Pad caja roland
por el 25/11/2007
estoy recombirtiendo la acustica en electronica, despues de darle vueltas y vueltas a la caja que he fabricado no me acaba de convencer consigo un buen sonido con un volumen vajo pad send 10 y siempre se escapa algun golpe, bueno el tema es que estoy barajando el comprar un pad de caja roland a ver si mejora la cosa y me convence mas, el tema es que el resto de la batera me gusta como suena pero la caja es otra cosa,
bueno el tema es que estoy pensando comprar la pdx8 de la que se ha hablado largo y tendido en el foro, el tema es que en tamtam ponen una foto para este pad, http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=6145&fam=16&subfam=Pads&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1 que no es el que sale en ningun otro sitio, ni tan siquiera en roland, y hay va la pregunta, es un nuevo pad o por el contrario y es lo que imagino han puesto una foto del pd85bk por equivocación? y ya de paso merecera la pena cambiar de una caja tuneada a una comprada?
Cyclon
por el 25/11/2007
Pues por lo q se y lo confirme mirando en roland.com, en rolandus y en roland iberia se equivocaron de foto y ese es efectivamente el pd85bk q por cierto yo tengo :p y q estoy cambiando por problemas de hot spot, haber q nos responden por aqui pq yo me he estado mirando el pd105 y el pd125 q dicen son la reostia, si me lo pillo luego te mando un privado y te digo q tal, saludos!
Krs666
por el 25/11/2007
Yo optaría por un pd125, porque si has reconvertido una acustica en electronica un pad de 8 te va a parecer enano.... (lo malo, muy malo, es el precio...)
O volver a mirar que pasa con esa caja, a ver si consigues que vaya mejor...
Cuentanos que modulo tienes, que triggers utilizas, o como la has reconvertido... a ver si entre todos te ayudamos.
yasparao
por el 25/11/2007
Apoyo la moción de krs666. Antes de gastarte un pastón dale una segunda oportunidad a tu brico-caja. Y eso que yo tengo una PD-125. Mi opinión: hay que invertir en módulo que lo demás se puede fabricar de forma económica.
Lo de la foto pienso como tú. Que han equivocado la foto pero el PDX-8 es el PDX-8.
por el 26/11/2007
por el 26/11/2007
el modulo es un td3, el pd125 tirara con el td3?
Krs666
por el 26/11/2007
Sí que tirará, por eso no te preocupes, pero lo que no entiendo es que no te funcione la tuya bien...
¿Has jugado con los valores del módulo? ¿Que has tocado?
Y por otra parte, ¿cuanto cable tienes en la caja, no?
EDITO:
¿Has probado a modificar los valores Retrigger Cancel y/o Mask Time?
por el 26/11/2007
EDITO:
bueno en la caja tengo 4 cables dos del piezo de la caja y dos de piezo del aro,
la verdad es que he conseguido un buen sonido en la caja pero solo con una sensibilidad de pad de 10 en cuanto lo subo un poco con por ejemplo los sonidos standar se mezclan los sonidos, cuando golpeas suave con el que suena cuando golpeas fuerte y se hace un poco caotico, y al tenerlo con sensibilidad de pad 10 si golpeas fuerte se oye el impacto de la malla, acustico, con el sonido del modulo y hace que no sea un sonido del todo satisfactorio, es por lo que he pensado que tal vez los pads de caja roland fueran mejores que los hechos,viendo que usuarios de bricobateras utilizan en la caja las roland
Krs666
por el 26/11/2007
En parte es normal lo que te pasa, al subirle el pad sens lo que haces es que un golpe flojo te haga disparar un sonido fuerte, entonces si el piezo es poco sensible o hay algún problema en el diseño subiendo ese valor te hace creer que va bien... pero solo es eso una ilusión, porque al aumentar ese valor lo que haces es igualar el sonido que produce el módulo al recibir un golpe flojo, medio o fuerte... total, que al final siempre suenan todos fuertes...
Por eso tienes que jugar con ese valor, y tenerlo al mínimo que sea satisfactorio...
Por otra parte, es normal que al golpear fuerte escuches el golpe acustico de la malla... pero ese es un problema más del volumen con el que escuches el módulo, y de aislamiento en caso que uses auriculares... mi recomendación sería que escuchases tu bateria no como suena por tus auriculares, o "en directo" mientras estas golpeandola, sino grabada...
Grabate mientras tocas y después escuchalo, así es como te escucharan los demás...
Por otra parte, los pads roland también generan ruido/sonido al ser golpeados con bastante fuerza (que es como imagino que tocas tu...).
Saludos (me voy a trabajar...)
por el 26/11/2007
pues al final he puesto el valor retrigger cancel, o sea valor 0, y la caja va como un cañon, un poco baja de volumen para poder matizar los sonidos de la caja sin que suenen todos fuertes, voy a pasar el modulo por el equipo de musica a ver si amplifico un poco los sonidos y espero subir un poco el volumen
Krs666
por el 26/11/2007
¿Has mirado si tienes el valor del volumen de la caja (LEVEL) alto?
Si no lo tienes al máximo (15) súbelo, con eso ganarás volumen sin tener el problema de aumentar el pad sens...
por el 27/11/2007
si tengo el level a tope, aun asi para obtener sonidos optimos en el set con sonidos standar no me deja pasar de sensibilidad en el pad de 10 si lo subo a 11 se me descontrola, seguramente estoy de oir la acustica y me parece que suena flojo
voy a pasarlo por el equipo de musica y haber que tal...
