Pad roland
deivid18travis
por el 18/10/2007
me gustaria q me dijerais si este pad es bueno y como funciona(q necesito aparte del amplificador)?
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=6147&fam=16&subfam=Pads&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
Makiabela
por el 18/10/2007
yo los tengo en la mia, y estan q no veas, a q te refieres a parte de lo del amplificador?
deivid18travis
por el 19/10/2007
a q tipos de cables y esas cosas necesito para acerlo sonar por q yo de electronica entiendo poco
Gus1963
por el 19/10/2007
Necesitas un modulo para sacarle los sonidos, sin modulo, es poco mas q un pad de goma de practicas
edito: Es el modulo el q lleva grabados los sonidos, el pad solo los activa. Cuando lo golpeas, le estas diciendo al modulo: "Haz q suene este sonido de caja o este otro sonido de tom, o de plato o de cencerro o de......."
Kikifante
por el 19/10/2007
pues un jack-jack, que te puede costar 10 euros y un modulo q te puede costar desde 300, y unos cascos o un equipillo de sonido normal
deivid18travis
por el 19/10/2007
muxas gracias me prodiais recomendar algun modulo?
yasparao
por el 19/10/2007
Si nos cuentas un poco más para qué lo quieres y cómo (o dónde) lo vas a utilizar te podremos indicar algo... Y tb háblanos de qué presupuesto manejas. Porque módulos haberlos haylos desde 240 hasta 1500...
deivid18travis
por el 19/10/2007
pos el presupuesto unos 300 euros si puede ser menos y usarlo pos lo voy a usar como efectos
Monitus
por el 20/10/2007
Alesis Trigger IO (149€), que no tiene sonidos, pero con un cable MIDI-USB (34€) lo conectas al PC y lanzas los sonidos que quieras. Si compras un módulo (Roland td-6 440€) tendrás sonidos chulos, pero no más de los que lleva el módulo. A lo mejor te resulta limitado. Ya depende de tus espectativas
Makiabela
por el 20/10/2007
ahhh!!!, pos lo q te disen, un modulo, y unos cable, bueno, el jack jack, seria en el caso de que la kieras conectar a una mesa o algo...luego pos, necesitas unos cascos, jajajja, pero poco mas, enchufas los cables desde el modulo a cada uno de los pads, y yasta...
¿pero no tienes modulo o q?
besikus!!!
Likuid
por el 20/10/2007
Si quieres un módulo solamente para practicar en ese pad te puede servir cualquiera.
Yo voy a cambiar el mío, el de serie de FAME, por uno mejor. Es de los más básicos que existen pero igual te interesa.
por el 07/11/2007
Yo tengo un pd-8 y va de muerte. Eso si es de goma. Pero con el experimento y me acostumbro a tocar en diferentes superficies. Es mi pad movil dentro de mi kit de bateria.Pirula bien. En cuanto al modulo yo conozco roland y estoy encantado. La recomendacion puede venir segun quieras gastarte. Yo iria siempre a por lo mejor.No todo el mundo puede claro.
