Ayuda agujero del bombo
272 respuestas 41.060 visitas Abierto el
No_registered
por el 05/09/2006
Buenas a tod@s,
Mañana le voy a hacer el agujero de descompresión al bombo (al parche claro) y para ello dispongo de el Dynamo Ring (aro-pegatina). Pues bien, he lleido detenidamente el artículo que hay en el portal de batacas sobre este tema (https://www.batacas.com/portal/modules/wfsection/article.php?articleid=7) pero me surge una duda...en el artículo pone que hay que pegar el aro adhesivo y recortarlo por su parte interior y luego por su parte exterior...¿para qué? ¿No se puede recortar directamente por el exterior? Me estoy rayando...a ver si alguien me hecha un cable.
Gracias de antemano.
por el 05/09/2006
bueno pues me parece que es muy facil creo que es de esta manera:
1 sacas el resonante del bombo necesariamente.
2 pegas el Dynamo Ring por el interior, esto para que no se note y puedas dejarlo pegado a manera de reforsar el agujero.
3 cuter nuevo y a cortar pero con mucho cuidado y si es posible pracicar en algun otro parche que no sirva, mejor Xq cuidado lo cargues.
4 lijar suavemente con una lija de grano fino, esto como retoque final.
eso creo que es todo tamaño del agujero pues eso depende de que sonido quieres conseguir más o menos mate.
Edusilveria
por el 05/09/2006
Solucion Casera para quien li quiera^^
Pues yo iba un dia por la calle y me dije
- Deberias de hacer caso a los tecnicos de sonido que saben un poco y hacerte de una vez un agujero en el resonante del bombo...
Me fui al local y dije como podria hacer el agujero??
Con una tarrina de 25 cds!!
La colocas encima , repasas los bordes y con sutileza y siendo delicado repasas el borde circular - me dije.
Y salio perfecto! Luego le pase una lija finita y con cuidado y ahi lo tienes\\:D/
por el 05/09/2006
linda manera de hacer el agujero pero el amigo ya dispone del Dynamo Ring, ademas esto de la solución casera hay dejarlo para usuarios experimentados como nosotros jeje.
salu2
dsbhsp
por el 05/09/2006
- Deberias de hacer caso a los tecnicos de sonido que saben un poco...
Vale, pero no les hagas caso en todo porque acabarás con un bombo como un armario ropero, con unos parches Hydraulic apagados con mufflers en los toms, con una caja muteada con dos kilos de algodon y con los platos llenos de cinta aislante.
por el 05/09/2006
eso si jeje, tambien mantas encimas los toms, toms sin resonante, baquetas con esponjitas en la punta, klenex por todo lado, etc etc jeje
dsbhsp
por el 06/09/2006
jejejeje. Tú también conoces y has sufrido a varios técnicos ¿verdad? jejeje ;-)
por el 06/09/2006
mm jeje un monton, hay muchos de esa escuela, tratan hacer sonar a la bateria como en los discos de los iracundos haya por la decada de los 70.
Una pena pero con los técnicos de sonido que me ha tocado trabajar son asi siempre me desesperan.
Pero no les doy ningun gusto jeje. si no estuviera perdido¡¡¡.
salu2
ask2o
por el 06/09/2006
si usas los aros de remo solo tiens que cortar por la parte interior del aro asi el aros e queda pegado i sirve de refuerzo
No_registered
por el 06/09/2006
Gracias a tod@s por las respuestas, no me quedó claro en el artículo que sólo se recortara por el interior, todo claro.
Gracies a tothom.
por el 06/09/2006
ok mucho gusto haber servido de ayuda. salu2
que tal mi nuevo avatar superior.
guillemcavalera
por el 08/09/2006
pues comom ya te an dixo mas o menos antes debes de recortar tan solo por la parte interior del aro sino al cortar por la exterior es como sino hicieras nada con el dynamo ring ya que el refuerzo que le da para que no se abra el abujero quedara nulo por que no abra dynamo ring,un saludo
Bataka-musgo
por el 16/09/2006
Yo tambien keria hacerme un agujero en el parche resonante del bombo. Alguien me podria explicar en que influyen las medidas y las posiciones. Gracias y un abrazo!!!
por el 16/09/2006
pues eso lo lees en el portal de batacas, pero te dire mientras más grande el agujero de descompresion obtendras un sonido más mate seco, y no tan redondo. salu2
Bataka-musgo
por el 17/09/2006
Si, bueno eso lo pone en el portal de batacas, pero lo que no se es la diferencia entre un sonido mate y redondo.
dagacre
por el 06/10/2006
Agujero Bombo, con Aro REmo
Hola peña,
esta tarde o mañana agujereo el bombo con el accesorio Remo. Me podéis aclarar que voy a conseguir exactamente con ello. Se que sirve para amplificar el bombo... pero en cuanto al sonido... que voy a conseguir realmente?
Tengo una Grestch Catalina Birch, con el bombo de 20, el pequeño. Que le sacaré al sonido, le eliminaré los armónicos? Conseguiré un sonido seco...
Ayuda, y muchas gracias! :silbando:
ichi
por el 06/10/2006
Bueno, aunque de ésto creo que ya se ha hablado te cuento.
Bombo sin agujero: Sonido con sustain (puummmmmmmmm)
Bombo con agujero pequeño descentrado: Sonido más seco, poco sustain (pummmm).
Bombo con agujero grande en el centro (diámetro 3/5 partes por ej del diámetro del bombo): Sonido muy seco (pum!).
Lo de las onomatopeyas queda un poco estúpido, lo sé, jejeje!!\\:D/ pero intentaba ser gráfico, no os riais....:martillo:
Espero que te sirva de ayuda. Saludos.
dagacre
por el 06/10/2006
Que se ria quien quiera tio, pero me lo has dejao clarísimo, la duda es que he comprao el parche ese Remo. Lo veo algo grande... hay medidas o es medida estandar? Xq es que ayer el tio de la tienda Bosco en Barna me decía que el no lo agujerearía... pero que el 80% de batacas lo tienen hecho... por algo será... es muy chungo de cortar o cualquier cutter sirve?
SWING
por el 06/10/2006
hola
yo lo puse hace poco el de 5"1/2 por la cara que mira hacia dentro por que era blanco y mi parche negro y tambien tengo bombo de 20" y va muy bien suena mas pulido el bombo, cualquier cutter sirve, pero si cortas un trozo a la cuchilla por la punta, va estar todavia mas afilado y es muy facil de cortar no vas a tener problema alguno
dagacre
por el 06/10/2006
Pues genial tio, a ver si esta tarde puedo hacerselo, xq estoy algo rayao con lo armónicos del bombo!
dagacre
por el 09/10/2006
Ese agujero bueno!!!
Bueno pues definitivamente, el viernes perforé el parche. Con el accesorio Remo, queda de fábula, limpio y pulido, y con un buen refuerzo.
LO cierto es que al principio me acogoné un poco xq no me sonaba como quería...:-k y me rayé bastante... Así qyue me pusé a afinar el bombo (cosa que se me da bastante mal, pero mira, no me quedaba otra...[-( ) pus bien después de afinartlo seguía sin sacarle ese sonido que buscaba. Le metí un par de cojincillos de la iglesia, que son finitos, pero con el forro de felpa... puse los 2 un tocando el parche delantero y el otro el trasero... y Voilà!!! Me comí casi todos los armónicos :eat: Le saqué ese sonido seco que decía ichi.
Así que... quien busque ese sonido, ya sabe, a agujerear toca, y luego, paciencia, afinar y buscar el sonido que quieres, pero, genial!
Pd: Ahora me gustaría cambiar los parches... busco un sonido sequito, con armónicos controlados... que me decís gentucilla?\\:D/
dagacre
por el 09/10/2006
R_Diaz
por el 09/10/2006
Evans EMAD2
dagacre
por el 09/10/2006
Ahora bien, el problema que tengo es que no se las medidas de mis toms, caja, bombo y base... como puedo saber sus medidas para mirar los parches... como ya puse en el post de platos, toicar toco desde hace 7 años, pero tios, fuera totalmente del mundo bataquero... y voy perdido. Por lo menos en platos, gracias a todos vosotros, ya controlo el tema casi a la perfección...
SWING
por el 09/10/2006
1 Pulgada = 2.54 cm
mide y divide :)
o todavia mas rapido usando los platos, suelen poner las pulgadas que tienen,
los pones encima de los parches y ya esta
