Módulo y Hi Hat no se entienden
Solucionado
pgb
por el 16/10/2025
Hola a tod@s, tengo un problema y pido ayuda para resolverlo.
Tengo una batería electrónica Carlsbro csd 550 y me compré un Hi Hat Milenium MSP 850, el problema es que leen de distinta manera las notas MIDI y no consigo mapear el Hi Hat y solo consigo el sonido Splash y tengo que elegir entre abierto o cerrado pero no consigo los dos. He utilizado loopMIDI y MIDI OX, pero no soy capaz de conseguir que tenga los tres sonidos. Agradezco toda la ayuda.
Zone_0
por el 19/10/2025
Buenos días.
Que parte del hi hat no reconoce.
El sensor de presión o el pad de plato en si. La MPS850 usa esas 2 piezas.
Luego el tema de mapear.. entiendo que está conectada a un vst por USB no?
Puedes mapear de 2 formas. Una, a través de tu módulo, que tendrá la opción de cambio de nota, y la otra que sería en el DAW que uses.. Reaper, Qbase, Frloop etc, buscar el MIDI map que use y cambiar la notación.
Saludos y salud.
pgb
por el 19/10/2025
Hola, la batería la uso con FL Studio y EZ Drumer, solo reconoce el Splash y uno de los sonidos abierto o cerrado. El problema es que el módulo es switch y el Hi Hat continuo.
No consigo mapear para obtener el sonido abierto y cerrado.
Gracias
Solución elegida por la moderación
Zone_0
por el 19/10/2025
Gracias
Primero mira si en el setting de Ezdrummer si tienes reconocida la batería como other o generic.
Luego en el hat, hay un apartado donde sale la nota MIDI que está emitiendo y tendrás que o modificarla en el módulo o en el midimap de FL. También el problema, puede venir por incompatibilidades, ya que ese pad de hat es de 3 zonas si mal no recuerdo.
