Problema con doble pedal Millenium 222, me ayudais?
xuncall
por el 01/11/2008
Me acaba de llegar este pedal y hay algo que no me cuadra. Os adjunto una foto para que veais lo que me sucede:
En la foto podeis ver las dos mazas. Bien, la de la derecha tiene que ir colocada en el círculo de metal que tiene justo a su izquierda, porque es donde encaja. No hay otra forma de sujetarla al pedal. El tema es que ese círculo está FIJO, no se puede mover. Si os fijais, si pongo la maza ahí, como la otra está fija, no quedan simétricas para golpear el bombo. La de la derecha da casi en el centro y la otra quedaría desplazada en la zona de golpeo hacia la izquierda. Esto es un problema porque da en el cono directamente.
Necesito saber si hay algún modo de mover ese círculo de metal hacia la derecha para que quede simétrico.
A ver si alguien se encontró con este problema.
Para que os hagais una idea clara de lo que digo, podeis comparar la foto con la que bajé de Thomann del pedal. Curiosamente no son exactamente iguales:
Muchas gracias y a ver si llega ayuda...
Gracias!
xuncall
por el 01/11/2008
Por otro lado se me ocurre una solución pero no me convence. Ésta solución sería doble: por un lado echar el pedal hacia la derecha y por otro colocar el cono un poco hacia la izquierda. Haciendo ambos quedaría "bien". Lo pongo entre comillas porque el pedal no se puede echar todo lo que quiera hacia la derecha porque el soporte de bombo es un millenium y da con un tope abajo. Aquí os lo muestro:
Por tanto las mazas no quedarían del todo centradas, habría que combinarlo con tirar el cono un poco hacia la izquierda y no quedaría digamos "perfecto". Para muestra un botón:
Por eso busco información sobre usuarios que tengan el pedal a ver si les pasa esto.
por el 01/11/2008
estooooo...no he leido esto yo en otra parte de este foro?
xuncall
por el 01/11/2008
Sí lo has leído, en el subforo de "baterías electrónicas", acompañado de otros dos problemas que tengo. Pienso yo que por poner este problema en un hilo que trata de tres inconvenientes que me han surgido por material nuevo por si la gente también sabía de esto no va a pasar nada... no he abierto dos hilos iguales ni mucho menos.
A veces pienso que nos pasamos de "correctxs"...
por el 01/11/2008
solo intentaba decirte que eso ,segun las normas del foro no esta bien...pero pudiera ser que no las hubieses leido.
en tal caso ,corto y pego:
/ 0%
icon1.gif Antiguas Normas básicas para postear en batacas.com
Algunas normas básicas para postear y no tener hecho un desastre el foro:
-Intentad que el tema que quereis exponer esté en la sección que requiere, pues así ahorrareis muchos dolores de cabeza de traspaso de mensaje a lo moderadores, no ocuparemos espacio tonto, y todo el foro funcionará mucho mejor.
-No postear el mismo tema o topic dos veces en un mismo foro o diferentes, a no ser que sea un error...(el cual se subsanará borrando el topic con menos respuestas...).
-Está prohibido mantener una disputa mal sonante con otro usuario durante un post, o dentro del portal, y mucho menos utilizar palabras mal sonantes durante dicha disputa u otros actos considerados inadecuados. En este caso, se decidira si, él, o los usuarios, son banneados del portal,(sin acceso a publicar post aunque se creen otras cuentas), temporal o definitivamente.
-También se considera razón para bannear a un usuario, si éste utiliza en este portal u ofrece: material obsceno, nazi, fascista, que Vulnere los derechos Humanos, o simplemente la venta o intercambio de copias ilegales. Tampoco está permitido/a la publicación de contraseñas o post, para warez, u/o programas similares.
Con estas simples normas de convivencia, muy fáciles de cumplir, contribuireis a que haya buen ambiente en el foro, buen rollo y que este correctamente organizado. :grin: :lol:
Salu2.
__________________
_-Adrià Romero-_
Webmaster y Administrador (www.batacas.com)
sigues pensando que a veces nos pasamos de "correctxs"?
xuncall
por el 01/11/2008
No estoy de acuerdo en que éste sea el caso por lo que he dicho en el anterior mensaje. Por eso no entiendo esta "vigilancia" tan detenida a la que acostumbran muchas personas en distintos foros. Soy el primero que intenta cumplir las normas en los foros que visito pero este caso no me parece para esto, creo que no hay una duplicación de post por lo que ya expliqué. Pero como no quiero perder más tiempo con esto cierro el hilo en el otro subforo y listo. Y a partir de ahora por favor, los mensajes que sean relativos al problema.
A ver si alguien me puede ayudar con el tema del pedal... gracias!
P.D: Estos debates en medio de hilos que son para otra cosa sí que no favorecen para nada el funcionamiento de un foro ;)
Escorpion
por el 01/11/2008
Hola, con respecto a como se te queda el doble pedal con ese pad de bombo, es muy común, a mi me pasa exactamente lo mismo, la culpa no es del pedal, es del pad, esta hecho solo para pedal simple porque como comprobarás no hay forma de desplazarlo mas a la derecha para centrar las mazas, yo lo que he hecho ha sido medir y colocar el cono entre las dos mazas, y el parche apretarlo mas de un sitio que de otro para que no se note mucho la diferencia de tensión, ya que una maza da al centro y la otra casi en el filo del parche, prueba un poco aunque el tacto exacto es difícil de conseguirlo.
Con respecto a la maza derecha del tu doble pedal, pues a simple vista no se ve nada raro, lo mismo es algún tornillo suelto donde engancha el resorte derecho, o el tornillo que ahi arriba del todo encima del resorte derecho, o el mismo piñon de la maza derecha puede tener el tornillo de agarre flojo. Así que en principio según mi teoría....aprieta tornillos a cascoporro XD, mira aver si ahi algo suelto o flojo en principio, sino ves nada comenta mas a fondo. Un saludo
xuncall
por el 02/11/2008
Muchísimas gracias Escorpion, ahora me queda claro que el problema (a ver si más gente confirma esto) es del pad de bombo de la millenium que viene "mal hecho". Ya lo tengo colocado y lo hice como comenté antes y dices tú también, pero probaré lo de la tensión del parche, tiene sentido.
En cuanto a lo de la maza, creo que no entendiste. Lo que está mal es el círculo de metal sobre el que debe ir puesta, el que está justo a la izquierda de la maza en la foto. Ahí es donde se coloca la maza derecha. Si te fijas, en esa posición, no queda simétrica con respecto a la otra maza, eso es lo que me preocupa y me extraña.
firesign
por el 03/11/2008
Por otro lado, para Navidad/Reyes pretendo pillarme un doble pedal, ya que el Millenium que viene con mi edrum es bastante malillo (el tipico que viene con las 300 y las 400).
¿Recomendais este pedal de Millenium (222)? ¿Es ya de buen nivel?
Soy bastante novato, asi que cualquier ventaja que pueda tener me conviene mucho. La cosa es que el pedal de la bateria Pearl que hay en la academia es un lujazo comparado con el que trae mi edrum, lo toco mucho mas facilmente, no se me desplaza el pie... Vamos, una maravilla comparado con el que tengo.
xuncall
por el 03/11/2008
Hola compa!
Pues mira, yo llevo unos días con él y sólo puedo coincidir con lo que dice todo el mundo en el foro: relación calidad/precio no hay nada igual. He leído varios comentarios de gente que dice que apenas nota diferencia con pedales de 300 euros. Haz una búsqueda con el nombre concreto, millenium pd-222 (creo que es así) y te harás una idea. Si lo coges aciertas seguro. Además, ten en cuenta (que es lo que me pasó a mí) que por 95 euros que es lo que cuesta, tienes un pedal doble ya (yo de momento como soy novato no le saco mucho partido, pero sí lo haré en el futuro). Esos 95 es lo que cuestan muchos de los simples, con la misma calidad.
Espero haberte ayudado.
Sigo esperando que gente que tenga este pedal resuelva mi duda...
Antuan
por el 04/11/2008
esa pieza tiene como un tornillo que se ajusta con llave allen y te permite aflojarlo y asi poder moverlo a tu gusto para colocarlo en el sitio que quieras, o mas bien hasta donde te deje el mecanismo.
DisformityDrum
por el 05/11/2008
lo q he visto yo es que en la imagen del doble pedal entero la parte izquierda esta en el lado derecho de tu pedal y la derecha a la izquierda no se si me explico vamos q creo q si fuese al revez como viene en la imagen del doble pedal completo no tendrias problemas
DisformityDrum
por el 05/11/2008
si bueno veamos para aflojar tiene pero no tiene espacio para moverlo ni a uno ni otro lado... sino no habria problema no crees?:bien: a jebimetalear:u:
EDITO: acabo de er k si k tiene espacio para moverla asike no se...
Antuan
por el 05/11/2008
esa pieza encaja con la otra, por lo tanto tiene el espacio que le deja entre el piñon y la sujeccion, vamos te lo digo porque este pedal lo he desmontado y montado para zurdos por lo tanto (y despues de varios ensayos y errores) te confirmo que esa pieza se muve y que la otra encaja encima y aademas si dejas uselta la de abajo te baila de un lado a otro y hace un ruido bastante molesto.
xuncall
por el 06/11/2008
Dices que esa pieza redonda, la que está debajo de la pieza que sujeta la maza, se puede mover?? Si se puede mover es la solución, pero...... ¿cómo!? Lo he intentado y no he sido capaz. Si realmente se puede mover dime como por favor... gracias!.
por el 06/11/2008
Te lo dice ahi mismo, y se me ha adelantado. busca esa pieza redonda, porque tiene un pequeño tornillo que va con una llave allen, y al aflojarlo, puedes desplazarla por el eje del pedal hasta donde te convenga, luego te aseguras de apretarlo bien de nuevo y listo (recomendaria que revisases todo el pedal apretando todos los tornillos de este tipo que te encuentres, que a veces no vienen bien fijos y provocan que con el tiempo cojan holguras)
xuncall
por el 29/11/2008
Amigxs, acabo de hacer lo que me habeis dicho y efectivamente había ese tornillito que yo no había visto para mover la pieza.
Ahora tengo las mazas y el bombo perfectamente centrados.
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
Tur0m
por el 10/01/2009
yo ta tengo el mio , va perfecto
