Duda Roland TD8 - Addictive drums
6 respuestas 1.526 visitas Abierto el
ionlid
por el 13/11/2023
Buenos días, hace años que no publico nada, he retomado la batería después de 10 años,....y me he encontrado con problemas varios... Tengo un modulo TD8, le he metido una segunda base en salida AUX (salida 11/12), y en el módulo perfecto, suena y todo bien, el problema viene cuando al enchufarle por midi el Addictive, cuando selecciono TD8, veo que ese sonido que tengo conectado en AUX (salida 11/12) no se escucha, mi pregunta es, sabéis si tiene solución?. De alguna otra manera podría tener sonidos virtuales (Teniendo en cuenta que tengo un TD8 y no admite tarjetas ni nada) para poder creerme que estoy tocando algo decente???. Iluminarme por favor,.....o vendo el modulo...
Mil gracias de antemano. Saludos
Tweety Capmany
por el 14/11/2023
Bienvenido de nuevo ionlid ! :D
Lo que dices que has metido un segundo base en SALIDA AUX te refieres a SALIDA o a ENTRADA? o sea, estás introduciendo un pad ahí o es una salida de audio?
En caso de ser una entrada, es posible que en Addictive Drums no tengas ningún sonido asociado a la nota midi que entra a través de esa entrada y quizás tengas que, o bien cambiar la nota midi en el módulo, o asignar algo a la nota midi que salga por defecto del módulo dentro de Addictive Drums para que suene.
ionlid
por el 15/11/2023
Hola!!! Gracias por contestar, a ver, yo creo que el problema que al ser una entrada 2x1, addictive drum no la detecta como pad,…no se,…es que no me deja asignarle nada porque no detecta ese pad, lo que dices de cambiar la nota en el módulo, por?, yo tocando con el módulo perfecto, el módulo si asigna el sonido perfectamente,…y sobre la segunda opción, me pierdo😅 pero como no me detecta el pad en si, no se como hacer, primero que me reconozca el pad y segundo, el asignarle sonido…
Graciassss
ignotus
por el 16/11/2023
Tienes que usar la función de "MIDI learn". Arriba a la derecha hay un icono que activa un menú deplegable - elige "Map window". En la ventana que se abre, elige la pieza de la batería que quieres editar y aparecerá una lista de sonidos disponibles, y un botón de "Learn" para cada uno. Dale a ese botón y golpea el tom ese extra que tienes, y a partir de ahora deberá asociar ese pad con el sonido que le has asignado. No te olvides de guardar la configuración para no tener que hacer esto cada vez que usas AD.
ionlid
por el 20/11/2023
Ok, gracias
ionlid
por el 20/11/2023
Como veo que entendéis, tengo otra pregunta, una vez tengo la batería conectada al ordenador por midi, ahora tengo el problema de que no escucho a la vez el addictive o sonido que sale de el, y por ejemplo, el Spotify a la vez, como se puede resolver el problema?😅 Si estoy tocando la batería y conecto el spotify free, no se me reproduce nada, le doy al play y se para, alguien que me ilumine????😅. Hay algún programa para poder hacerlo?? mil gracias
ionlid
por el 20/11/2023
Addictive con asio, igual es eso…que pensáis, interfiere??? Igual tengo que modificar algo de los drivers asio
