Pedal charles electronico
tayboy
por el 18/07/2005
hola! estoy haciendo mi propia bateria electrónica gracias a toda la informacion q he sacado de la pagina, (en especial los parches de malla con tela mosquitera, increible!);
Lo único q veo pegas es el diseño del pedal del charles, con un interruptor solo puedes sacar sonido abierto o cerrado, pero no entreabierto, supongo q los pedales "oficiales" tendran un potenciometro de recorrido con interruptor y aqui es donde pido ayuda a alguien q tenga un pedal si puede decirme el valor de dicho potenciometro, o alguna pagina donde hagan algún diseño de dicho pedal.
Muchas gracias por todo, prometo publicar el "invento" cuando lo termine y algunas ideas que se me van ocurriendo...
PenalDrum
por el 18/07/2005
Wenas, los pedales rland no van con interruptor sino con una banda de resistencia variable, cotra mas porcion de la banda presiones mas resistencia hace, pero a saber donde puedes conseguirla.
Se puede usar un potenciometro de los tradicionales, de girar.
El valor depende de cada modulo, porejemplo el Roland TD-10 usa uno de 25K Ohm pero, cada modulo es un mundo, tampoco tiene porq ser la resistencia justa, yo creo q con 50-100k Ohm no tendras problema y funcionara aceptablemente.
Saludosss
Tabaleter
por el 18/07/2005
Te recomiendo encarecidamente que eches un vistazo a http://www.edrum.info/hihat.html
Es de la famosa web de Admir Salahovic. Tiene un proyecto muy interesante en el que utiliza una resistencia variable basada en la LUZ.
Yo intentaré ponerlo en práctica cuando termine de convertir mi acústica en electrónica.
tayboy
por el 20/07/2005
Si, se lo q me dices de la resistencia variable por presion pero creo q en España es imposible conseguirla, (si me ha costado muchisimo conseguir los piezos...) probare con los potenciometros y con el led y la ldr, aunque en la pagina no dan garantias parece una muy buena idea.
Muchas gracias a todos, cuando consiga un buen resultado lo publico. :D
