Chirrido de la caja
5 respuestas 1.639 visitas Abierto el
danibalor619
por el 29/12/2022
Hola a todos, ¿me podríais ayudar?
Os cuento, tengo una caja Sonor 503 (no se si es de acero o de aluminio) de 14"x5.5" con un Remo Emperor X coated dot (nuevo) como parche batidor y un Remo Ambassador clear para el resonante. Para la bordonera tengo la Puresound E1416 Equalizer Wires 14/16 y aparte uso un apagador de los de aro y dos moongels en el batidor, y creo que otro moongel en el resonante (digo creo porque no la tengo aquí para ver).
Mi problema es que aparece un zumbido anormal cuando doy muy flojito o cuando doy fuera del dot. Creo que el problema está en el bordón, o puede que en el parche batidor nuevo (antes tenía uno de tama coated normal y corriente que venía de serie en otra caja y sonaba de maravilla).
Espero que alguien me entienda porque sinceramente no creo que me haya explicado muy bien. ¿Como podría hacer que suene a una caja normal y corriente?
thequeenofnoise
por el 29/12/2022
A mí según lo explicas me suena a que es la bordonera, que está mal ajustada, has probado a tensar y destensar tanto de los extremos como del tornillo? o también puede que tengas que aflojar un poco el parche de abajo ya que si está muy tenso es más sensible a las vibraciones
danibalor619
por el 29/12/2022
Tomo nota, !gracias!
Tweety Capmany
por el 02/01/2023
Hola danibalor619
Te digo unas cuantas cosas que puedes probar, especialmente en la parte de la bordonera:
  • Tensa el parche de la bordonera: este parche te va a ofrecer sus mejores resultados con una tensión alta para afinaciones standard. Para mí, el punto es pensar que si lo tocas solo tiene que sonar como una paila. Con una tensión alta, el parche resonante acciona la bordonera con más rapidez. Si piensas en un parche tenso, este no se va a mover tanto hacia arriba y hacia abajo como un parche con menos tensión, con lo cual la bordonera no va a ser accionada múltiples veces, creando de vez en cuando esos sonidos chirriantes que vienen un poco después de efectuar el golpe.
  • Asegúrate de que la bordonera queda centrada cuando está tensa: la mejor manera de encontrar uniformidad en la respuesta de la bordonera es que el parche incida de igual manera en esta. Si está muy descompensada de un lado puede crear sonidos extraños.
  • La bordonera ha de estar recta: hay veces que al ajustar los plastiquitos o las cuerdas de la bordonera (si es puresound probablemente serán cuerdas), estas quedan un poco descompensadas y la bordonera queda un poco torcida. Esto es algo que al darme cuenta me facilitó solucionar un problema similar.
Por cierto, estoy prácticamente convencido de que la caja que tienes es de acero :)
danibalor619
por el 03/01/2023
"tweety escribió:
Hola danibalor619
Muchas gracias!!!!😀😀
Tweety Capmany
por el 04/01/2023
Ya nos cuentas qué tal te va!
