¿Por qué se marcan los parches?
Balazo
por el 16/04/2008
Concreto y explico mejor la cuestión...cuando digo marcar me refiero a que se queda la señal de la baqueta en los parches formando una especie de hendudira...como un "bollito"...Es que hara un tiempo le deje a un colega mi tom base con un evans g2 clear de batidor...el tio me lo devolvió al mes con el parche con un montón de hendiduras por el golpeo de la baqueta...vamos parche a tomar por cul....
Mi pregunta es...además de por el golpeo...eso sale ¿porque el parche batidor estaba muy flojo?¿porque el parche batidor estaba muy tenso?
Es que estoy terminando de comprar mis nuevos parches (hasta q no los tenga todos no los cambiaré del tirón) ...y no me gustaría que por usar una tensión demasiada alta o demasiada baja, mis parches tuvieran a la primera de cambio hendiduras o "bollitos"....
A ver si alguien me puede ayudar en esto
calamidad
por el 16/04/2008
Buenas.
Básicamente es que el parche no estaría bien asentado en el tom o extremadamente destensado. Cuando el parche está bien asentado y bien afinado no se marcan esos "bollitos", como les llamas tú. Sólo en parches que ya están muy trillados pasa eso. Si el parche no era viejo, seguramente es que tu colega no lo puso bien.
Salud.
por el 16/04/2008
O que tu colega mete unos "punterazos" que para él se quedan....el parche lo pondrá él, no?
Balazo
por el 16/04/2008
"calamidad" escribió:
Buenas.
Salud.
El parche tenía dos semanas cuando se lo dejé. Yo lo suelo asentar, vamos que le apriento en el centro para que asiente bien, y de afinación pues la que suelo usar...Supongo que el colega tocaría y tocaría y lo mismo le bajaría la tensión al parche..vamos que lo "viejo" lo descarto..seguramente el tío ni haria caso de la afinación y sólo se dedicaría a darle caña...
Entiendo por tus palabras que con el parche flojo tiene más posibilidades de pasar que con un parche con mayor tensión,no???
NaluetDrum
por el 16/04/2008
No entiendo mucho del tema pero imagino que sera por las tremendas castañas que le arrearía al parche
Sobre lo de si tenso pasa menos, normalmente la caja va mucho mas tensa que los toms, y a mi, en la caja nunca me ha pasado eso, ahora en los toms tampoco, pero al principio si que me ha pasado alguna vez, imagino que tambien influirá el saber pegarle al parche.
Balazo
por el 16/04/2008
Si, el tío no hace caso de como golpear...
Vamos cuando me lo devolvió parecía enteramente que le había dado con una varilla de hierro en vez de con baquetas...q mamonazo...
Sobre de si el me compro otro parche ....que va!...si el me compraba un parche , conociendolo fijo que me volvería a pedir alguna cosa más....asi que lo compre yo....
solo le dije...."más nunca te dejo nada" y el lo acató...no tenía mas cojon...s. que aceptarlo.
Una pregunta...Hammer...tiene mas posibilidades de salirle bollitos con baquetas de punta tipo lagrima o con baquetas de punta redondita???Todo esto teniendo en cuenta que el parche esta bien afinado, asentado y que no es viejo...
¿o lo del tipo de baquetas no influje y sólo es cuestión de saber darle?Es que tampoco se que baquetas usó mi colega...si es que usó baquetas y no un destornillador el mam..nazo
por el 16/04/2008
Si el tio es muy novato, es capaz de marcar un parche hasta con un palote de fresa, pero otra cosa que influye (cuando no controlas mucho a donde diriges los palazos) es la orientacion del tom, si el tio lo ha puesto muy vertical (algo muy tipico para tenerlo todo a mano) y no controla mucho, al atacar el parche tiene muchas mas posibilidades de marcarlo que si el tom esta mas horizontal, lo de las baquetas no influye mucho, la verdad, un destrozo se hace con cualquier cosa....
EL ANIMALITO
por el 26/04/2008
Ya sabes no le dejes nada a tu "amigo" porque con amigos asi...
Como te han comentado afina bien el parche que no queden zonas rugosas q pueden llevarte a romper el parche y bien tensito afinado a tu gusto, el tipo de baquetan no será problema incluso usando puntas de nylon q son más duras.
rubiologico
por el 28/04/2008
Ahí le has dao Hammer.
Cuando el ángulo de golpeo, del parche batidor, es demasiado "perpendicular" a la baqueta, al tiempo que golpeas, CLAVAS la punta.
No es lo mismo que algo te golpee de forma paralela que perpendicular. En la segunda, además del golpe se produce un rasgado, que en este caso se traduce en una hendidura.
Le pasa mucho a los bateristas novatos que ponen los toms muy inclinados.
Un abrazote
Rubén
todofun
por el 28/04/2008
jejejeje!!!que grande hammer!!!laparte de la tension que pudiera tener el parche,el cual sera mas facil de marcar si esta mas tenso,el tio no sabe lo que es el rebote de la baqueta con lo que marca los parches con la punta,por defecto de tecnica.encima se engorilara y los marcara hasta el fondo.otro dia que se golpee en sus partes...bateristicas claro.no le dejes tocar otra vez y arreglado.
cyblo
por el 03/05/2008
EL problama no es q el parche sea viejo o este destensado mucho... yo toco con afinaciones bajas y no marco los parches...el problema es que no sabemos tocar... que dar ostias no es tener pegada... hay q saber dar los golpes... Tu amigo es un animal... :u:
por el 04/05/2008
estoy totalmente de acuerdo con esto....es lo mismo que el bestia que se carga unos platos en dos meses...un animal...
en cuanto a las puntas de las baquetas ,no tiene nada que ver su forma para que marquen o no (a no ser que sean de titanio o alguna animalada de esas)
tu colega es un bestia,anda que le iba a dejar algo yo...amos anda.
