Problema importante con mi Iron Cobra
ligre90
por el 17/11/2007
Buenas gent hacia un tiempo que no me pasaba x aki, aver si me echais una mano.
Resulta que me compre el doble pedal iron cobra hace 1 mes oa si y nada bien mas o menos, xq nunca se me queda x decirlo asi donde se supone que apollas el pie x asi decirlo, la plataforma donde golpeas, com osi no retrocediese bien, com bailase, entronces no responde tal cual a mis movimientos del pie, no la llevo pegada a la planta del pie x asi decirlo, y probe apretando el muelle, mas flojos, aflojando el parche, mas duro.. bueno mil maneras, y dige bueno sera problema mio..
Pero resulta que ayer proble el doble pedal de pearl, mas viejo que la tos,jeje, en la bateria de un amigo y resulta que perfecto me salian ritmos que en mi bateria imposible de hacer, xo x esa sencilla razon, xq no me responde el pedal a lo que yo le indico con el pie.. digo ave si saben xq puede ser.
Y nada el lunes ire lo mas seguro a la tienda que hable con el hombre y me dijo que no habia ningun problema y le cambiaaba x el quequisiese, y pense pos en un pearl del estilo al que toque, puede ser que estuviese algo mal de mi pedal?'
En fin kiero un pedal como el que toque, que vaya pegado a mi pie joe que este parece que baila solo lexe, como que rebota muxo tarda en volver, nose mas raro...
Gracias gente
jerito
por el 17/11/2007
Hola. No me he enterado de nada. Sería mejor que escribieras normal, no sms, para intentar ayudarte. Creo que hablas de un problema con la plataforma????
ligre90
por el 17/11/2007
Es verdad no lo habia leido, lo siento, os nada que resulta que si con la plataforma que no la levo pegada al pie, com que baila mucho, es decir que la golpeo y como si retrocediese mal, no vuleve inmediatamente a la planta de mi pie, entonces si hago golpeos seguidos para un ritmo ya la pillo el siguiente golpe y no hay manera, y me llegue a plantear joer aver si soy yop, pero resulta que estube con la bateria de un amigo y tenia un pearl dobel, y perfecto, justo como yo le quiero pegado a la planta de mi pie constantemente y me salian ritmos que en la vida me habian salido, pero por eso porque hacian lo que mi pie les mandaba,sabes?
Gracias
Alguien me puede hechar una mano por favor?
gracias!
por el 18/11/2007
no se, huele a mal ajuste con lo del muelle, el contrapeso de la maza, el mismo avance de la misma..o directamente si lo has probado todo un defecto de origen, pero un iron cobra bien ajustado,no te da ese problema.
ligre90
por el 18/11/2007
Existen defectos de origen? puede ser? es lo que yo habia pensado que viniese algo mal, de todas formas el lunes ire a cambiarle y pense cambiarle por un pearl, xq toque el fin de semana uno y esq perfecto, era de un amigo y le llevaba todo el rato pegado a laplanta del pie y perfecto la verdad.
vgarate
por el 18/11/2007
Es tu Iron un Power Glide?
ligre90
por el 18/11/2007
Pues creoq ue sip la verdad, la verdad que donde apoyo el pie no pone como en todos las fotos que he visto quepone iron cobra, pone tama,solo,jeje y luego ya si en la caja y eso ya pone iron cobra y to eso
vgarate
por el 18/11/2007
:-k si no pone Iron Cobra en las plataformas, y en cambio dice TAMA, entonces es un Iron Cobra Jr. (Junior).
No es mal pedal, el piñón es como el Rolling Glide, por lo que da una respuesta uniforme en todo su desplazamiento (que pasa al contrario en el Power Glide, en este, a medida que las mazas se acercan al parche, adquieren más veolocidad, por lo que se les puede poner algo más cerca del parche y ganar más velocidad y sensibilidad.)
Me dejas intrigado. No estará muy ajustada la tensión de los resortes? :silbando:
ligre90
por el 18/11/2007
Los resortes te refieres alos muelles? la tension? e probado ms justo, menos justo, moviendo la cadena para levantar ..joe q no me sale, donde apoyo el pie.. enf in mil formas, pense tb aver si es por el parche, xo vamos tb e probado, muy apretado, mas flojo, normal.... y na todo igual o peor
Entonces que que se nota que sea jr,dices no? que no tenga la respuesta que estoy buscando claro.
le cambiare por el pearl eliminator lo mas seguro
ligre90
por el 18/11/2007
Por cierto gracias por estar echandome una mano eh
machango
por el 18/11/2007
en cual de los dos pedales te pasa en el derecho o el izquierdo?
tienes el pedal colocado en el bombo haciendo una L?
me explico el pedal doble esta recto respecto al bombo? y las plataformas estan muy cerradas o rectas?
tuve un problema con la unidad esclava una vez, la barra que une los dos pedales y quiero ver si es de lo mismo.
vgarate
por el 18/11/2007
Mejor, si puedes, coloca una foto de cómo pones el doble en tu bombo. A lo mejor descubrimos algo...
Quizás sean las mazas (su colocación en altura y peso influyen)... y el Iron Cobra Jr. no tiene tantos ajustes con los que jugar, así que de repende va por ahi.
Lo del parche, no sé, no debería ser del todo... pues normalmente el retorno del pedal depende del pedal en sí. La tensión del parche ayuda pero, según mi experiencia, no ha sido muy determinante (a menos que sea demasiado flojo o demasiado tenso, en cuyo caso sí que se nota).
ligre90
por el 19/11/2007
Gracias a tdos por estar echandome una mano, joe pos timo el tio que me debio dar un Junior de esos y yo como no tenia ni idea..sera mamon,jeje,.
Fui esta mañana y ya le cambie en 2 dias o asi me dan el eliminator 2002C o algo asi, con 2 cadenas... se nota que tengan 2 cadenas en vez de una? mejor que la correa?
Bueno con este no tendre porblemas verdad?
espero,jeje
gracias!
vgarate
por el 19/11/2007
En principio es más estable (la doble cadena) que la simple. Así que no debería incomodarte. La cadena es mejor en tanto es más durable, la correa tiene otro efecto que aun hay bateristas que les gusta... también está la tracción directa (como una barra fija en vez de cadena o correa). Todo depende de lo que vayas probando, se ajuste a cómo tocas y te sea cómodo y efectivo.
Además tienes varias opciones de ajuste, espero no te vuelvas loco esta vez... jejeje. :)
ligre90
por el 19/11/2007
jeje, ok muchas gracias tio, espero no volverme loco,jeje, no entiendo mucho xq no lo e probado, pero eso de la barra fija ira muy bien digo yo en cuanto a que le ds y respondera y volvera rapido y todo,no? aunque pensando el 90% usan cadena por algo sera,jeje
Gracias fenomeno
