Tanto ruido hacen los pads de goma?
agn
por el 03/09/2007
hola, estoy recopilando info porque me quiero pillar mi primera bateria electronica, la usaré en una habitacion central de la casa, esa habitacion la rodea la calle, dos habitaciones mas y el pasillo, vivo en un primero y abajo no molestare, si acaso a los de arriba y en el rellano, pero, tanto ruido hace? mi presupuesto es escaso y estoy a la busca de una roland td3 de segunda mano, pero despues de ver los comentarios de algunos sobre los pads de goma, me estoy echando atras, y me estoy planteando la compra de una millenium con pads de malla, ya que decis que no hace nada nada de ruido, aunque mi ilusion es hacerme con una roland, bueno pues esa es la pregunta, tanto ruido hacen los pads de goma? o es algo que se puede aguantar?
Monitus
por el 03/09/2007
Los pads de goma haran ruido molesto para los vecinos de arriba y a los lados. EL pad de bombo molestaraa los de abajo pero como no tienes pues ese no es problema.
Todo el mundo recomienda la millenium + td-6 de thomann con parches de malla adicionales para hacerle el tuneo.
Mirate el post adherido sobre la millenium y empapate. Luego despues ya cuentas que te surge
agn
por el 03/09/2007
je je, precisamente porque me lo he leido de pe a pa, estoy mas liado, porque unos dicen que el poder tunear la millenium y que no haga ruido es genial, pero otros dicen que el tacto de la roland no la tiene la millenium ni por asomo
muy experto no soy en el tema, y la verdad es que al hablar no se si me equivoco o que, nunca he tocado una, y hoy he visto una por primera vez en persona, una tribal, aunque no he podido tocarla.
entonces por lo que dices, la roland, se le puede poner malla en el pad de la caja, no es problema, entonces lo unico que molestaria seria el pad del bombo que es de goma, y dices que el sonido del pad del bombo solo se iria hacia abajo? no se escucharia a los lados de las habitaciones?
Monitus
por el 03/09/2007
Tambien se escucha, pero lo mas jodido es la vibracion q pasa al suelo. Una bateria entera roland td3kw tiene parche de malla en la caja ya puesto, los toms son de goma. Respecto a platos de goma, son así, no hay platos de malla jeje, los yamaha los más silenciosos, pero los roland los de mejor tacto
Krs666
por el 03/09/2007
A ver, ruido hacen... pero yo creo que si no son muy quisquillosos no tendrás problemas... y más si a los lados y debajo no tienes vecinos.
Yo tengo tambien la bataca con los pads de goma, y no tengo problemas a los lados como tu, porque está en el centro del piso... pero encima y debajo tengo vecinos, y no he tenido problemas, los de debajo sí que me han preguntado, pero es que toco sin cascos, con la bataca enchufada al ordena y a la cadena musical... pero tampoco se han quejado ni nada, y ellos tienen una cria pequeña (3 añitos,creo...), los de encima no me han dicho nada.... pero es lo que te digo, depende mucho de tus vecinos, de como sean de quisquillosos, y evidentemente también depende de a que horas toques, si lo haces a horas que no sean muy inconvenientes tampoco les tiene que molestar tanto.... en caso de crios pequeños tener en cuenta la hora de la siesta, y que se van a dormir pronto... pero por lo demás, no es supermolesto... aunque se escucha, eso está claro.
agn
por el 03/09/2007
tu que harias socio? me preocupa mucho el tema de molestar a la gente, pero que pillarias, millenium con td3 o una roland
estoy muy acostumbrado a las acusticas, y creo que la roland se acerca mas no? los platos creo que son moviles y no fijos como en la millenium, ademas, me gusta mas la forma redonda del plato
hombre, tengo la gran suerte de que en la habitacion donde la ponga, esta en el centro de la casa, por un lado da a la calle, por otro al pasillo, y detras del pasillo esta el cuarto de baño, a los lados tengo por un lado 2 habitaciones de mi piso, y al otro lado, la cocina y el comedor, vamos que las paredes de los pisos contiguos estan bastane alejadas, abajo tengo una falla (soy de valencia) y aparte de que entre semana lo tienen vacio, tienen el local insonorizado, el unico problema me imagino que son los de arriba, me da mal rollo, la verdad, y encima con el tiempo me quiero poner un doble pedal, la tarima hace bastante contra est?
Algo
por el 03/09/2007
los pads de goma si que hacen bastante ruido y lo se bien porque tomo clases con bateria electronica con pads de goma, de hecho, hay veces que ni escucho el sonido de la bateria y escucho solo el pad(especialmente en el bombo)
pd: usamos td3 y td6 en la escuela a la que voy
pd2: de todos modos estan bastante bien y no creo que moleste en demasia a los vecinos el golpeteo de pads
agn
por el 03/09/2007
"Algo" escribió:
los pad de goma si que hacen bastante ruido y lo se bien porque tomo clases con bateria electronica con parches de goma, de hecho, hay veces que ni escucho el sonido de la bateria y escucho solo el pad(especialmente en el bombo)
pd: usamos td3 en la escuela a la que voy
bueno, en eso tampoco habia pensado, si me molesta a mi el ruido de la goma y tengo que subirle elvolumen, entonces tambien tengo el mismo problema con los vecinos, jo, no se qu ehacer ](*,)
y no hay ningun sistema para silenciarlos? ya sea con accesorios originales, o metodos caseros, perdonad mi ignorancia, pero estoy totalmente verde en esto de las electronicas
Krs666
por el 04/09/2007
"agn" escribió:
y encima con el tiempo me quiero poner un doble pedal, la tarima hace bastante contra esto?
Hombre, la tarima para ti haría maravillas....
el mayor problema de las baterias electrónicas, es el pad de bombo, que transmite muchas vibraciones al suelo, y eso es lo que más molesta a los vecinos, más que el ruido aéreo; por tanto si te construyes la tarima eliminarías la vibración que produce el pad+pedal de bombo, y no se transmitiria hasta el vecino, lo único que quedaría es el ruido aéreo, y ese es un mal menor...
Bueno, lo que te quería decir es que si te pones la tarima no tienes porque tener problema con el doble pedal (de echo yo tengo doble pedal, y a mi no me supone un problema extra con los vecinos... pero también es verdad que yo no tengo ningún problema con ellos...).
PD: Respecto pad de malla, o goma... pues mejor malla para ruido y para vibraciones, y tacto... vamos todo. Aunque no sea Roland, no te preocupes, que lo que manda es el módulo, fijate que por aquí hay muchos foreros con bricopads de malla y están todos supercontentos, está claro que no son un roland pd125, pero tampoco cuestan 300€ cada uno...
agn
por el 04/09/2007
el mayor problema de las baterias electrónicas, es el pad de bombo, que transmite muchas vibraciones al suelo, y eso es lo que más molesta a los vecinos, más que el ruido aéreo]
la millenium cuesta con el td3 600 euros, y la roland me sale en 870 sin pedal del bombo
crees justificado elprecio de la roland? o puedo tener lamisma calidad de producto con lamillenium por 270 euros menos? a mi lo que me ralla es tener que hacerle movidas a la bateria, en caso de pillarme la millenium siendo nueva, ademas el plato fijo ese en forma de pizza no me va mucho, parece que me voy a apañar mas con el plato redondo movil
en fin, perdonad mi ignorancia, a lo mejor la cosas no es tan exagerada
hoy he estado en una tienda y tenian la millenium,aunque con otra marca, mañana me pasaré otra vez a ver si me dejan usarla, tambien tenian una roland, pero la td 6, comparare una con otra a ver el manejor con cual me apaño mejor
Krs666
por el 04/09/2007
No soy la persona más adecuada para responderte estas preguntas, de echo ya he echo 3 ampliaciones a la bataca y en ninguna de ella le he puesto pads de malla (aunque es algo que en el futuro quiero hacer...), ¿porque?, porque si bien es verdad que es más real (tacto, rebote) un pad de malla, no estoy para nada descontento de mis pads de goma, de echo me gusta más la sensibilidad de mis pads de goma que de mi pad de malla (un roland pd85).
Cual sería mi respuesta a tu pregunta: quizás con la millenium no tengas la misma calidad que con roland, pero en relación calidad-precio yo creo que gana la millenium... aunque no la he probado, pero el precio es interesante (270 € dan para mucho, es casi la mitad de lo que cuesta la millenium+td3...).
Y si miras más por el foro verás que hay bricobatacas impresionantes por el foro (mirate la de Penaldrum, y verás lo que digo) sin necesidad de ser roland.
Un saludo, y espero no haberte liado más.
agn
por el 04/09/2007
gracias socio, si bien sigo liado, todas las recomendaciones que me dais, bienen muy bien, en serio, voy a ver la bataca de penalbrum
estoy buscando en bricomanos, esta ahi? es que no la encuentro
Krs666
por el 04/09/2007
Preparate, porque es impresionante...
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=27808&highlight=penaledrum
por el 04/09/2007
agn, no postees de 2 en 2 o de 3 en 3 porque luego tengo que ir yo por detrás juntándote esos posts... y total, no te sube el conteador de mensajes.
agn
por el 04/09/2007
lo siento, no es con mala intencion, estoy escribiendo y si se me olvida decir algo tengo que publicar otro, a mi me da igual el contador, me he registrado en el foro porque me mola la web y quiero aprender, si piensas que estoy escribiendo adrede para conseguir los 50 mensajes, lo siento, pero no es asi, cuando tenga mi primera bateria electronica (para eso quedan aun 3 meses, estoy ahorrando), pienso seguir por aqui, y a poco que escribas en una semana 50 mensajes se hacen, pero mi intencion no es el de ir al compraventa para luego dejaros tiraos, pero siendote sincero, por supuesto le voy a echar un vistazo, este mundo me apasiona y no pienso dejarlo, ademas, se que en cuanto la tenga, voy a ser un mar de dudas, si cabe, y se que voy a seguir necesitando vuestra ayuda mas que nunca
"Krs666" escribió:
gracias krs666 voy a echarle un vistazo
p.d: joder, ya no se si hago bien en agradecertelo, porque mi contador tendra un mensaje mas
por el 04/09/2007
No te preocupes agn, es que hay más listos de lo que piensas y tenemos que ir con pies de plomo, pero muchas gracias por la aclaración.
Cuando necesites añadir algo en un post, únicamente has de utilizar el botón Edit y añadirlo. De este modo no se satura el servidor con mensajitos cortos.
Gracias de nuevo
agn
por el 04/09/2007
Gracias de nuevo
ok muchas gracias socio, lo tengo en cuenta, entiendo vuestra postura, por cierto, el metodo de respuesta rapida no me funciona, es eso normal?
agn
por el 04/09/2007
bueno volviendo al tema, krs666 gracias por el enlace, me estoy quedando alucinado, aunque esta bataca ya son palabras mayores
bueno, esta tarde voy a probar una millenium y una roland, las voy a probar mas que nada por el ruido que puedan hacer golpeando los pads, nunca he tocado una bateria electronica, y no quiero hacer el ridiculo con los dependientes que saben de todo :silbando: tampoco soy un experto, para tocar la acustica he de reconocer que soy algo bruto, las electronicas, hay que tratarlas con mas suavidad no? alguna recomendacion? madre mia, estoy nervioso, jej e, a ver si voy a hacer algun estropicio
Krs666
por el 04/09/2007
Bueno.... ya nos contarás como ha ido la prueba, a ver si te ha gustado...
La PenalEDrum es impresionante, pero no me extrañaria que dentro de poco tiempo tuvieramos que babear más.... los rumores hablan de td12, vh11... :silbando:
PD: Hace tiempo que no vemos por aquí a Penaldrum, ¿nos estará preparando una sorpresita? :mrgreen:
agn
por el 04/09/2007
la verdad es que es impresionante, con lo que me ha costado convenver a mi novia de plantar la electronica en la habitacion, como para ampliarla de esa manera, uf.
penaldrum o no tiene novia, o si tiene, es una joyita, je ej
esta noche os cuento la experiencia a ver si ha sido positiva, yo creo que con la vivencia de esta tarde, podré decidirme difinitvamente por la bateria qu eme quiero pillar
agn
por el 04/09/2007
bueno, pues hoy he ido a la tienda a probar la millenium, en este caso era una tribal, me ha sorprendido bastante, me ha gustado, no soy experto en el tema, y los sonidos me han parecido muy logrados, aunque cuando me tenga que hacer el modulo, haré caso a los expertos y pillare la roland,
el caso, he podido comprobar el ruido que hace estando apagada, y la verdad, me pensaba que iba ha hacer mas ruido, evidentemente lo que mas ruido hace es el pad del bombo, pero no me ha parecido muy exagerado, ademas, se puede tocar si dar el golpe demasiado fuerte, para no molestar. lastima que tenian una roland pero no he podido probarla.
la roland tiene los pads de goma, pero la millenium eran como parche de color blanco, en este estado, cual hace mas ruido la millenium o la roland? la millenium no me ha parecido muy ruidosa, pero si me decis que la roland al ser de goma hace mas ruido, entonces ya no lo tengo tan claro, aunque sigo diciendo que el pad del bombo de la millenium no sonaba muy fuerte, y era de goma tambien
balmung
por el 04/09/2007
Si la tribal es como la MPS-100 o 200, y los pads son como pads de práctica, creo que hacen más ruido que los de goma de la roland. Y si son los de la MPS-300... definitivamente hacen más ruido que los de goma xD (pero en estos puedes ponerle malla). La verdad es que yo probé los pads de goma de Roland y creía que harían mucho más ruido del que realmente hacen... que es poco a mi gusto, o me dio esa impresión.
agn
por el 04/09/2007
juer, pues entonces cada vez lo tengo mas claro, al final caerá la roland directamente, la tribal que he probado hoy es como la mps 300, identica
balmung
por el 04/09/2007
Pues entonces puedes ponerle malla, con lo que haría menos ruido que la roland (pero ya ves que el ruido es mínimo, así que...), eso sí, el rebote sería mejor con los parches Roland. Por cierto, una cosa que no he comentado... en la MPS-300 puedes ponerle parche de malla en el bombo, en la TD-3 NO, y sin duda eso es lo que más ruido hace (tampoco es excesivo, pero es).
Por cierto, creo que no has hablado nada de precio ni nada... pero vamos, supongo que cuándo dices que te comprarás la roland es la TD-3Kw... por lo que yo no descartaría comprarte la MPS-300 con el TD-6, los parches, hacer los respectivos tuneos y luego comprar los platos CY-5 y CY-8 y lo demás.
La verdad es que decidir que batería comprarse es jodidísimo xD Pero hagas la compra que hagas, seguro que será una buena compra.
agn
por el 04/09/2007
si que es jodido si, la verdad, de pillarme la mps300 seria nueva, en musicstore, se me pillase la roland, no tendria mas remedio que irme a una de segunda mano, se me va de precio, la rolan como bien dices seria la td3
