Ya tengo mi doble pedal millenium pd-222 (fotos)
Tur0m
por el 10/01/2009
Pues eso hamigos, decidí empezar con esto del doble pedal y finalmente e comprado este en thomann. Lei buenos comentarios sobre el y ya lo tengo en mis manos. Como se ve en las fotos es bastante robusto. La unica pega que le pondria es que la plataforma del pie queda un poco baja, pero por lo demas todo perfecto. Para colocarlo junto al hit-hat le quite un pekeño tornillo que llevaba y asi pude girarle las patas. aqui os dejo unas fotillos.
PD: si podeis recomendarme algun pos del foro para ir practicando ejercicios y tecnicas para el doble pedal.
Saludos!!
letebotellin
por el 10/01/2009
tio pero separa un poco las mazas del parcheeee jejeje normal q notes la plataforma del pie baja:-\"
entra el la parte de tecnica q yo creo q de doble pedal es lo q mas hay:bien:
serialhead
por el 10/01/2009
jajaja, es cierto, 1º tienes que calibrar las mazas, es que si no no tendrán recorrido y tocarás un poco incómodo, por eso notas las plataformas un poco bajas, dale más recorrido a las mazas y subirá la plataforma
FeNoPaTiKO_77
por el 10/01/2009
pero enserio no habias notado que algo iba mal?
yo tambien tengo el pd-222, y hasta ahora me va de lujo, tiene bastantes ajustes, y la verdad esque hasta que entiendes para que sirve cada tornillito y lo pones a tu medida tardas un buen rato, pero una vez puesto apunto va supersuave...ami me encanta.
para empezar si te sirve de ayuda lo primero que debes hacer es aflojar los tornillos que estan encima del muelle y desplazar la maza para atras, despues vuelve a apretar el tornillo y veras que la cosa empieza a funcionar...apartir de ahi ya iras descubriendolo tu solito
Tur0m
por el 11/01/2009
El pedal lleva en la cadena un tornillo que lo aloje y levante lo maximo k podia el pedal. Lo de aflojar el tornillo de encima del muelle tambien lo probe pero el mueye se quedaba como girado (nose si eso es normal) y al dejar la maza mas atras la parte inferior de la maza golpeaba con el parche. Nose muy bien como elevar mas el pedal :s
EDITADO: ya solucione el problema. Lo que hacia mal era que a la ora de regular el pedal esclavo solo aflojaba un muelle en lugar de los 2 y por eso el muelle se quedaba girado. Ya e conseguido levantar un poco la plataforma y darle mas recorrido a las mazas. Ahora a practicar!!
Y otra preguntilla... ¿eso de tocar con un muelle solo o con los 2 en que influye? se nota mucha diferencia?
KeOpS
por el 11/01/2009
Digo yo, que cada muelle establecera la resistencia de cada pedal ¿no?
Me refiero, con un solo muelle, tan solo te rebotara uno de los pedales, con 2 muelles te rebotaran y volveran hacia ti las dos mazas. :)
Indi ohh
por el 11/01/2009
Hola a todos.Creo entender lo del tema de los muelles.El pedal exclavo lleva muelle, pero este es para utilizarlo en el caso de que toques con este pedal como simple.Si algun dia decides añadir otro bombo, dispones de los dos pedales, y no has de desmontar el muelle para el pedal exclavo del pedal principal.Lo normal, para tocar doble pedal, es utilizar los muelles del pedal principal, pues si utilizas tambien el muelle del exclavo tendras diferencias de tension y sobretension.Espero haberme explicado.Saludos.
Tur0m
por el 11/01/2009
Gracias por la informacion. Entonces le quitare el muelle o lo dejare flojo del todo :bien:
por el 12/01/2009
Puedes poner los dos muelles del esclavo a mitad de tensión que la del principal, o quitar uno y poner el otro a la misma tensión que el principal.
Respecto a lo que dices de que la parte inferior de la maza te toca al parche, prueba a subir las mazas. ;)
Sephi
por el 12/01/2009
Yo me he pillado ese doble pedal hace una semana, estoy esperando que me llegue, que ganas de catarlo, jeje
Tur0m
por el 12/01/2009
No creo que te arrepientas. tiene muy buena pinta y suena bastante bien. Ahora solo queda practicar:u:
por el 12/01/2009
no se parece al mítico fame 9001 ??:-\"
por el 12/01/2009
Pues sí... de hecho, a menudo se refieren a ambos en el mismo pack ("que si los Fame/Millenium esto", "que si los Fame/Millenium lo otro"...) ;)
por el 12/01/2009
si, ya lo se, iva con tono coñero... jejeje
InAuDiTo
por el 12/01/2009
Tiene buena pinta el pedal, ¿eh?. Ya irás poniendo tus sensaciones acerca de él, ¿eh? ;)
En cuánto a ejercicios, mírate el apartado "Ténicas de batería y percusión" o usa el buscador que va muy bien.
Off-topic: lo de "hamigos" es de coña, ¿No? ¬¬
Tur0m
por el 12/01/2009
Claro ya os ire comentando que tal va el pedal. De momento muy bien. O:)
Y lo de "hamigo" si es coña, es que ando por otro foro en el que se suele decir asi y se me ha escapado XD
por el 13/01/2009
...:silbando::baile:
:oops:
causti
por el 13/01/2009
Buenas!
He estado leyendo muchos comentarios sobre este pedal, tiene muy buena pinta y me surge una duda que aunque he leído comentarios quería preguntaros directamente. Entre pillarse un pedal simple de gama alta y éste doble de "supuesta gama baja"....¿qué haríais?. Yo no tenía pensado pasarme al doble pedal pero quizás tenga más sentido pagar 100 euros por este doble que coger un dw7000 simple, por poner un ejemplo de lo que anda por los 100 euros en simples. Y como he leído que en pedales dobles no anda muy lejos de los eliminator y los iron cobra pues....de ahí la duda.
Es que me he dado cuenta leyendo el foro que tengo muy olvidado el tema del pedal....tengo uno que es una p...mierda y no le había dado importancia hasta hace poco.
pastanaga1
por el 13/01/2009
"causti" escribió:
Buenas!
Este pedal, junto con el fame, son gama alta a precio de gama baja :bien:
Chomin
por el 16/01/2009
"causti" escribió:
Buenas!
Este pedal, son don en uno....... me refiero que si solo quieres un pedal simple aqui tienes uno cojonudo y si te dá por darle al boble pedal, le ajustas la otra parte y ya lo tienes........
Yo tengo el Fame y estoy encantado!.... bueno yo y el resto de foreros que lo tenemos.
Salud,
Chomin:bien:
por el 17/01/2009
de hecho, es que en simple para mi es superior en calidad al dw7000 ,claro que es subjetivo, pero yo soy de pedales no extremadamente pesados y con esos gustos, el fame/millenium va bastante mejor
causti
por el 17/01/2009
Esa era la impresión que me daba y lo que quería contrastar, así que me uniré al club millenium. Gracias a los tres: pastanaga1, chomin y cueto
CHUCHY
por el 31/01/2009
Yo tengo dudas entre este y el fame 9001,me parecen muy parecidos
causti
por el 31/01/2009
Ya me llegó....no sé como he podido estar tanto tiempo con mi mierda de pedal habiendo esta joya por ese precio!! Menos mal que este foro nos abre los ojos, Gracias!
Vegetto
por el 06/02/2009
yo tambien lo tngo. xo tngo un problema y no se solucionarlo. mi problema s q la plataforma dl pie m da n la barra que ay justo dbajo d la barra q ace girar las mazas. m da solo n l retroceso. No s algo q s note tokndo n grupo... salvo xa mi q oigo un click kada vez q da jejeje mi pregunta s: ¿Se puede kitar esa barra para q no me de en la plataforma? y una ultima: s conveniente ntnces kitarle ls muelles (o aflojarlos) al pedal esclavo? s q m e dado cuenta que m cuesta mas tokar ese pedal q el derecho, teniendo ncuenta q tngo tensaos todos los muelles dl pedal. gracias
