S.O.S Problema con el bombo
Santy
por el 15/12/2006
Hola bueno les comento, cambie el parche batidor del bombo por un REMO by Encore 22" Hidraulico. El problema es el siguiente:
el bombo no suena es como si le pegara a la pared, suena sequísimo.
no creo que tenga que ver con la afinacion sino con el apagador, le puse una frasada tocando el batidor pero estaria si me pueden decir como se coloca exactamente y otra cosa, hace poco en una bateria vi que en el bombo le habian puesto en vez de la tradicional frasada el "relleno"(por decirlo de alguna forma) de los colchones que en este momento nose como se llama, esa "espuma" o algo asi bueno, y toque con ese bombo y me suena de re puta madre, que opinan....
todofun
por el 15/12/2006
si es un hidraulic,mejor no le pongas nada.eso ya seca lo suyo.un saludo.
Santy
por el 15/12/2006
pero si lo pongo sin nada tiene un monton de cola y suena como a lata, tiene que haber algo, o por hay le estoy chingando con la afinacion, el batidor tiene que ir tenso?
todofun
por el 15/12/2006
yo toco con los dos flojitos y suena con cuerpo y con punch.
brianjollyrogers
por el 15/12/2006
si le pones algo que sea mas fino y tocando ambos parches que no la espuma porque eso absorbe mucho el sonido y lo apaga un huevo...
yo tengo un evans eq2 y una especie de funda de tela tipo mantel, plegada en 3 tres partes para que no salga tanto armonico... y suena de PM...
Prueba a ver !!!
edu_lanza1
por el 16/12/2006
O sino intenta jugar con las tensiones de ambos parches, tanto batidor como resonante. Que haya suerte.
IzKy
por el 16/12/2006
eso ,me pasaba a mi...me sonaba como un portazo, encima de una puerta mala jaja, tambien dependera de la profundidad del bombo...pero si tienes esos parches no le metas nada..como mucho...un cacho de espuma de la que dices pero sin pasarte...yo se la puse una vez...y le ize agujeros..en plan para que no secase tanto sabes?es decir que pasase la mitad del aire por asi decirlo, o tambien lo que puedes probar, que lo izo un amigo mio, es el bombo, sin tener nada dentro, le pones uno o dos clinex pegados con un poco de celo, en el parche batidor, justo donde golpea la maza, pero por dentro del bombo, me explico??osea por detrs del parche por asi decirlo...con eso ya no te aze falta relleno...
bueno chiko..
salud!
caxi2000
por el 27/12/2006
yo tube el mismo problema (me refiero a la cola i ke suene a lata) i me por aqui me dijeron que estava mal afinado, pero la verdad e probado100000000000000000000000000000 afinaciones i el problema si gue estando ahi...:(
