Parada de plato (Choke)
por el 08/12/2005
Hola,
Por fin he podido dedicar un ratito a este tema y, aunque en plan muy chapuza, he conseguido que funcione perfectamente. Ahí va un pequeño esquema de cómo lo he montado. Lógicamente, todo el invento va montado en la parte inferior del plato.
El jack lo he dibujado “macho” porque me parecía que quedaría más claro que con un hembra.
Ahora sólo falta perfeccionarlo a nivel estético y funcional. Me refiero a utilizar materiales más adecuados y duraderos (el papel de plata, supongo que con el tiempo fallará) y tambien algo flexible que pueda recubrir todo el “invento”.
Espero que alguien más se anime y aporte ideas para mejorarlo, de momento, técnicamente funciona.
Ah! Lo he probado con el TD3.
por el 08/12/2005
Dios existe, y se llama Eduard.
Mario Tirado Figuerola
por el 09/12/2005
=D>=D> =D> =D> =D> ERES UN PUTO CRACK =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
por el 10/12/2005
Eres el amo, Eduard, una vez mas nos dejas con la boca abierta, si señorrrrrrrrrrr!!! :horns:
PD: tiene pinta de funcionar de verda y to!
PenalDrum
por el 10/12/2005
WEnas, mu buen eskema Eduard :ok:
voy a sugerir una modificacion a tu sistema, en lugar de usar la esponjilla de raton se podria usar una lamina de plastico un poco gruesa, tampoco mucho porq sino habria q hacer mucha presion para q las lamias se tocasen, podria servir las pastas q se ponen a las fotocopias cuando se encuadernan, o algo parecido, aki os dejo el eskema.
EL albal si q parece demasiado fino, la cosa seria encontrar lamina de metal un poco mas gruesa que el albal, pero no mucho, contra mas fino mejor, menos abulta el asunto, yo creo q para taparlo todo basta con cinta americana o cinta de embalar transparente, si se pega correctamente tendria q durar años.
Saludosss
por el 10/12/2005
Joer que gente, cualquier dia vienen un par de pistoleros a sueldo y apareceis tiraos en una cuneta, jajajajaja :twisted:
A sueldo de quien? :twisted: :twisted: :twisted:
por el 10/12/2005
Hay chapas de aluminio muy finas que se podian recortar facil y como es aluminia no pesaria y daria consistencia no?
por el 12/12/2005
Hola.
Estupendo, ya van surgiendo ideas para mejorarlo. Ayer hice un segundo proyecto siguiendo la idea de PenalDrum (por cierto, muy lograda..... gracias). :wink:
Lamentablemente, no tenía la cámara y no pude hacer ninguna foto. El próximo fin de semana las hago y las cuelgo.
Como decía, y siguiendo la idea del maestro, hice la pieza inferior. Como no tenía ninguna lámina metálica fina a mano, esta vez la hice con un trozo de cartón de unos 2 mm y forrado con papel de aluminio.
A continuación, con un plástico de 1,5mm de grosor, construí la pieza central, con la ranura en el centro de aproximadamente 1cm. de ancho y unos 10 u 11 de largo. En lugar de hacer una lámina superior de metal, se me ocurrió utilizar una cuerda de acero de guitarra, exactamente la 2ª (Si). Con ella y dándole la misma curva que la ranura central, la pegué a ambos lados de la pieza de plástico, dejando que por uno de sus lados sobresaliese lo suficiente para poder soldarle el cable que va al jack hembra. Para pegarlas utilicé Loctite ó Super Glue 3, no se cual era, pero es de estas colas que pegan al instante y que cuando engancha, no hay quien lo despegue.
Puse dos trozos de cuerda paralelos, para darle mayor precisión al apretar el “invento”. En el centro de la ranura, para apoyo de las dos cuerdas y perpendicular a las mismas, pegué otro trocito de cuerda, pero sólo por uno de sus lados, dejando el otro libre para que al apretar por este punto ceda y llegue a la pieza inferior.
Seguidamemte, uní las dos piezas, previo haber soldado el vivo del cable correspondiente a las cuerdas y la malla introducida por el papel de aluminio, para que al unir las dos piezas haga un buen contacto.
Ahora sólo me queda el acabado final, o sea cubrir todo el montaje. Para esto he pensado en utilizar un trozo de una vieja cámara de bicicleta, ya que al ser goma y bastante delgada, protegerá el invento y tendrá la suficiente elasticidad para que, al apretarlo, las cuerdas hagan el contacto con la base.
De todos modos, sin este acabado y simplemente con un trozo de cinta aislante que lo recubre, funciona perfectamente y creo que puede ser un sistema perfectamente fiable, duradero y con un mínimo de presión para que funcione, pensemos que sólo hay 1,5mm. para que haga el contacto.
Espero que se entienda mas o menos esta explicación, el fin de semana cuelgo un par de fotos y seguro que se verá mucho más claro (una imagen vale más que mil palabras....... o eso dicen.....) :D
jjnavarro
por el 13/12/2005
Permitidme sugeriros, que pensando en mis trabajos de tecnologia en el instituto me ha venido a la memoria que existen los botes de Aluminio, (Cocacola, Cerveza, etc).
Supongo que podrian servir para substituir el Papel de aluminio, no?
total habria que lijarlos un poco pa quitarles el esmalte y que fueran conductores otra vez y ya está
por el 16/12/2005
:shock: :shock: Asi me he quedao.
AnTiX
por el 20/12/2005
Y estaba pensando yo... y usar un pulsador de retorno automatico??? os hago un mega dibujo paint:
EDIT: Dejo url donde sale los pulsadores k digo, 1.2mm y otros k son pulsadores de tacto, el rollo seria controlar el voltaje con resistencias y au! Y si no alguno k sepa guay de lectronica k lo diga :)
http://www.adoelectronic.com/index.asp?cod_familia=10070&sub_fam=11546
Y si hay algun electronico en la sala tenemos este eskema k parece ser lo ideal pues se trata de un pulsador de tacto mediante una pletina metalica, amos k ni aposta pal asunto.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/touch/
por el 30/01/2006
Hola.
Ya me había olvidado de este post.
Iba a colgar las fotos, pero me fui animando y como me quedaba un tema demasiado extenso, creí más oportuno hacerlo un poco más detallado y con mas fotografías para colgarlo en el portal a modo de tutorial.
Al final así ha sido y ayer se publicó.
Espero os sirva de ayuda y alguien más se anime.
Por cierto, gracias Penal y jjnavarro por vuestras ideas.
Saludos,
jjnavarro
por el 30/01/2006
de nada hombre, la cosa es que tengo ideas pero por falta de material (herramientas basicamente) y tiempo no hago chapucillas de este tipo
blackmoon
por el 31/01/2006
pues ya esta el tutorial en el portal ahi va el enlace .....
https://www.batacas.com/portal/modules/wfsection/article.php?articleid=42
gracias de nuevo a eduard por el curro :wink:
«Viktor»
por el 05/02/2006
Wenas a todos!!
Me suena de haber visto esto antes en el foro pero ahora no se donde, es un interruptor que cuando le bajas la pletina de metal se para el sonido, ((interfiere en la corriente)) y cuando sueltas vuelve a poder circular la corriente:
Para comparar tamaños.. ((por cierto parece muy pequeño pero tiene el tamaño perfecto para la siguiente aplicación :lol: ))
Bien, voy al grano, he conseguido 4 como esos y me he planteado la opcion de poner dos en cada plato (( para poder parar el palto con la mano que se se prefiera segun cual pille mejor y ademas son planos, no se notarian diferencias de peso, tamaño..)) asi se "cortaria" el sonido del plato. Al quitar la mano, la corriente esta disponible otra vez para circular por él pero claro a no ser que se le de otra vez al plato no vuelve a sonar..
He hecho el siguiente esquema:
FUNCIONARA APLICADO A UN PLATO? :roll: :roll:
Yo lo he probado con un movil de juguete y cuando le doy corta la cancioncita, cuando suelto no se oye nada y si le vuelvo a dar a los botones del movil suena de nuevo.. :wink:
SALUDOS a todos
P.D: Los interruptores estos son BARATISIMOS
por el 05/02/2006
Hola.
Tal como lo planteas no funcionaría. Me explico.
En el "invento", no se trata de interrumpir la corriente que va al módulo, sino todo lo contrario, cruzar los dos cables (cortocircuitarlos).
Si te fijas en mi esquema incial y en el de AnTiX, verás que en su estado normal (sin pulsar), los cables azul y negro no se comunican, sólo cuando quieres parar el sonido, que entonces los cruzas y se comunican
Por otra parte, tienes que cambiar el tipo de pulsador, o sea, que cuando lo pulses hagan contacto los dos cables. En cuanto a la conexión debe ser en paralelo, no en serie como lo dibujas. O sea, cable verde y cable azul a cada uno de los pulsadores.
Ante más dudas, aquí estoy.
«Viktor»
por el 05/02/2006
Muchas gracias, de los fallos se aprende..
Sigo mis investigaciones y os cuento :D :D :wink:
por el 06/02/2006
Pues sí, así he ido aprendiendo lo poco que se de este "mundo".
Ya nos contarás :wink:
Saludos,
L.P.S.
por el 08/02/2006
Joder Eduard, luego te quejas de que no tienes tiempo pa tocar :lol: :lol:
Si te pasas el dia con el bricolaje :D :D :D
Un saludo, "master"
por el 08/02/2006
Hey L.P.S., la "pena" es no tener todos los cacharros en Barna y sólo poder dedicarme los fines de semana y, evidentemente, no al 100%, pero bueno...... cuando me "jubile" y no queda mucho..... espero poder disfrutarlos, si el cuerpo aguanta claro.....
Falta tiempo para todo......para tocar..... para experimentar.... para descansar....... es que los días tendrían que tener 48h., pero sólo los fines de semana, ehhhh.
Venga, un saludo.
