Que piezas es esta?donde se compra?
sad_raven_rencor
por el 11/09/2008
eso negro que apolla en el parche que es? muchas veces e notado que si ponia con un poco de presion los dedos en el parche de la caja sonaba ya feten para mi gusto y creoq eu esto seria una solucion...
por cierto, cajas que suenen como un "tiro" no muy caras?
con eso me refiero a un sonido fuerte seco agudo y contundente...dificil...quizas...soy un torpe afinando...TAMBIEN...
por el 11/09/2008
si, eso es un apagador, tipo el que lleva las ludwig, es una simple sordina lo que pasa es que es estetico porque como va en el interior se ve el parche a pelo, pero es lo mismo que si cojes un poquito de espuma, o algo que apague el sonido, y se la pegas al parche con cinta.
si tu caja incorpora ese sistema bien, pero si no tienes que perforar para anclarlo al casco, cosa que no te recomiendo, es mejor que compres un aro antiarmonico o moongel (o lo que es lo mismo, las estrellitas que venden en los chinos) o si no la mencionada espuma
pablomapex
por el 11/09/2008
exactamente, eso es una sordina. Cumple la misma función que esto:
Las cajas antiguas la solían traer. Seguramente trae una especie de rueda en el lateral de la caja, de forma que si la giras hacia un lado apaga y a la vez hace más aguda la caja, y si la giras hacia el otro extremo lo contrario, obviamente hasta el punto que no tiene más contacto,
Los moongel y demás no he escuchado que eleven el tono de la caja, sin embargo, estos elementos, además de apagar el sonido tienen el efecto de cuando apreietas el parche con la baqueta o el dedo... pues lo mismo.
Espero haberme explicado bien..jeje
Saludos!!!
sad_raven_rencor
por el 12/09/2008
tengo ya los moongel y e tenido que poner 3 para empezar a encontrar un sonido decente, pero esque al apollar el dedo...ya os digo me suena de lujo...
gracias a los dos, me buscare una sordina en la tienda de al lado del local a probare...
por el 12/09/2008
creo que lo que necesitas es un aro antiarmonico
pablomapex
por el 12/09/2008
sip...secundo la respuesta de jorgerox... si tienes problemas de afinación:
1. Tirate una semana jugando con la caja y afinándola hasta encontrar su punto
2. Bue.. si eres de los más vaguetes (me incluyo en mas de una ocasión) pues los e-rings van muy bien.
por el 12/09/2008
el aro antiarmonico va a ser su solucion...haztelo tu mismo con un parche viejo , te ira bien
ANGELAIA
por el 13/09/2008
Oye, y porqué no pruebas con un parche de ésos que tienen agujeritos que hacen que la caja suene hiper-seca???
Es una idea...
...salud!
Guilhe
por el 13/09/2008
Prueba a poner moongel en el lugar donde pones el dedito.
Respecto a cajas que suenen como un tiro y no muy caras, como tú dices, tu caja es esta sin ninguna duda:
http://www.thomann.de/es/mapex_14x55_special_edition_snare.htm ponle un parche Evans Genera Dry (el de los agujeritos), y tensión media-alta (la tensión más alta que te permita la caja sin perder la sintonía con la nota fundamental del casco, es decir, entre las afinaciones para las que está preparada la caja, una tensión tirando a alta)
Sonido agudo, con mucho ataque, bastante volumen, tirando a seco, y contundente es, sin ninguna duda, ya que tiene bastante cuerpo.
También puedes probar una piccolo, pero no creo que sea tan "contundente".
sad_raven_rencor
por el 13/09/2008
Es una idea...
...salud!
ya lo probe, suena demasiado...grabe...de echo volvi a la tienda y me pille un semirugoso evans...
e estado pensando en ponerle aros diecast...me dijo un conocido que para dar tralla venian muy bien...pero son 100 pavos casi los dos aros...merece la pena?
pablomapex
por el 13/09/2008
El que suene más o menos grave es culpa más de la afinación que del propio parche. A más tensión, más aguda.
En cuanto a los die cast... que caja tienes¿¿¿.. porque si es una normalilla...no se si vale la pena hacer una inversión así.. mejor ahorrar un poco más y pillarte una caja en condiciones.
Tal y como dicen por abajo, y a mi gusto también, cajas que te den un sonido seco seco son las píccolo... yo estuve un tiempo obsesionado con ese sonido...pero luego acabó por aburrirme ya que pega en unos estilos muy concretos.
Conlusión:
1. Sonido seco (entendiendo como tal sin armónicos): los e-rings, parche evans con agujeros, y por último pondría la sordina..no me gusta nada.
2. Sonido agudo. Afinación.. a mas tensión.. más agudo.
3. Sonido contundente... no se a que te refieres... A mi parecer una caja es contundente cuando suena gordota, profunda (modo homer on: gordotaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaghhhhh... modo homer off)
A ver si te podemos solucionar el problem.. ;-)
Saludos!!
Guilhe
por el 13/09/2008
"pablomapex" escribió:
Conlusión:
Ergo, la caja Mapex que muestro ahí arriba. Te aseguro que esa caja con Evans genera HD dry va a sonar aguda si la tensas, vives demasiado lejos para oírla en directo, intentaré grabarla con un micro de voz, pero no te garantizo nada.
sad_raven_rencor
por el 17/09/2008
al final e encontrado algo parecido a una solucion.
pues estava con mi caja chillando con sus armonicos cuando derrepente me doy cuenta de que ya no habia armonicos...cuando toco, el golpe de caja lo hago directamente con golpe de aro, y se me suele aflojar el tornillo de la zna donde golpeo, y a dado la casialidad de que al soltarse, se han ido los armonicos...ALGIEN SABE POR QUE?
por el 17/09/2008
es muy sencillo, al aflojarse el tornillo, logicamente pierde la tension y "esa arruguita" apaga el sonido, se que sobre afinaciones no hay nada escrito pero por logica, la durabilidad del parche viene dada tambien por una tension uniforme.. aun asi creo que hay baterias que dejan algun tensor sin apretar, si a ti te resulta entonces solucionado... yo buscaria otra solucion.
sad_raven_rencor
por el 17/09/2008
otra estoy buscando, pero mientras tanto me da el pego...tengo que ir a encarga la pieza antes descrita
