No consigo piezear el Tom (rim mas aro)
Jorgens
por el 19/07/2008
Saludos compañeros.
Ando intentando colocarle dos piezos a un tom acústico para enchufarlo a mi modulo td12.
Tengo dos piezos, una más pequeño que el otro que uso para el rim (aro) y el otro para el parche (head).
Los he cableado según las instrucciones de la web batacas, pero no logro que funcione bien.
https://www.batacas.com/portal/modules/wfsection/images/article/edrum_jordi/esquema_cables.gif
Si solo conecto el piezo del parche, suena a tom correctamente, pero cuando conecto el piezo del aro, ambos me suenan igual. Pensé que quizás algunos cables se estaban tocando o algo así, pero los he comprobado y todo parece estar bien.
Me ha parecido rara una cosa. Si solo tengo conectados los cables del piezo del parche, éste suena bien. Si ahora uno los dos cables del aro, suena a aro, pero sin piezo ni nada! Es como si se tratara de un interruptor en lugar de un piezo! Manteniendo esos cables unidos (los del aro) el piezo del parche suena también a aro.... un lio.
Es posible que tenga que configurar en algun lado algo para hacer que la señal sea piezo/piezo? Imagino que no, que es así por defecto....
ALguna pista?
Gracias!
Escorpion
por el 19/07/2008
No entiendo bien a lo que te refieres con lo de "Si solo conecto el piezo del parche, suena a tom correctamente, pero cuando conecto el piezo del aro" en teoria debes soldar ambos piezos a una salid de jack hembra, y despues es configurar el modulo para asignar un sonido a cada piezo, y recuerda que el cable ha de ser estereo. Explica un poco mejor y pon una fotos de como esta montado, haber si así vemos el fallo, un saludo
Jorgens
por el 19/07/2008
No puedo poner fotos ahora mismo. A ver si esta noche lo consigo.
Me refiero a que cableo todo en un jack estereo según la imagen e instrucciones de esta web. Ambos piezos suenan iguales, con el mismo sonido de aro.
Ahora imagina que arranco el piezo del aro. En ese caso el del parche suena correctamente.
Ahora imagina que estano el piezo del aro arrancado, si uno sus cables suena a aro (el piezo no está instalado, está arrancado de cuajo). Es como si fuera un interruptor en lugar de un piezo.
No se si termino de explicarme... perdonad y gracias.
Quake
por el 20/07/2008
¿Le has echado un ojo a esto?
http://edrum.for.free.fr/static/pictures/MBrolandwiring.gif
Salu2!
Jorgens
por el 20/07/2008
Pensaba que ese diagrama era solo para la caja, no para los toms... Además creo haber probado todas las combinaciones posibles con los cables, pero aún así voy a intentarlo de nuevo y os cuento. Si lo consigo lo que me queda es coser y cantar, je je je. Bueno, cortar y soldar... :)
Gracias!
Krs666
por el 20/07/2008
El diagrama vale tanto para toms como para la caja; yo mis toms los soldé así y van bastante bien :).
Jorgens
por el 20/07/2008
Una preguntilla (unas más quiero decir.... que pesaito estoy, perdón).
Haciendo las soldaduras según ese diagrama y hablando del timbal... es normal que si golpeo el piezo del parche suene a parche y que si golpeo el del anillo (sin golpear el otro) no suene nada? (digo antes de instalarlos en el timbal)
Si golpeo ambos a la vez si oigo sonidos distintos, pero es para saber si lo estoy haciendo bien o no antes de montarlo en el Tom.
Gracias mil!
Monitus
por el 21/07/2008
En el modulo td3 los toms no son duales, son mono, un solo sonido, así que no te molestes en hacerlos de doble piezo;)
Que hayas oido otro sonido es porque has producido un corto y ha saltado otro sonido, no por ser una señal de piezo buena
Krs666
por el 21/07/2008
Si no me equivoco tiene un bonito td12... :ok:
yasparao
por el 21/07/2008
Has mirado que en el TD12 la entrada correspondiente esté marcada como PD-120 ó PD-125 ó PD-105???
Puede que tengas marcada en la entrada un PD-8????
Sería raro ya que el módulo por defecto viene con las entradas para los toms del tipo "dos piezos"...
Pero si lo has comprado de segunda mano y el dueño anterior tenía pads PD-8...
Dinos si has probado en más entradas, por ejemplo en la entrada de caja o en las entradas de otros toms...
Una foto de tu soldadura de los piezos, cables, jack... quizá ayudaría.
Por cierto, hasta hoy yo sólo conocía el verbo despiezar pero no piezear...
Magustao!!!
;-D
Jorgens
por el 24/07/2008
Por piezar me referia a colocar piezos, je je.
Bueno ya funciona. Realmente funcionó siempre. Lo que ocurrió es que tenia los piezos soldados a los cables y conectados al TD12, pero sin montar en el Tom y golpeando los piezos por separado no sonaba uno de ellos. Ahora veo que eso es así. El del parche suena si lo golpeas, pero el otro no suena si lo golpeas solo. Solo suena el aro si golpeas a ambos a la vez. Claro, una vez montado en el Tom suena todo, pero sin montar en el Tom....
Genial. Ahora que he salido de este tropezón voy a por el resto de la bricopatata.
Gracias a todos!
