Doble pedal Millenium The Strike Double Bass Pedal
candaterradrummer
por el 19/12/2022
Hola a todos, alguien sabe algo del doble pedal Millenium The Strike Double Bass Pedal. Busqué por el foro pero no encuentro nada, penso que no hay hilo abierto, de haberlo pido disculpas. Dejo el link y si alguien puede comentar se agradece. Gracias
https://www.thomann.de/es/millenium_the_strike_double_bass_pedal.htm
Vic Sand
por el 19/12/2022
Hola buenas!
Pues parece que es un pedal muy ajustable y que parece que se puede transformar fácilmente en dos simples...
Pero por lo que he leído no es muy allá, el hecho de que sea tan barato significa que han recortado mucho en materiales y viendo de primera mano lo mal que acaban los pedales de Millenium con un mínimo de uso a mi parecer es tirar el dinero...
En mi opinión el mínimo de calidad que recomendaría para darle bastante uso serían estos dos pedales:
https://www.thomann.de/es/tama_hp310lw_speedcobra_double.htm
https://www.thomann.de/es/tama_iron_cobra_hp600dtw_double.htm
Se dice que el pedal no hace al batería, pero si lo quieres específicamente por la tracción directa porque quieres correr no bajaría mínimo de un Dynasync de Tama o de un Demon Drive de Pearl...
Pero bueno, yo soy un carero de la vida y estoy ahorrando para pillarme unos kopytos porque los speedcobras 910 no me dan lo que necesito (ya después de 6 años de uso) xD
candaterradrummer
por el 19/12/2022
Muchas gracias, yo me estoy iniciando y como leí buenos comentarios del modelo pd223 pro quería conocer opiniones de este
Zone_0
por el 20/12/2022
Buenas tardes.
No es mal pedal. Pero como te han dicho, tiene mermas en la calidad de alguna pieza.
Los Pros...
Tienes la opcion de que sea traccion directa o cadena. Tambien te da la opcion de ser pedal corto o long ya que puedes desmontar las taloneras.
Es super ajustable. Muy buen tacto en los pies, tanto con tension alta o con tension suelta. Recupera muy bien la verdad y no le cuesta atacar.
Las contras.
En mi caso, el tornillo que ancla, la parte superior de la placa a la cadena o la barra directa, se ha comido la rosca de esta. Tiene solucion, pero lo suyo, es que no se desgastase o un sistema, mejor que un esparrago roscado.
Puede ser por mala posicion de mi pie, o que al ser aluminio, sufre un desgaste mayor y esta va montada sobre 2 rodamientos pequeños.
La barra cardan.... No es lo mejor. Cumple, pero para un traccion directa, quieres que la holgura sea minima y esta, es un pelin mas que minima tras 2 años de uso. Nada exagerado ojo. Es minimo, pero lo tiene.
Mis apaños.
Como no es un pedal de gama top, en la primera limpieza que le hice, le desmonte entero.
Los rodamientos, son standart. Pero standart como los que lleva una gama alta. Son sellados, de categoria 5b si mal no recuerdo. Los cambie, por unos de categoria 9 para patines en linea. No giran mas rapido. solo tienen decimas menos de holgura. Se notan muchisimo en corcheas a 240 BPM.
Es coña. Solo reducen el desgaste y el juego del rodamiento.
Un pedal, con mantenimiento ( limpieza y lubricacion gana en todo).
Por lo que vale, no es la version vitaminada del PD-222 pro, pero es un pedal decente.
Lo uso en electronica ( parche de malla) con mazas de cabeza de silicona y contra pesos. De 0 a 10, le doy un 7.
Tambien decirte, que me llego sin una talonera. La "tienda" me envio, 2 juegos de taloneras. No es por echarles flores. Cualquier tienda, entiendo, que hubiera mandado el repuesto.
Si necesitas algo mas de info, Encantado te respondo.
Saludos y salud.
candaterradrummer
por el 20/12/2022
"Zone_0 escribió:
Buenas tardes.
Los Pros...
Las contras.
Mis apaños.
Saludos y salud.
Muchas gracias, por mi parte lo que son bricos o mantenimientos lo llevo bien, el tema tornillerias se podría sustituir entonces por acero y si el tuyo lleva 2 años a dando 240 bpm creo que para mi tendré pedal para media vida
Zone_0
por el 26/12/2022
El tema de los puntos de desgaste, tiene soluciones faciles y el cambio de piezas es muy facil y su ajuste igual.
Edit.
A ver.... Yo he cambiado rodamientos, por otros de ajuste superior, tras 2 años de uso. Es necesario? Pues no. Los rodamientos aguantan. Se desajustan porque les entra toda la porquería que hay por el suelo. Buen lubricante en base de litio para los rodamientos, zonas de fricción y buena grasa blanca/ o verde para las zonas de giro del cardan.
