Problema en alesis nitro
bodysur
por el 11/05/2023
Buenas noches , adquirí una batería alesis nitro y el problema es que la entrada Jack no encaja del todo, para meter sonido por el Jack tengo que dejarlo sin apretar unos milímetros y no se que otra opciones tengo para meter sonido junto a los cascos conectados con la batería . ¿A Alguien le ocurre algo parecido? Tengo una entrada midi, pero no sé si des esta entrada podría meter sonido desde un cable Jack a midi
Tweety Capmany
por el 11/05/2023
Hola bodysur bienvenido al foro!
¿La entrada que te falla es la AUX IN?
Te propongo dos opciones, una pasa a través del módulo de batería electrónica todo, y otra no.
A través del módulo Alesis
1. Cambia el cable con el que metes sonido por ahí a ver si es ese el problema
2. Si lo primero no funciona, tendrás que llevarlo a reparar. Si la has comprado en una tienda, podrás ejercer tu derecho a garantía.
Lamentablemente no hay otra manera de hacerlo si quieres pasar sonido a través del módulo.
A través de una mezcladora externa o tarjeta de sonido
Una opción diferente es que tengas una mezcladora externa o una tarjeta de sonido con varios canales. Si utilizas una mezcladora externa puedes conectar el audio que quieres escuchar a uno de sus canales, teniendo su control de volumen independiente y además puedes enchufar la salida de audio de tu módulo a otro canal de la mesa. De la misma mesa sacarías los auriculares para escuchar todo.
Espero que te sirva la info. Un saludo!
