¿Se pueden unir componentes de distintas marcas?
magriber
por el 17/12/2008
Ya se que es una pregunta de novato, pero es lo que soy.
es que he visto anuncios de pads, bombo, etc sueltos en ebay que son de yamaha, roland....
La cuestión es si se pueden mezclar entre si o añadirlos (o cambiarlos) a un kit milenium (supongo que dependerá en este caso de las entradas del módulo).
Espero el sabio consejo.
Modest
por el 17/12/2008
vale, pues a propósito de este hilo quiero hacer yo también una pregunta concreta del mismo tema:
El pad de HiHat Yamaha RHH-135 es compatible con el módulo Roland TD-3??
Es este: http://www.thomann.de/es/yamaha_rhh_135_hi_hat_e_drum_pad.htm
Gracias!!
jfarras
por el 13/04/2009
Tengo la misma pregunta. Es compatible con el td-3?
Y aprte de esto, cual de los dos creis que es mejor? Este o el vh-11?
pablog1981
por el 13/04/2009
Hay componentes que se pueden unir perfectamente, lo que no se es si ese plato si se puede unir... pero yo he colocado platos millenium en roland y alesis, etc... pero concretamente lo del charles, ni idea
skylight22
por el 13/04/2009
Yo he usado platos roland en mi Yamaha.
Respecto al charles de Yamaha creo que no se puede usar en Roland por un asunto de polaridades diferentes. De todas formas usar el buscador porque yo he leido al respecto en varios posts.
BrotherJazz
por el 13/04/2009
Podiamos recopilar todo sobre compatibilidades y hacer un Post-It o algo asi.
Por que yo buscando, o no lo he hecho bien o no he encontrado algunas cosas.
Se que todos los pads millenium son compatibles con roland, lo que no se es si los pads millenium son compatibles con la Dtxpress IV, y me he estado planteando ponerle el modulo de dtxpress IV a una mps-300 de millenium...pero no se si es compatible.
Alguien que nos ilumine?'
tantris
por el 13/04/2009
Pues si, puedo asegurar que es compatible por que yo tengo esa combinación. Además, como prueba de la compatibilidad, la propia Thomann vende este conjunto formado por el módulo DTXPress IV y la mps-300.
http://www.thomann.de/es/millenium_mps300yamaha_dtxpress_iv_set.htm
BrotherJazz
por el 13/04/2009
Madre mia, pues si que he buscado poco.
Una pregunta, supongo que tendras la mps-300 con los pads tuneados no?
Que tal responde el modulo con estos pads??
tantris
por el 13/04/2009
Pues si, los tengo con malla.
¿Qué tal responde? Al principio seguí las instrucciones de poner el cilindro de espuma justo sobre el centro del piezo y los golpes se disparaban con demasiada fuerza incluso poniendo la curva en Hard2 y reduciendo la sensibilidad. Por eso puse el cilindro ligeramente descentrado sobre el piezo y funciona perfecto, con un ligerísimo hot spot, como creo que ocurre siempre que no uses conos, pero prácticamente perfecto.
Si quieres sonido de borde en la caja, tienes que tener en cuenta que las cajas Yamaha son Piezo -Switch, así es que para utilizar la entrada de caja, si utilizas un piezo para el borde, necesitarás algo de electrónica. Lo que hago en lugar de eso es conectar la caja a una entrada de Tom, que son duales.
BrotherJazz
por el 13/04/2009
Eso es por el tema de la polaridad no?
Me estaba planteando comprarme el pad de caja (Que es lo que valoro mas) de marca asi buena, y el resto, pues utilizar los pad de millenium.
Eso de pad piezo-switch, solo son de yamaha? O hay algun roland de gama alta que lo use?
Gracias, un saludo!
tantris
por el 13/04/2009
Gracias, un saludo!
No, no es que sea por el tema de la polaridad, sino por que en lugar de usar un piezo para el sonido de borde, Yamaha utiliza el mismo sistema que en los platos. De hecho la entrada de caja y la de los platos son intercambiables. Tanto los platos como la caja admitan tres zonas utilizando un solo cable y una sola entrada del módulo, a diferencia de lo que ocurre en Roland que necesitan dos.
Lo único malo es que hasta donde llegan mis conocimientos, sólo Yamaha construye cajas siguiendo ese esquema. Pero no te debe importar por que como te digo se soluciona conectando la caja a una entrada de Tom y dejando la entrada de caja para otros usos, como por ejemplo un tercer plato de tres zonas, o un tom de una sola.
Pero si pese a todo quieres poner una caja piezo - piezo, como las de Roland, en la entrada de caja del dtxpress, tienes que montar el pequeño circuito Keith Raper para convertir un pad piezo - piezo en piezo - switch
http://edrum.for.free.fr/static/pictures/KeithRPiezoRimDetector.jpg
