Sobre el bombo, su insoportable ruido.
KeSpyKe^
por el 30/10/2010
Buenas maestros ^^ Venia a pediros un par de consejos y ayuda para el bombo de mi electronica Dtronic Q5.
Yo se que se a hablado muchisimo de este tema, pero me gustaria si alguno de vosotros me podria responder a un par de preguntas.
Mi problema esque el sonido del pedal se escucha muchisimo, las vibraciones estan solucionadas con una alfombrilla que puse debajo del pedal, pero el problema esque se escucha muchisimo, ya que el pad es de goma y es una mierda la verdad.
Me gustaria si alguien sabe, si venden el pad de la bateria mps300 solo, para así poder ponerle el parche de malla y así solucionar mi problema rápidamente, pero no creo que nadie lo sepa, almenos en thomann, en la lista, no esta.
Mis preguntas son :P :
1. Podria yo comprar este pad(el de la mps300 -> http://www.thomann.de/es/millenium_mps300_edrum_pad.htm ) y juntarlo con este "herraje"(nose como llamarlo xD) -> http://www.thomann.de/es/pearl_pps20...dal_halter.htm.
La idea que tengo seria hacer un pad parecido al de la mps300, asi poder cambiar también el parche y ponerle malla y asi de manera inmediata reducir el sonido a lo mínimo.
Podria hacerse este "invento"? Si la respuesta fuera si, como lo podria hacer?
2. Si en este caso no se puede hacer esto que os pido, me gustaria si alguno sabeis algun tutorial o algo(seguro que si) para hacer algo para reducir el SONIDO, no las vibraciones, y que no fuera muy caro ni me sacara mucho tiempo, porque estoy muy ocupado la verdad xD.
Prefiero si sabeis algun invento parecido a la primera pregunta que no una solución de la segunda, ya que creo que seria mas rapido comprar el pad, el bass drum pedal halter, juntarlos y ale fuera problemas, y sino bueno, a construir una tarima o lo que sea pero de forma rapida y barata si es posible.
Gracias gente :smile: y gracias por molestaros en leeros todo este rollazo, soys la ostia :]!
batakero dw
por el 31/10/2010
La verdad que a mi tambien me ha pasado con mi pad lo mismo que a ti. Y lo que hice fue quitar los cuatro tornillos que rodean al pad de bombo con un poco de maña y sin tocar mucho los cables, quitar el trozo de goma con el aro que lo enmarca y volver a colocarlo, rotandolo un poco.
Vaya quitarlo y volver a colocarlo pero para que se oxigene por decirlo de alguna manera la goma y vuelva a coger hueco por dentro y no suele ese sonido metalico al golpearlo.
Y la verdad que ahora tengo el pad como si lo hubiera comprado nuevo, sin sonidos a metalicos, pero claro durara otros 6 mese y otra vez igual pero bueno...
Si te atreves a hacer esta operacion te servira pero no de por vida ya que con el tiempo volver al mismo ruido desgradable.
__________________________________
Un Saludo!!!!!!!!!!!!!!!!! :baile:
subte
por el 31/10/2010
Podrías probar a desmontarlo y ponerle una capa de goma Eva debajo del parche, a ver si se te soluciona.
Escorpion
por el 31/10/2010
Estoy con subte, si lo desmontas como dice batakero dw, pero además le metes dentro una esponja finita pero algo densa ( que ocupe todo el interior ) te reduce aun mas ruido y creo que evitará que el pad vuelva a endurecerse con el uso.
http://www.myspace.com/brageseth
KeSpyKe^
por el 31/10/2010
no me disgusta la idea, la verdad seria una buena opcion, pero despues de poner el parche "eva" ese que decís, vuelvo a poner la goma que tengo encima?esque soy bastante patosillo en estos temas jeje :P
______
Contestad los otros también porfavor, toda pequeña ayuda sera bien recivida :) a ver si alguien me soluciona alguna de esas dos preguntas, gracias:P
batakero dw
por el 31/10/2010
Hombre supongo que la idea que te dan de la goma eva seria como poner otra finita capa para hacer mas gruesa la superficie de golpeo y que se deteriore no tan rapido.
Pero si aparte de ñla fina copa de goma eva tambien la goma uqe lleva el bombo, sino es cuando de verdad te puedes cargar el bombo ya que la goma eva es demasiado fina para recibir el impacto de la maza y te podrias cargar el piezo.
Un Saludo!!!!!!!!!!!!!! :baile:
subte
por el 31/10/2010
No se como es tu pad por dentro, pero por ejemplo en las milleniums viene una goma eva finita, debajo una goma espuma y debajo un disco de metal con el piezo. Con el tiempo tanto la goma eva como la espuma se hunden en la zona donde golpea el mazo y empiezas a golpear directamente sobre la plancha de metal y suena mucho. La idea es que te hagas con un trozo de goma eva de más grosor, 5mm estaría bien, lo metes dentro, en el interior del parche de goma y cierres para dejarlo como estaba, con esto refuerzas bastante. Usa la espuma o goma que tengas dentro como referencia de medida para cortar la goma eva.
Yo lo tengo hecho en el mio y va muy bien.
4Isma
por el 02/11/2010
Yo vivo en una casa compartida con estudiantes y he tenido que reducir al mínimo el ruido del bombo. Desmonté el pad del bombo de mi mps-300 y puse, entre la goma que trae y el parche, 3 tiras de bayeta ultra-absorbente (4 a 1€ en el mercadona) puestas en cruz. Ahora puedo tocar la batería de madrugada sin problema :baile:
KeSpyKe^
por el 02/11/2010
de veras te funciono eso de las bayetas?estoy pensando en hacerlo, si tienes alguna foto o algo seria una gran ayuda, gracias x todo, a ver si peudo hacer algo parecido xD!
batakero dw
por el 07/11/2010
Pues si que nos seria de gran ayuda a los que tenemos los pads de goma ya que el efecto del ruido tardaria mas en aparecer. Asi ques io puedes explicar con unas fotitos mejor que mejor.
Un Saludo!!!!!!!!!!!! :baile:
FRANK
por el 11/11/2010
apaño casero
Como tengas a un tiquismiqui de vecino, lo tienes claro.
1º No tocar de noche, se oye TODO, en viviendas de pisos con vecinos.
2º Yo he reducido el ruido al mínimo poniendo sobre el pad de bombo una esponja (de esas de baño del mercadona, que van forradas de tela) y la abrazas con una goma al pad y despues aumentas el parámetro de sensibilidad de dicho pad al máximo para oirlo bien.
