No consigo hacer sonar todos los golpes
FLORES
por el 12/06/2012
Que tal compañeros?
Tengo un problema, quizas una tonteria pero que me quita el sueño por las noches.
Dispongo de una Yamaha DTX500 y un cable MIDI/USB. La he conectado a mi PC y he conseguido el Cubase 5 y Ableton live 8 y como VST tengo el EZDrummer, pues bien, con el Cubase consigo que suene solamente algunos golpes. Con el Ableton ni siquiera soy capaz de hacerla sonar. El cable funciona a la perfeccion, ya se probo con un teclado midi a parte de que se encienden las dos luces (MIDI y USB).
Es posible que el problema sea por el mapa midi pero la verdad esque no tengo ni idea de configurarlo.
Tambien dispongo del Asio4all y no parece que me de problemas.
En fin, si alguien puede echarme una mano, sobre todo alguno que disponga de un modulo DTX500 o un DTXPress iV y haya conseguido hacer sonar su bateria a la perfeccion con alguno de estos softwares.
Gracias por vuestra atencion!
Nhelty88
por el 13/06/2012
yo tengo el modulo de la dtxpress IV y te digo k es muy cojonero, ya tuve problemas para disparar la acustica, lo mismo me sonaban 3 golpes en uno k daba k si le bajaba 1 punto la sensibilidad no me sonaban cuand iba rapido.
a ver si me piyo el alesis dm5.
lo tuyo tiene pinta de ser del programa, latencia o compatibilidad. no se nunca he disparado a traves de un pc
por el 13/06/2012
¿Cuando dices que algunos golpes no suenan, te refieres a que algunos pads no suenan o en el mismo pad algunos suena y otros no? ¿Suenan todos si le das más fuerte? por cascos en el mismo módulo ¿te suena todo a la perfección?
FLORES
por el 13/06/2012
La bateria en si funciona correctamente, es decir, los pads conectados al modulo funcionan con normalidad. Donde surge el problema es al sacar el cable midi desde el modulo al pc. Los programas funcionan bien, el asio parece que tambien, el EZD igualmente (suenan todos los elementos cuando hago clic con el raton en cada uno de ellos). Pero es cuando tengo todo conectado que golpeo, por ejemplo, el pad de la caja y reproduce en el EZD el primer sonido de una serie que le haya dado de golpes, a veces un par de ellos seguidos, y parece ser que si le doy un segundo o dos de margen y vuelvo a golpear cualquier pad de la bateria me vuelve a reproducir el primer golpe del elemento que este golpeando en cuestion. Creo que tambien se ha colado cierta vez algun intruso al golpear la caja, un plato creo que era.
Nightfall1985
por el 13/06/2012
Despues de darle muchas vueltas y leerme varios tutoriales que no me han servido para nada, no fui capaz de hacer sonar mi DTX500 en el Cubase con el EZDrummer, sin embargo con el programa Reaper no he tenido absolutamente ningun problema. Intentalo con el Reaper, ayudate de este minitutorial, es el que realmente me ha ayudado:
http://www.bateros.com/foro/baterias-electronicas/5216-re-mini-guia-para-correr-ezdrummer-en-reaper-incluye-video.html
FLORES
por el 13/06/2012
Provaremos a ver que pasa... No obstante es con el Cubase con el que mas me interese que funcione.
Muchas gracias!!!:ok:
Nightfall1985
por el 13/06/2012
Al final, el Reaper no es mas que la version simplificada y facil del Cubase, tiene algunas limitaciones (tambien es gratuito) pero vamos, para cosas simples como grabar una bateria sobre una pista de musica y cosas asi tira de sobra y no consume tantos recursos.
FLORES
por el 13/06/2012
¿Es gratis? A mi me esta pidiendo un nombre de usuario y una contraseña para instalarlo y que no doy con ello en ningun lado :mrgreen:
Nightfall1985
por el 13/06/2012
Mmmmmm??? A ver, tu te bajas la version gratuita, hay una de pago que tiene mas o menos las mismas funciones que el Cubase, pero vamos, con la gratuita sobra ya que es bastante completa, la instalas sin problemas y cuando abres el programa a la izquierda te dice que introduzcas el Product Key, pero si esperas 5 segundos se te activa la opcion de "Try Me" (abajo a la derecha) y con eso lo puedes usar, y no te preocupes, la version gratuita no caduca nunca, simplemente hay que esperar 5 segundos para poder usarlo, y ya digo, es basico, pero bastante completo y apenas consume recursos si lo compraramos con Cubase por ejemplo.
Link de descarga:
http://www.reaper.fm/download.php
FLORES
por el 14/06/2012
Link de descarga:
Vuelvo a darte las gracias. Lo he probado y tengo el mismo problema que con Cubase. Me da la impresion que es algun problema de configuracion del mapa midi o de la configuracion del modulo.
¿Tu no has tenido que tocar nada o cambiar algo del modulo? Lo cierto es que el manual no especifica nada a cerca de la conectividad con un ordenador, simplemente se limita a decir que se puede.
Nightfall1985
por el 14/06/2012
Pues en mi caso la verdad es que con seguir ese tutorial que he linkeado me ha bastado, no he tocado ningun map ni nada, tambien es cierto que no he investigado nada mas, con seguir ese tutorial y cargar el EZDrummer ya me ha valido y me va todo muy bien.
Espero que tengas la misma suerte que yo.
FLORES
por el 14/06/2012
En fin, ¿nadien sabe como se configura un mapa midi en cualquiera de los anteriores programas? Los tutoriales que ya he visto no me han servido de mucha ayuda necesito algo mas concreto.
BazzMasta
por el 14/06/2012
¿Qué modulo del EZ Drummer tienes?
Puede que según la expansión cambien algunos mapas.
Cargas el reaper, luego linkas el ezdrummer como vsti, y solo te queda decirle a tu módulo qué nota midi tiene que lanzar con cada pad.
Busca en google "ezdrummer (tu expansión) keynotes" y obtendrás algo como esto:
http://www.vettaville.com/ezdrummer_midi_keyboard_layout.htm
Ahí están las notas midi para poder tocar con el PC.
Espero que te sirva.
Suerte!
P.K.
por el 16/06/2012
Si tienes conectado el modulo mediante un cable usb midi directo al pc, lo mas probable que te este ocurriendo es que el ordenador no te de chicha para sacarte todos los sonidos a la velocidad que tu requieres, por un comentario tuyo anterior desprendo que es como si se bloquease tu pc, o como si se le llenara el buzón de mensajes privados, jejejeje, y tiene que descargar mensajes para que le entren otros...
Solucion pillate una tarjeta externa de midi y se te acabaron todos los problemas eso fijo.
