Sonido bombo
julian
por el 16/01/2008
buenas quisiera saber como sacan ese sonido seco seco del bombo q envez de ser TUMM es tu (el tamaño de la letra no es el volumen sino lo q retumba, no?) vi muchas bateris asi..y no en cds sino q las vi cara a parche y nose..
una vez vi una q tenia una almohada todo al rededor(por adentro) y en el parche tenia como cintas pero muchas cintas...
si alguien sabe como por faver me diga...
Blackjack
por el 16/01/2008
Pues se consigue poniendo alguna mantita pequeña dentro o un cogin o algo del bombo, el parche batidor (donde golepas) muy suelto, le quitas las arrugas al parche, y el parche resonante con agujero y tensito, una tensio media alta. Asi se consigue ese sonido.
julian
por el 16/01/2008
muchas gracis por la explicacion
adentro tengo un cubrecama...
y lo q no entendi es lo de quitar las arrugas...como es eso?
Pablo_lither
por el 16/01/2008
aprieta el parche batidor hasta q las arrugas en el parche desaparezcan, es decir, que se quede el parche plano. Luego mete una manta dentro del bombo haciendo que toque ligeramente el parche batidor. Monta el parche resonante. Es importante que tenga agujero. Tensalo bastante y ya lo tienes. Sonidito seco seco. Si no tienes el agujero hecho, pues te explico como lo hice yo. Puse una cacerola encima del parche y con un cutter hice el agujero. Eso si, con mucha paciencia para no joderlo.
Si ademas de todo esto le pones un evans hydraulic de batidor te sonara todavia mejor.
se me ha olvidao comentarlo, pero la sala donde tengas la bateria tambien afectará a que el bombo suene más o menos seco. Tenlo en cuenta. Si tu local retumba mucho no conseguirás un sonido tan tan seco.
julian
por el 16/01/2008
ya lo hice
lo ajuste hasta donde me parecio q estaba bien el sonido...el batidor mio es un Remo Encore Pinstripe hidraulic..
y el resonante un Remo Encore Ebony con agujero en la esquina inferior derecha(mirandolo de frente)
muchas gracias!
lala
por el 03/02/2008
ojo julian, que remo no hace ningun parche hidraulico
los pinstripe son parches de dos capas , pero no tienen aceite entre ellos
1 de los 13
por el 03/02/2008
ay un parche de evans ke lleva una especie de esponja alrededor ke ace la funcion de la almuada de dentro y suena de puta madre (ya para nombres de los parxes y eso no valgo jaja) eso y la pegatinita, el parche bastante suelto y el agujero al medio y dienes un trabuko de bombo jajaja
Chispa Adecuada
por el 10/02/2008
eso del batidor flojo, el resonante tenso y las mantas, definitivamente sirve. yo la uso asi, y me gusta tanto el tono como el sustain q tiene el bombo. PERO no todo es perfecto. a pesar de que suena seco, el sonido no tiene el mejor "cuerpo" ni el mejor volumen.
los apagadores o muffles (si no me ekivoco) son la otra alternativa. mi profesor lo usa y suena GENIAL. yo afine mi bombo en base al de el, pq me re copaba el sonido. consegui el mismo tono, el mismo sustain.....pero el cuerpo y el volumen q tiene el del tipo no puedo igualarlo.
las diferencias de sonido tambien se deben a que yo tengo una yamaha dp y el una rock tour XDDD pero mas alla de las gamas, creo q el muffle es lo que hace la diferencia.
koimora
por el 19/02/2008
A parte de la tension de los parches y la manta, que son infalibles, la maza del pedal creo que tambien influye. yo desde que toco con una de maza dura y no con la clasica de pedales malos de bola noto el sonido mas seco, no se si es asi o es paranoia mia XDD
NaluetDrum
por el 20/02/2008
Lo que a mi me ha funcionado para sacar ese TU que dices:
-Bombo de 20" mejor que de 22"
-Parche batidor apretado con los dedos (hasta que no puedas mas) y media vuelta mas con llave en cada tornillo
-Parche resonante apretado con los dedos (para que quede medio suelto) pareta lo justo los tornillos para que no queden sueltos y vibren.
-Maza a poder ser de madera o plastico
-Agujero del resonante en el CENTRO y no a un lateral (pirde algo de volumen pero gana en sequedad y agudos ya que el aire sale antes) del tamaño de un CD más o menos
-Una toalla o manta pequeñita por ejemplo, enrollada como un canelon y/o canuto y pegada con cinta a la base del parche batidor (con un par de tiras vale, para que no se escape)
Eso es lo que yo hago y me suenan bastante secos y agudos, que creo es lo que buscas por tu deficinion de "tu"
aporreador
por el 20/02/2008
este parche de evans sin duda da un sonido seco, pero aparte de ser carisimo pierde muchisimo volumen el bombo, lo digo por experiencia.
ALEXBATERISTA
por el 20/02/2008
una duda k tengo yo, ¿pork ahi k kitarle las arrugas al parche? yo los tengo los 2 sueltos del to casi, cn arrugas y suena d vicio...
un saludo!
NaluetDrum
por el 21/02/2008
Imagino que mayormente por estetica, pero aparte de eso, no se si influira mucho mas en el sonido
MOTORETA
por el 21/02/2008
no sé si te ayudará............pero cuanto más grande sea el agujero del parche resonante, más seco te saldrá el sonido. Te lo digo por experiencia. :bien:
Blackjack
por el 21/02/2008
porq si tiene arrugas, el parche no esta bien tensado por todas partes por igual... y tiene mas papeletas para que pete.
arom
por el 21/02/2008
es el emad, yo lo tengo y va dpm, pero aun por encima del aro le tengo una mantita y es una gozada, no parece una mierda de sonor force 507
jejee
arom
por el 21/02/2008
no creo que sea para tanto, pero de todas formas a mi me encanta
jeje
Teo
por el 27/02/2008
Bombo
Yo lo consigo al reves :el parche donde golpeas (batidor) tenso y el del frente flojo. Con una manta dentro del bombo. El sonido es seco. Si lo tensas (el batidor) demasiado, te puede rebotar la maza.
Ferran
por el 28/02/2008
Aqui va lo que hize yo, meti una manta o creo que le puse dos no me acuerto y el parche batidor algo desaflojado y el resonador muy pero que bastante apretado y le hize un agujero al bombo.
Cuando haga la renovación de los parches del bombo le are un agujero en el medio y bastante grande para que suene muy metalico con unos parches evans eq, tengo unas ganas ya.
Ese es mi secreto xD.
por el 28/02/2008
Pero vamos, eso estara asumido, no? mas seco=menos volumen...
guiller1000
por el 27/03/2008
si kieres q no tenga resonancia, pues debes meter algo q absorba el sonido, generalemnte mantas o cosas asi, o sino mucfles en el parche, agujero en el bombo...
por el 27/03/2008
Solución. Parche resonante tenso + agujero de descompresión + vaciar el bombo de mantas, colchones y demás elementos ajenos al instrumento + colocar parche Evans Emad en el parche batidor = SONIDÓN. :u:
Mr. Kaos
por el 01/04/2008
Un paquete de "Tena Leidy" en la tienda de la esquina repartido estrategicamente puede ser de buena ayuda para esos armónicos tan gordos.
Eso sí, sed discretos.
por el 01/04/2008
NOOOoooooooo!!!!! con la cara de concha velasco???
miguelvera182
por el 13/04/2008
no t pases kon las mantas, yo kreo k es mejor un cojin o una almoada pekeñita xk sino no dejas salir nada de aire.
