Doble pedal en bateria electronica??
Chusvi
por el 12/03/2008
Buenas, pues eso, me pensaba comprar una bateria electronica, pero me surge una duda, se puede poner doble pedal a una electronica? a algunas si y a otrass no?como va esto
UN SALUDO
pedrete82
por el 12/03/2008
Hola Chusvi.
No hay ningún problema. Puedes poner el doble pedal a la batería electrónica. Lo único que ocurre es que te tienen que "caber" las mazas en el pad, así que si el pad no es muy grande no puedes ponerlas muy separadas.
Además, el sensor del pad suele estar en el centro, por lo que, al poner dos mazas no te pegan en el centro del pad, sino un poco hacia los bordes, así que perderás volumen. Tendrás que subir un poco el volumen del pad del bombo, y asunto arreglao.
Pero vamos, ningún problema.
pedrete82
por el 12/03/2008
Por cierto, antes que los moderadores te lo digan, tienes que poner tu ubicacion.
taluego!!
:u:
Lucky Luke
por el 12/03/2008
Yo tengo una Yamaha y ningun problema con el pedal doble; y con las demas pasara lo mismo...
por el 12/03/2008
No problem
Yo tengo uno en una td6 Kx y va de locura. Como bien te han dicho, lo único es que te quepa bien el pedal y que las mazas no golpean en el centro, pero yo al menos no he notado problemas ni con el volumen ni con la sensibilidad.
pedrete82
por el 12/03/2008
¿No notas menos volumen cuando pones el doble pedal? Yo tengo una TD6 Kw, y las veces que he puesto el pedal simple sí que noto que el volumen es mayor, y bastante además.
Por cierto, ¿existe una TD6 KX o te referías a la KW?
Krs666
por el 12/03/2008
Existe, o al menos existía... por que veo que en muchos sitios que antes salía ahora no sale...
pedrete82
por el 13/03/2008
Ok, ya sé cuál es.
Gracias
por el 13/03/2008
A mi me va bien con el doble, aunque no golpeen en el centro las dos mazas.
Eso si, tuve que bajar la sensibilidad del triger porque parecia que estaba haciendo palomitas de microondas. jaja
No se si os pasa eso de que el pad de bombo tienda a bailar y a vibrar.
¡ Lo pegaria con cola !
Joselillouu
por el 13/03/2008
eso mismo me pasa a mí y lo comento en un post q he abierto para ampliar mi batera. Tengo una TD 6 KW y con doble pedal los golpes de doble pedal qedan muy bajos incluso habiendo subido el volumen al máximo... sin embargo pruebo un sólo pedal bien centrado y va de lujo. Mi idea era intentar sacar de la salida del bombo (que es mono) un cable en Y que vaya de mono a dos mono y así tener dos pads de bombo. Sigo sin saber si se puede... si alguién sabe jejeje agradecido estoy.
pedrete82
por el 13/03/2008
hombre, a mi me pasa que pierdo volumen, pero no para tanto...
¿has probado a subir la sensibilidad del pad?
A mí con subir un poco el volumen y la sensibilidad me da suficiente volumen.
por el 13/03/2008
Pues debo ser el único.....
Pues eso, que yo no noto una bajada de volumen significativa. De todas formas, efectivamente creo que con subir un poco el volumen del pad estará solucionado.
sleeper
por el 13/03/2008
alguien sabe si cabe en el pad de alesis?
pedrete82
por el 14/03/2008
¿te refieres a ésta?
http://www.thomann.de/es/millenium_mps300alesis_io_pc_set.htm
Si es esta batería te cabe de sobra. El pad de Roland es más pequeño todavía y a mí me cabe sin problema.
De todas formas hay varios foreros por ahí que tienen la millenium. Te lo pueden confirmar ellos mismos.
musicinthemiddle
por el 15/03/2008
Yo tengo un pad de bombo KP65 con un doble pedal gibraltar 6611 y me va de pm. no se come nada. Le subí el control de volumen que tiene atras a tope y va muy bien.
sleeper
por el 15/03/2008
me refiero al kit alesis DM5, pero creo que tambien deberian entrar...
brexote
por el 16/03/2008
Tranqui tio te sirve casi seguro, si te caben las mazas no hay problema.
pedrete82
por el 17/03/2008
Sí que te cabe. No tienes que tener ningún problema.
Miguelino
por el 20/03/2008
He visto esto trasteando por internet:
http://www.hansenfutz.com/
Se le puede poner un trigger Pintech RS-5. La pregunta es si se podrían conectar dos inventos de estos con el trigger a la entrada del módulo Fame 602 para hacer doble bombo, y en su caso cómo habría que conectarlo.
Muchas gracias a todos.
tony_mr
por el 20/03/2008
Pedal Hansenfutz
Hola, Miguelino:
Yo tuve en su día un pedal de estos con un trigger Pintech (cuando se podían conseguir en Barcelona). Lo usaba como controlador switch para HH (abierto/cerrado). Lo tuve poco tiempo y me iba un poco duro. Para lo que yo lo usaba, cumplía. Como pedal de práctica puede ir bien pero como pedal de bombo, sinceramente creo que es mejor que te pilles un pad de bombo barato (Millenium o Yamaha KP65 o Roland KD85) y un pedal de bombo normal (Gibraltar, Yamaha, Pearl, Sonor, Mapex, Tama, Millenium, Fame,...). Las posibilidades de regulación un pedal de bombo estándar no las tienes en ese pedal (p.e. tensión del muelle).
Miguelino
por el 20/03/2008
Gracias, Tony. Me has ahorrado el desembolso.
Como tengo una Fame electrónica (con un pedal de bombo in-fame:)), con su pad de bombo, me compraré un buen pedal, quizá el Speed King por el que he preguntado en otro hilo, una vez que los haya probado como se merecen, o algún otro que se me cruce en mi camino.
Repito, muchas gracias.
javiermdrummer
por el 24/03/2008
Muy buenas,
Ya que hay un foro abierto sobre dobles pedales, voy a aprovechar y os voy a pedir consejo. ¿Cual de estos dos me aconsejaríais?. Por cierto lo voy a utilizar con una td6-kx y un pad de bombo kd8.
http://www.thomann.de/es/dw_5002td3_double_pedal.htm
http://www.thomann.de/es/dw_7002pt_doppelfussmaschine.htm
El 7002 es más nuevo, aunque las mazas no me molan demasiado para la electronica. El 5002 es un modelo más antiguo, pero las mazas me parecen mejores.
¿que os parece?¿habeis probado alguno de estos modelos?
Javi.
Ekaitz
por el 24/03/2008
Pues yo tengo una DTXpress
Y no caben las mazas, hay alguna solución? o la solución es simplemente cambiar de pad?
Krs666
por el 24/03/2008
Me temo que en tu caso la solución va a ser cambiar el pad... No le veo muchas más soluciones a tu caso.
tony_mr
por el 24/03/2008
Pedales para electrónica
Miguelino:
Ya he leído en el foro de pedales que te ibas a comprar los Ludwig Speed King. Si al final puedes solucionar lo del ruidito, has triunfado seguro.
javiercaoss:
El DW5002 es mejor que el DW7002. Es una serie superior. Pásate por el foro de pedales y verás lo que se cuenta de él (está a la altura del Iron Cobra, del Eliminator,...).
