Problema Parches Caja Remo Controlled Sound
JH-2
por el 19/02/2023
Hola a todos,
Ultimamente estoy teniendo problemas con los parches de caja Remo Controlled Sound X y Controlled Sound, el anillo central (Coated Black Dot) que esta pegado por debajo se me despega muy facilmente en pocas horas.
Alguien esta teniendo este mismo problema? Alguna solucion?
Muchas gracias 🙏🏻
Tweety Capmany
por el 20/02/2023
Hola JH-2 y bienvenido al foro!
Dices que te pasa con esos parches... ¿Cuántas veces te ha pasado con cada parche? Desde luego es un problema un poco extraño. Yo he usado bastante esos parches y nunca he tenido ese problema específicamente. Si que es cierto que en una ocasión se me despegó ese dot, pero tras mucho tiempo de uso... y créeme que no he sido precisamente gentil con los partches!
Si te ha pasado solamente una vez, podría ser un defecto de fabricación del parche y que hayas tenido la mala suerte de toparte con esos parches defectuosos.
También se me ocurre que si utilizas afinaciones muy bajas donde el parche está muy flojo y se arruga más fácilmente, esto pueda influir a acelerar el deterioro del parche y a lo mejor a que se despegue el dot.
La única cosa a parte de esto que me pasa por la cabez es, que lo mismo no es el caso, si llevas algún tipo de iluminación dentro de la caja o similar y esta no es led... que le esté transmitiendo calor al pegamento y esto esté haciendo que se despegue. Se que esto que te digo es una opción muy remota, pero al no tener más datos, solo puedo especular! O bueno, al hilo de esto... que los parches hayan estado sometidos a temperaturas altas.
Si puedes, cuéntanos cuántas veces te ha ocurrido, cómo afinas, qué baquetas usas o en qué caja estás montando los parches... por si pudiese influir.
JH-2
por el 21/02/2023
Pues uso caja de metal y palos Ahead con afinacion standard.
Me ha pasado en todos los parches que he comprado en los ultimos meses, tambien hay que decir que le doy fuerte a la caja 🤜🏻
Tweety Capmany
por el 21/02/2023
Puede ser problema del aro de arriba, parece que esto no tiene sentido, pero si el aro está chungo puede ser que para conseguir afinar al mismo tono cada tornillo, en realidad en algunos puntos el aro esté más suelto y en otros apretado a dolor, de manera que inflige mayor presión de la que debería al parche y lo pueda estar doblando de alguna forma que con golpes repetidos acabe por forzar la separación del dot.
Es solo una teoría, pero puedes ver si es así si al poner el aro notas que en unas partes está mucho más pegado a la caja que en otros
por el 22/02/2023
Teóricamente y solo teöricamente, el dot central tendría que estar preparado para soportar absolutamente todas las variables posibles , sean de afinación compensada o descompensada.... A mi me dá mas que es defecto de fabricación.... Incluso de un una remesa en mal estado.
Tweety Capmany
por el 22/02/2023
Esto es lo mismo que yo pienso... o eso o que las baquetas AHEAD funcionan como una especie de martillo percutor revienta-dots...
