Problema Addictive Drums
P.K.
por el 10/05/2011
Hola a todos, tengo instalado el addictive drums en el pc y mi problema es que no guardan relacion las piezas que toco con lo que suena, osea que le doy a un tom y me suena la campana de un ride por ejemplo, tendra que ver con la configuracion del midi, pero ahi ya me pierdo, ¿alguien sabe como hacerlo? gracias de antemano.
coreym
por el 10/05/2011
Hola, en efecto, el problema es que el Mapa midi del AD no es el GM que es el que soporta casi todo XD
Se que hay una forma, de configurar el AD para que funcione con el GM, pero nunca lo consegui (en cubase) asi que lo que hice fue asignar los valores midi, desde el modulo de la bateria...
Es decir, le iba dando al tom e iba subiendo la "nota midi" en el modulo hasta que sonaba a tom, y asi con los platos y con todo... nbo dices que bateria tienes pero me imagino que eso debe ser posible...
P.K.
por el 10/05/2011
Pues tengo una td 12, y mi otra pregunta es, si cambio eso en el modulo, cuando decida trabajar con el superior drummer tendre que cambiar todo el mapeado midi? porque si es asi es un rollo.
De todas maneras, muchas gracias por tu respuesta.
coreym
por el 10/05/2011
Pues si, en efecto tendrias que cambiar cada vez...
He conseguido este tutorial para cubase, a ver si te viene bien en eso de cambiar el mapeado del AD:
http://guatemaladrummer.blogspot.com/2007/08/utilizando-addictive-drums-y-cubase.html
Saludos y suerte !!
P.K.
por el 10/05/2011
Bicheando por el programa he encontrado la forma de hacerlo sencillo y sin tocar las notas midi del modulo, directamente desde el programa, Coreym.
Una vez que estas en la pantalla principal del programa, te vas a Beats y en la parte inferior derecha tienes dos desplegables, en uno pone Map Presets y en el otro Map Window.
En el de Map Presets hay varias marcas de modulos ya predeterminados para los modelos que salen, si el tuyo esta ahi, pues seleccionas y punto.
Si no aparece pues te vas a Map Window y ahi te encuentras con una ventana central que se llama Stroke Tipe List, dentro de la ventana estan los golpes que tienes disponibles dependiendo de lo que tengas seleccionado, bombo, caja, etc., en cada tipo de golpe que aparece en la lista hay un icono con una L que es la opcion learn, la activas y golpeas el pad o trigger, y queda ya memorizado, lo repites con todos los elementos, salvas y punto.
coreym
por el 11/05/2011
Pues mas sencillo todavia :D muchas gracias por el dato !!...
