Casco brass doblado?
6 respuestas 1.141 visitas Abierto el
PowerFritanga
por el 22/11/2024
Hace mil años que no escribía ni leía nada y he vuelto, así que un saludo a todas y todos.
Quiero saber vuestra opinión sobre este casco de latón.
Ya sé que es una caja vintage y normalmente suelen tener algunos desperfectos, pero creo que esto no es normal.
Tama Artstar brass 14"x6.5 principios de los '90.
He leído que esos huecos/deformaciones son para la bordonera pero lo dudo, porque el parche debería asentar de forma pareja en todo el bearing edge, no? Además, el rebaje no es exactamente opuesto uno de otro, como sería en un snare bed normal. Qué opináis?
Edito: enlace a vídeo e imágenes:
https://drive.google.com/file/d/189XJH9jvdXrazNZ8yVjfz4XICkNUv4J9/view?usp=sharing
lado A
lado B
matraca75
por el 24/11/2024
Hola.
Es la primera vez que lo veo. Tengo una pearl brass de los 90 y eso no lo tiene.
Pero como se va a deformar una caja?
Tendría alguna arruga o se vería alguna deformidad.
La parte de arriba es igual o recta?
PowerFritanga
por el 24/11/2024
La parte de arriba es totalmente recta. La caja tiene bed snare oficialmente, lo que pasa es que me da la sensación que debe haber tenido alguna reparación en el pasado y los huevos en si no están perfectamente simétricos uno del otro. Después de buscar más info al respecto, a fin de cuentas, parece que no afecta al sonido, es sólo un asunto estético y bueno, supongo que también le resta valor económico a la caja. De todas formas es normal en cajas de esos años que tenga reparaciones ya sea por golpes o envejecimiento de los componentes.
matraca75
por el 25/11/2024
No tiene pq tener ninguna reparación en la estructura ni que tenga 60 años. Es bastante grave que una caja o un tom tenga reparaciones de este tipo. Y claro que afecta una reparación. No hablamos de vinilos, bordoneras, parches...si un parche no asienta bien en el borde malo.
Lo he visto muchas veces, aparte que afinar es más complejo y los parches sufren.
No digo que sea este tu caso, pero que afectar afecta y que si el instrumento está bien conservado lo normal es que no tenga estás complicaciones.
por el 15/12/2024
a ver..... eso es el snare bed..... es perfectamente normal....
PowerFritanga
por el 29/05/2025
Después de investigar un poco pues obviamente Dito tiene razón, es perfectamente normal. Lo que no es normal es que estuviera ahuevada. Midiendo los diámetros en todas las bellotas había una desviación de hasta 5mm. Lo cual tenía fácil arreglo. Con algo de maña conseguí dejarla con un error de 1mm, lo cual parece aceptable y tolerable por la afinación y la resonancia del casco al final, teniendo en cuenta el apoyo del parche uniforme en el bed. La afinación en esa zona también es clave y es algo más personal.
Después de un tiempo he concluido que estas cajas vintage pueden tener a veces pequeños desperfectos que realzan su carácter y pueden jugar a tu favor.
He probado distintas afinaciones y es una salvajada de caja. Me encanta.
Gracias por la ayuda.
por el 30/05/2025
Costó pero llego el final.
Enhorabuena
