Que conexion? Midi-midi o midi-usb?
slamper
por el 24/01/2012
Hola buenas, en mi anterior post explique que queria conectar la dtxpress III special al pc con cubase y superior drummer 2. El caso es que mi tarjeta de sonido audigy 4 pro tiene conexion midi in midi out. Que conexion da menos latencia? Midi-usb o midi-midi¿? En mi caso puedo conectar ambas supongo, pero cual recomendáis¿? Gracias!
PD: La tarjeta acepta asio 2.0 me parece.
cortinerocañero
por el 24/01/2012
Aunque no soy un experto si te diría que la conectes midi-midi y que intentes ver si existe un asio dedicado para tu tarjeta.
slamper
por el 24/01/2012
Gracias! Alguien da mas? Sabe algo mas del tema?
Buscare a ver los drivers asio.
Gracias!!
slamper
por el 24/01/2012
Hola! Alguien sabe algo mas a cerca de la
Conexión con menos latencia? O son similares? Gracias!!!
slamper
por el 25/01/2012
Alguien sabe algo? Gracias!
slamper
por el 25/01/2012
Alguien me ayuda? Solo pido:
Conexion midi-midi o midi-usb
Gracias!
aeternus
por el 25/01/2012
Que manera de patrocinarse...:) es broma.
Yo creo que es lo mismo, te va a dar el mismo resultado, pero si tienes midi a midi, mejor usa esa entrada, el cable es más barato que el midi to usb, además mejor indicado para ello.
mjjackson
por el 08/03/2012
cuidado con el usb de las baterias baratas, no suelen funcionar muy bien...Yo tengo una millenium mps-600 con W7 64 bits y el midi por usb va fatal, la mitad de los golpes no los reconoce y hace cosas raras, ahora la conecto con cable midi tradicional y sin problema.
triballik
por el 12/03/2012
No entiendo mucho de esto... que conexion necesitas tener en el pc para poder enchufarle el midi, alguien tiene una foto o link??
DavidOff
por el 12/03/2012
Si tu tarjeta tiene entrada midi, directo a la entrada midi, olvídate del usb. Lo que hace un conversor MIDI a USB es lo que hace tu tarjeta internamente, con la mejora de que la conexión interna es más rápida que una conexión usb.
En cualquier caso no deberías tener grandes problemas de latencia, sea de un modo u otro, yo he tenido un conversor midi usb y ahora tengo una tarjeta m-audio externa que conecto por usb al pc y me va perfecto.
Salud.
Cacharrito en cuestión para conectar sin tarjeta de sonido al pc.
http://www.thomann.de/es/maudio_midisport_uno.htm
triballik
por el 13/03/2012
Gracias tio, no tenía esta conexión directamente en el pc ;)
