Parches de caja coated remo, evans y aquarian
cyberataju
por el 04/12/2007
Llevaba ya tiempo esperando a tener estos tres parches en mi poder: remo coated ambassador, aquarian coated sigke ply y evans g1 coated para poder hacer un banco de pruebas de estos tres parches que en principio son el stardar de las tres principales marcas de parches. La prueba la hice con una caja pearl mmx 14X6,5 y el parche inferior un remo ambassador a una tension alta.estos fueron los resultados
AFINACIONES GRAVES:
- Remo: Sonido muy poco definido y un tacto muy inestable. La bordonera apenas existia.
- Aquarian: Sonido definido con mucho volumen con poca presencia de bordonera.
- Evans: Sonido menos grueso pero mas sensibilidad de la bordonera.
AFINACIONES MEDIAS:
- Remo: La bordonera se presenta un poco mas que en la grave pero la definicion es bastante regular y el tacto muy malo, poco rebote.
- Aquarian: Sonido grave pero potente y el tacto bastante bueno. Buena presencia de la bordonera
- Evans: El que mayor presencia de la bordonera presenta con menor pegada que el aquarian y un tacto muy bueno.
AFINACIONES AGUDAS:
- Remo: Para los golpes flojos o fantasmas, la bordonera no existe practicamente y el tacto sigue siendo muy irregular.
- Aquarian: El de mayor pegada de los tres y con un tacto y una presencia de bordonera muy buena.
Evans: Menor pegada que el anterior pero con mejor tacto y sensibilidad de bordonera.
Les pongo una nota a ver que os parace y si estais de acuero para definir cada parche:
Remo: 4
Aquarian:7,5
Evans: 8, 5
Esta es mi opinion segun las pruebas, me gustaria que opinaseis y si estais de acuerdo o no. Muchas gracias
Balazo
por el 07/12/2007
Por Dios! que suerte tengo!
este es mi segundo mensaje en el foro, soy un novatillo forero,jejje...y ya tan pronto me encuentro con este mensaje...parece casualidad, pero hoy mismo iba a ir a tamtam a pillarme un parche para la caja, y precisamente estaba dudando entre estos modelos. El que mas me convencía era el evans g1 coated, pero al ver este banco ya definitivamente estoy decidido. Busco sensibilidad en la bordonera y buen volumen para afinaciones medias-altas. Actualmente tengo un remo rugoso, el standard...pero he decidido cambiar todos los parches por evans pues voy a poner a los toms g2 coated, y para la caja ...g1 coated.MUCHAS GRACIAS por tu banco y un gran saludo!!!
drummer723
por el 07/12/2007
Para la caja te recomiendo evans general dry... es cojonudo.
k1ser
por el 07/12/2007
yo tengo un reverse dot en una export y me saca un sonido gordote que me encanta, eso si tengo que apagarla un poquito que no consigo dominarla mucho :martillo:
Bataka-musgo
por el 07/12/2007
Yo he estado tocando con un remo ambassador coated y no le pondría tampoco una puntuación tan baja, en afinaciones altitas la caja responde bien creo yo, aun así no he probado los otros dos parches, por eso mi opinión tampoco es demasiado válida.
Kmargo
por el 08/12/2007
Yo ahora uso en esa misma caja pero de 5'5 de profundidad un Genera Dry HD, pero hasta hace poquito he estado usando el Remo de serie y la verdad, bien agudo, metiendole caña, sonaba cojonudo. Menudos rimshots le he metido, taladraban los oidos :D
cyberataju
por el 08/12/2007
En la 5,5, la bordonera tiene mas presencia, en la de 6,5 mucha menos con ese parche. Los que os gusta el rock, metal, hardcore, de verdad, probar aquarian, se que es chungo encontrarlos, pero no existe un parche mas resistente que ese y con un sanido mas natural.
BROTHER LAW
por el 08/12/2007
Yo tengo un oido como una taza de vater, pero el Evans me parece más uniforme, el Remo saca más mala leche y se puede jugar más con los volúmenes. Es más vivo.
Prefiero el Evans, además el no se le va tan fácilmente el coated ( lacado? ), estoy deseando probar los Aquarian, sobre todo para los toms, leí que suenan más vintage por aquí. De todas maneras los Remo también tienen su momento.
Balazo
por el 09/12/2007
Al final me lié con unos colegas y no me compre el parche,jejej.... no crees que ese parche apaga mucho los armónicos? Es que me gustaria que no sonara tan seco por eso mi principal opcion es g1 coated.
drummer723
por el 10/12/2007
no sé, también dependerá de la tensión que le des al parche, mi profesor de bateria lo tiene en su caja (una tama), y si le quita bastante armonico, pero le queda un armonico residual que le da un toque que me encanta...
Dirt
por el 10/12/2007
El genera Dry me mola para cajas de gama baja que tienen armonicos hasta en la sopa... Porque son imposibles de afinar...
Para cajas de entre gamas medias-bajas y altas hay muchisimos parches que hechandole (Yo por lo menos) miniutos, les saco afinaciones cojonudas... Ahora tengo una Gretsch BlackHawk puesta en el kit principal con un st coated de Evans y la tengo grave grave aberrante... Pero con todo lo que da la caja de si misma suena bestial. Mi consejo es que si tenemos una caja de gama media/baja a alta, es jugar con los parches.
Y el g1 lo tengo en la caja que uso de secundaria y tiene un sonido bestial... es mas, estoy pensando ponerme a jugar con el en otras cajas y ponerle otro parche mientras...
Me a molao el banco de pruebas que has hecho, muy completito :D
Nos vemos!
Alex Riquelme
por el 10/12/2007
Yo tampoco veo tantísima diferencia entre el remo y el evans. A mí también me gusta más el evans pero no puedo darle un suspenso al parche más usado sobre la faz de la tierra y el que viene de serie en el 90 % de cajas del planeta. Será por algo digo yo. Como ya he dicho antes me quedo con el evans aunque concretamente me gusta el reverse dot. El remo me gusta mas para tocar con escobillas. Tiene bastante mas volumen al "barrer" que el evans. Un saludo
NinoTama
por el 27/02/2008
Wenas! Yo probe el parche que nombraron mas arriba el "HD dry", que lo tenia un colega en su caja, y me parecio de lo mas seco que hay!! la verdad que no me gusta mucho que una caja suene tan seca, asi que descarte ese parche y me decante por uno que ponia Evans "genera" (genera a secas) y la verdad que esta de puta madre.. es blanco rugoso, y viene con una sordina interior que mata bastantes armonicos pero sin secarla demasiado.
Otro parche que ya he usado y os puedo aconsejar (si teneis una caja decente) es el acuarian performance II con refuerzo en el centro, la verdad que ese parche esta muy bien tb, seca bastante la caja, pero no tanto como el HD dry.
Un saludo Crack´s.
Inabaru
por el 27/02/2008
tipos de parches, ayuda porfavor !!!
perdon , me confundi al poner el post
cyberataju
por el 13/05/2008
Si, por el marketing ni mas ni menos
Manu Father Mckenzie
por el 13/05/2008
En la comparación Remo-Evans estoy contigo, Remo al lado de Evans no tiene ni por dónde empezar (a estas alturas me atrevo a decir que Remo es una puta mierda...), pero los que no he probado son los Aquarian, he pedido unos Super 2 para mis toms, pero en breve quiero probar modelos para caja, pero es que no hay demasiada variedad, ¿Tiene Aquarian equivalente al Power Center que es el que utilizo habitualmente de Evans?
todofun
por el 14/05/2008
lo tiene.por un lado esta el texture coated con powerdot y por otro,el hienergy,que para tocar rock me parece brutal,ya que seca un poco mas la caja que el powercenter,tiene un poco menos de brillo y responde bien a los ghoststrokes.luego esta el powerhouse.pero eso es otra historia.un saludo.
baquetin
por el 14/05/2008
joder, pues es el parche que más veo, y quiero decir, que más veo que utilizan los pros
http://www.remo.com/portal/artists/index.html
yo estaré sordo como una tapia pero esta gente lo dudo mucho, creo que es un poco aventurado soltarse la melena de esa forma no?. Cada uno tendrá sus gustos y sobre todo material diferente, que hace que un parche vaya mejor que otro. Eliminar a remo de la faz de la tierra de golpe y plumazo... padre Mckenzie ;-)
por el 14/05/2008
Que va, que va, hablo desde mi experiencia, hay cosas peores desde luego, pero Remo, al lado de Evans, no tiene ni por donde empezar, monta un Ambassador coated en tu caja, y luego prueba un G1, no hay color... Y en los toms ni te cuento... para empezar, afinar con parche Remo cuesta bastante más que con los Evans, pero si te van bien, santa palabra... Todofun, donde puedo encontrar esos Aquarian para caja?
todofun
por el 15/05/2008
los distribuye suprovox.supongo que en la tienda de tu zona,le pides el catalogo de suprovox y te los podran conseguir.antes los pillaba por ahi fuera,ahora los pillo aqui.aunque no estan todos pero...
baquetin
por el 15/05/2008
Yo no tengo pegas con remo MFM y cuando probé Evans me parecieron muy similares (no recuerdo el modelo, fue un juego de estos que venden), y de esto ha llovido bastante. Los Aquarian no los he podido probar nunca, pero conozco a todofun y me fio de su juicio así que habrá que catar alguno.
PD padre..., tienes una de las batacas más bonitas del foro tio, y ese signature dry de 20 tiene una pinta suculenta
todofun
por el 15/05/2008
no sabes lo que dices,jejeje!!!! a fin de cuentas,somos de la misma escuela,jejeje!!un pedazo de abrazote y a ver cuando entras en la orbita de "saturno".
por el 15/05/2008
Aquí la puedes ver en todo su esplendor... Gracias tio, me esfuerzo por cuidarla mucho! :bien:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=36511
Todofun, perdona que te de la brasa, a que tiendas "de por ahí" comprabas los Aquarian? Suprovox creo que no importa por ahora los parches reforzados, y estoy buscando el equivalente al Power Center de Evans en Aquarian para probar a ver que tal funciona en mis cajas. Gracias de antemano!
todofun
por el 16/05/2008
http://www.suprovox.com/castellano/catalogo/percusion/01_marca.php?sub=417++7
en el catalogo los tiene,otra cosa es el stock.sino,en woodbrass he comprado varias veces estos parches.prueba el hienergy,si te viene a mano.
http://es.woodbrass.com/ACCESORIOS+BATERIA/PARCHES
sino siempre queda u.s.a.un saludo tio.
lanunu
por el 17/05/2008
pues yo uso remo en toda la bateria y tengo que decir que en los toms no cambio remo coated ambassador por ningun otro.
En cuanto a cajas,en la AKIRA JIMBO he probado con 3 tipos diferentes de evans,g1,power center reverse dot y genera dry y ninguno ha sacado el sonido que a "mi" me gusta,en cambio con el remo de toda la vida no solo lo he conseguido si no que me ha sido relativamente facil conseguirlo.Con la Manu Katche el unico parche que ha sacado el sonido que yo buscaba ha sido con un evans,uno que ya no se fabrica y del cual no encuentro el equivalente el UNO 58 1000.Con el remo "de toda la vida" no le he sacado el jugo y evans gruesos no me gustan.Ahora monto un fiberskin y me gusta bastante.
Con mi ultima adquisicion una yamaha maple absolute nouveau de14x5.5 no le encuentro el parche.He probado con el Evans power center porque quieria un sonido mas rockero,pero no me convence,he montado remo coated ambassador y se acerca,pero tampoco.Ire probando a ver,pero me esta costando mucho encontrar el sonido en esta que es una caja mas "regular".Cuando casque el remo que llevo probare con un g2 o con un coated emperor.
