DDT Hybrid Truss Trigger vs Trigger roland
Breo Brooks
por el 10/01/2022
Hola
Estoy pensando en pillarme un trigger para usarlo con un bombo de 16" que tengo.
Tengo una bateria roland y estoy pensando en ir a lo facil y pillarme el trigger del bombo de roland que es colocar y a darle, iria con parche de malla.
Pero por otro lado creo que mejor es tener el sensor en el centro y encontre esa marca,DDT........ alguien la conoce o probo?
Seria este:
https://www.musicstore.com/es_ES/EUR/DDT-Hybrid-Truss-Trigger-16-/art-DRU0040927-000
Creeis que con el roland aunque este a un lado el sensor bien me va a valer para practicar....lo digo pq lei que daba problemas de sonido con doble pedal y tal...que opinais?
....se que existen los jobecky(ingleses)pero no me contestan al mail y esta el tema aranceles que ya las tuve en su dia con aduanas y me da pereza de nuevo....
Un saludiño y gracias
Pd:use el buscador pero no encontre ningun hilo
Mañodrums
por el 11/01/2022
me da a mi que ese trigger no es para bombo sino para tom. o sea, que si le das con la maza del bombo puede que te dure poco. desconozco el desempeño de los roland con los dobles pedales.
Breo Brooks
por el 11/01/2022
Gracias tio, es verdad que los de bombo suelen ser planos....es muy logico lo que dices
Mañodrums
por el 12/01/2022
a ver, hay triggers de bombo que las espumas son tambien piramidales, pero supongo que la construcción será más robusta debido a la fuerza del impacto. si ese de 16" puedes ponerle la espuma un poco mas abajo (o mas arriba) de donde golpea la maza, puede que te sirva, lo que pasa es que gastarse esa pasta solo para hacer pruebas...
Breo Brooks
por el 12/01/2022
Que va tio es mucha pasta, la opcion trigger gana fuerzas aunque tengo que ver si merece la pena pq no suele ir fina coco un pad o trigger mas centrado....
Gracias por la ayuda :)
