Opiniones alesis nitro mesh kit
Soberstoned
por el 04/10/2018
Buenas. Estoy pensando en pillar esta batería, que incluye todos los pads de malla. ¿alguien la ha probado puede decirme que tal va?
En comparación con una millenium mps 500 cual de las dos sería mejor?
un saludo.
Brufus
por el 26/01/2019
Yo estoy contentísimo con la mía :-)
Ismahell19
por el 10/02/2019
Yo estoy muy contento con ella, pero también es verdad que es la única que he tocado y nunca he tocado una acústica. Tengo un amigo batería que la probó y me dijo que para su precio y para empezar está muy bien.
Por ponerle una pega, sería la siguiente: el aro de la caja y los toms sobresale mucho respecto a la malla. Eso hace que prácticamente siempre que le pego a la caja suene aro+malla y no sólo malla, es más, muchas veces le pego sólo al aro. En la mayoría de kits no es un problema, porque son sonidos muy parecidos (incluso hay kits en los que suena igual el aro que la malla) pero hay kits en los que el aro suena muy distinto de la malla y sí se desvirtúa todo.
De todas maneras, coge esta crítica con pinzas, porque soy totalmente novato y mi técnica deficiente tendrá algo que ver, y como es la única que he probado, no sé si es así en todas las baterías electrónicas con sonido diferente en el aro.
Edito: por si quieres verla en acción:
(ten en cuenta que el sonido es de ezDrummer)
Urtz
por el 10/02/2019
Ismahell19, has probado a bajar un poco la altura del pad de caja?o kiza sentarte un poco mas alto, en el video da la sensacion de ke estas sentao demasiado bajo. Pero eso tambien va con los gustos y manias..
En el video parece ke si lo bajases un poco, podrias tener mejor angulo de atake con la baketa.
Kiza sea la perspectiva, pero parece ke llega demasiado horizontal, y eso te facilitaria pegar en el aro.
Respecto a la alesis nitro. Yo tuve modelo de pads de goma hace un par de años, y estaba contentisimo con ella. Para empezar es una muy buena bateria, no la he probado con mallas. Pero pinta bien.
Ismahell19
por el 10/02/2019
Sí, creo que estoy demasiado bajo. Es también problema de la banqueta, que es muy mala y se baja sola por mucho que apriete la tuerca. Mi próxima adquisición será una mejor.
¡Gracias por la apreciación!
Urtz
por el 11/02/2019
Aki te dejo un video de zebendrums ke sirve como buena referencia para evitar problemas de espalda.
Ismahell19
por el 25/02/2019
Aquí os dejo una cover de The Queers que grabé el otro día... Sé que es osado lanzarme tan pronto a grabar, pero ansias que es uno .
Espero también que sirva a los que buscan información sobre este kit para verlo en acción.
Un abrazo.
Matho
por el 08/05/2019
Hola, cómo andan? Me compre una de estas y suenan muy bien. Lo único que no estoy pudiendo solucionar es que cuando enchufo los audífonos o una salida de audio el volumen no es muy alto. Enchufo los auriculares a un volumen alto en el celular y y suena fuerte, lo enchufo al módulo el mismo auricular a volumen maximo y resulta que es más débil el sonido, a alguien le paso?
bataco_uy_79
por el 21/05/2019
Hola, buenas tardes a todos. Yo apenas estoy por comprarme una y tu comentario me preocupó, así que busqué en internet y encontré que esto puede deberse al tipo de audífonos. Todos los que reportan el mismo problema que vos, dicen que los audífonos que estaban utilizando tenían un micrófono incorporado, o al menos tenían el tipo de conexión que usan ese tipo de audífonos. Las soluciones que plantean son 2: una obviamente es comprar los audífonos adecuados sin ese tipo de conexión, pero la otra es tirar levemente de la conexión como si fueses a desenchufar los audífonos, hasta que oigas el sonido normalmente. Esto se debe a cómo están dispuestos los conectores en el "plug" o conector de los audífonos. Espero te sirva esta info. Si con eso se soluciona, me animaré a comprar el Nitro Mesh Kit
