Parche para caja ventilada
jorgev
por el 23/11/2006
Hola, tengo una caja de maple de 14x6.75" "George Signature" y hace poco la mande ventilar, y quisiera que me aconsejaran un parche para sacarle el maximo provecho a las ventilas (volumen y sensibilidad), tengo una bordonera Tama de 12 hilos (de las delgaditas).
Ahorita tengo un Evans HD Dry pero creo que ya es demasiado seco (por los agujeritos) y tambien tengo ahi un Remo Powerstroke 3 usado que me regalaron pero no me gusta mucho Remo porque se le cae muy rapido lo rugoso. Tengo la posibilidad de comprar un Coreelo (parches Made in Mexico) rugoso (una capa de 10 mil igual que el Ambassador Coated), no son muy caros y dicen que salen buenos.
Gracias y saludos.
pestuzo
por el 23/11/2006
perdona mi ignorancia, pero, que es ventilar una caja???
Alfredo_2108
por el 23/11/2006
Lo mismo digo tengo esa duda..
salu
jorgev
por el 23/11/2006
Una caja ventilada es una caja con agujeros en el casco, como las OCDP:
Vented snares
The vented snare drum is a snare shell with a large opening cut into it. These large openings are called vents and dramatically increase the volume and sensitivity of the drum while decreasing the shell resonance. In short, the vented snare is louder, more sensitive, dryer, and more explosive than any other drum you have ever played.
SERRA CIRCUS
por el 23/11/2006
Prueba con un evans de 3 capas, creo que se llaman genera (o algo así).
andres113
por el 23/11/2006
Creo q lo q pide es lo contrario; algo q mutee poco el sonido, ya q con los agujeros de descompresión ya es mas q suficiente; te aconsejo los G1 coated.
BROTHER LAW
por el 23/11/2006
Pues seguro que la caja ha perdido toda resonancia. :(
chiscobonham
por el 23/11/2006
De verdad sirve para algo ventilar una caja??
crisale
por el 23/11/2006
yo creo q los de ocdp las meten esos bujeros para contrarrestar con el grosor de la madera, q es una pasada.........en una normal no sé como sonará....dinos algo del sonido jorgev o las diferencias q aprecias antes y despues de la masacre, je je
cyberataju
por el 23/11/2006
Tu crees que sera para eso? recuerda que sonor hace cajas de 27 capas y pearl de 20 por ponerte ejemplos, y no llevan ningun agujero de ventilación. la verdad que yo no se para que seran, aunque igual tienes razon.
ANGELAIA
por el 23/11/2006
Humildemente te aconsejo el parche Evans G1 coated. Es el que más respeta el caracter y sonido propio de cada caja, al ser rugoso ya mata armónicos suficientes, a mí no me gustan todos esos parches llenos de parafernalias.
Wow, cómo me gustaría probar esa caja de la foto.
Cuando la miro pienso que esos orificios son lo suficiente grandes para...
para ... ¡Dios! ... pero qué estoy pensando ... tengo que pedir hora con mi psiquiatra de urgencias !!!
pestuzo
por el 23/11/2006
que pequeña la tienes, no?
por el 23/11/2006
:-k ¿como se escribe hachazo en frances...?
:dimoni:
jorgev
por el 23/11/2006
Aqui esta una foto de mi caja:
Aqui se ve con mas detalle:
Bueno como se abran dado cuenta en las fotos, mi caja no es que sea fina precisamente... el casco tiene un grosor de 1.5cm aprox., y en cuanto al sonido no fue un cambio drastico (las ventilaciones de las OCDP son de 2 1/4", las de mi caja son de 1") pero si note
que que ahora suena con mas volumen y tiene menos resonancia (me falta ajustarla bien y probarla a fondo).
Parece ser que me decantare por el G1 Coated (si es que lo encuentro porque hace meses que no veo un parche Evans para caja por estos rumbos) y si no probare con el Coreelo que les digo, que al parecer tiene las mismas caracteristicas (rugoso, una capa).
Espero luego poner una muestra de sonido de mi caja para que la escuchen.
Gracias y saludos.
dsbhsp
por el 27/11/2006
Yo creo que te has equivocado "ventilando" la caja, y más bien escojería otro adjetivo más intenso, pero si te gusta...
Pa-Tze
por el 27/11/2006
Las "ventilaciones" (tambien conocidas como masacres) son para, efectivamente, "secar" el sonido de las cajas de muuchas capas, ke la descompresion de la caja sea animal, vamos. Yo solo he oido de cerca una caja centilada, una ocdp, y la verdad, era lo mas seco y rancio del mundo, pero si gusta será por eso que se vende...
El caso, un g1 (o parche de una capa) sobra, porque si ya eso suelta aire como si fuese el reactor de un airbus, solo le falta un parche ke seke mas todavia...
por el 27/11/2006
yo si tuviera una caja asi...le pondria un fiberskin, pero los que te vienen sin mufler. Quizas ese parche te de lo que le faltaria a esa caja ^^
crisale
por el 28/11/2006
a q te refiers con lo de seco? a q parece un tablón? pues fijo q a mi me fliparia una caja de estas por q yo no afino la caja, yo la tenso el parche hasta q los tornillos perforan la bellota pol otro lao
dsbhsp
por el 28/11/2006
Coup de hache :-)
Pa-Tze
por el 28/11/2006
jjajajaja, pues si, seco como un tablon casi, a los que os gustan las cajas secas y muy agresivas os encantarian las ocdp esas mega gordas modelo "gruyere".
Y el fyberskin3 es una maravilla de parche, pero no se lo recomiendo a nadie que toque mu fuerte la caja. por la zona central (donde mas ostias se lleva), hay unas partes del parche (donde esta lo blanco imitando la textura del cuero) que se abomban, como si se separase esa textura de la base del parche, y para arrastres y tal se hace molesto.
Eso si, es el parche que le ha sacado un sonido mas guapo a mi MMX, que pena que no este preparado para leña :(, lo dejare pa los swingeros frikis.
ocki
por el 28/11/2006
Los J1 de Evans son mas resistentes, tienen un sonido parecido y la misma sensacion. Te recomiendo probarlos, si es el sonido que te gusta.
cyblo
por el 28/11/2006
menudo crimen... parece q le han disparado a esa caja... en fin
:silbando:
pestuzo
por el 28/11/2006
"dsbhsp" escribió:
Coup de hache :-)
voila, c'est ça!!!
