se os ocurre alguna solución.
Me compré el año pasado la "Gretsch Drums Renown Maple Jazz -VP". Tiene un bombo de 18, con un pequeño pie que lo eleva y donde se le coloca el pedal. Le coloqué mi pedal el Pearl P-930 Bass Drum Pedal. El tema es que aunque apriete no termina de quedarse sujeto en la base e incluso se sale. Puede que mi pisada no sea la mejor.. jajaja Aún así, me parece raro y no sé qué solución podría funcionar. ¿A alguien más le ha pasado? ¿Qué haríais vosotros?
Muchas gracias!!!
Alex Sanguinetti
por el 21/04/2025
Hola,
Supongo que será porque es muy delgada la base en el soporte donde debe engancharse, entonces, con tal que lo engroses con algo como goma o algún trozo de tela, alfombra, etc. (de acuerdo al grosor que necesites y el material que tengas a tu disposición) lo solucionas fácil, no necesita ser permanente si no quieres, puedes sacarlo y ponerlo también cada vez que quieras.
Además no olvides que un bombo de 18 no necesita elevarse. Sería dificilísimo que encontraras un baterista de Jazz (los que usualmente tocan con un bombo de ese diámetro, por ejemplo yo) que utilice un elevador, aunque tampoco veo nada de malo en hacerlo.
Suerte y Saludos!
Alex
matraca75
por el 22/04/2025
Muchas gracias!!!
A mi me ha pasado
Un trozo de cartón o algo parecido en el aro y listo. Cutre, barato y efectivo.
Donde muerde el pedal no baja lo suficiente o el aro es más delgado de lo normal.
diegohh97
por el 01/05/2025
Muchas gracias a ambos! Primero probé lo que me dijo Alex, aunque enganchaba bien, la distancia entre la cadena del pedal y el parche quedaba muy ajustado. Tendré que probar a meterle algo, cómo decís, para salvar la falta de agarre.
Gracias de nuevo!
Alex Sanguinetti
por el 01/05/2025
Gracias de nuevo!
Deberías poner UNA FOTO porque no se comprende bien para darte una respuesta cabal.
Por ejemplo ahora, luego de tu comentario, deberías agregar una foto donde se aprecie bien dónde te queda muy ajustado "entre la cadena del pedal y el parche" que al mismo tiempo deje ver todo el conjunto, es decir todo el agarre en general, o varias fotos de las diferentes zonas. No debería se muy difícil.
Suerte!
P.D.: Como anécdota usaba (muchos años y muchos conciertos) un bombo de 14 (o sea como una caja, que era en realidad un tom de pie) con su mismo aro, de manera que no enganchaba el pedal, pero tocaba con el pedal suelto, sin sujetarlo.
Aquí va MI VÍDEO en acción:
Tom de 8
Tom de pie 13
Bombo de 14
Caja 14
por el 02/05/2025
Ese pedal, da ese problema.... mi hijo lo tiene y le tuve que hacer un apaño como te comentan mas arriba....
