Módulo para grabar baterías con triggers -> ayuda !
garba
por el 04/02/2006
saludos.
necesito un modulo para grabar baterias con disparadores. la cuestion es que lo que he estado viendo, tu le metes 12 triggers , lo configuras y te saca solo una pista con todo mezclado.
yo necesitaria un sistema que se metan por lo menos 8 triggers , convierta a bombos, cajas, etc... esas señales y las saque por 8 pistas independientes.
me daria igual que los sonidos no fueran muy buenos, ya que luego la mayoría los voy a volver a samplear con drumagog. el que he visto que se utiliza en los estudio es el DDRUM, pero vale mucha tela.
alguien conoce algo de lo que estoy buscando. ya que igual ni existe.
creo que existe la posibilidad de hacer esto mismo con el drumagog, pero si grabo muchas pistas simultaneas me consumiria muchos recursos del pc y seguro que me da latencia. por eso prefiero meter primero unos sonidos que aunque sean un poco pobres, el bateria vea que ha hecho bien la toma.
bueno, creo que ya sabeis lo que busco. a ver si alguien conoce algo similar. salud
Pd. he encontrado Alesis DM5 . Alesis DM PRO , pero solo dan 2 salidas estereo.
PenalDrum
por el 04/02/2006
Wenas, pues con 8 salidas independientes y barato chungo, yo q tu me pasaba al MIDI en vez de hacerlo todo en audio, con un DM5 cubase y algun sampler software (Battery por ejemplo) tendrias por separado no solo 8 sino los 12 posibles elemento a conectar al DM5.
Saludosss
Drum
por el 04/02/2006
bueno , una opcion es....
el D4 y DM5 alesis tienen 2 salidas dobles.
pues la cosa es panoramizar algun elemento como por ejemplo :
la caja- canal ziquierdo (L)de la salida principal (main output)
Bombo- canal derecho (R)de la salida principal (main output)
toms - canal izquierdo (L) de la salida auxiliar (aux output)
platos - canal derecho (R) de la salida auxiliar (aux output)
dentro del modulo tienes q enviar los elementos q quieras a la 2º salida. (en este caso , toms/platos) y panoramizar.
asi consigues 4 salidas independientes pero mas.....chungo sin midi.
garba
por el 05/02/2006
gracias. trons. todo el mundo me esta diciendo lo mismo. que me pase al midi. pero la putada es que de eso no gasto... es decir, no tengo ni zorra idea de como va el asunto.
esto del alesis dm5 mola. me hand dicho que se pueden meter los 12 triggers y que luego se enviarn por midi al ordenata. pero yo no se que es lo que me va a llegar. seguro que no se separar las señales o impulsos del bombo de la caja.
todo esto lo hago, pq grabo maketillas a grupos, y la mayoria me vienen a grabar con baterias patateras como jinbao y cia. y entonces claro, los resultados son bastante indecentes. lo que hago hasta ahora es poner triggers en la bateria, coger la señal y luego samplearla con el drumagog. y esto claro, no lo puedo hacer en tiempo real, y el batera no ve, si se ha equivocado.
yo lo que quisiera es poder tener 12 pistas de audio ya con los sonidos de la bateria. todo sampleado menos el charles. pq mi tarjeta firewire tiene 12 entradas y 12 salidas.
ahora la cuestion es saber si es facil manejarse con el modulo ese DM5 pq lo estoy viendo en venta en segunda mano, y el precio es asequible. 150 euros. y ademas en rack. como llevo yo todo. pero la cuestion es que tampoco manejo cubase. ya he didho q solo audio real, nada de midi, y ponerme ahora a aprender ,,,, buf !!! me da como cosa.
joder ! si todo el mundo tubiera una buena TAMA starclassic. no tendria estos problemas.
salud y gracias.
podeis seguir aconsejando que todo es bienvenido.
mi estudio http://www.gruposriojanos.com
PenalDrum
por el 05/02/2006
Wenas, pos tio lo del MIDI es cuestion de 4-5 horas con un DM5, cubase y El instrumento VST Battery y montar el tinglao unas 10.
Pones triggers en los elementos de la batera, los conectas al DM5, configuras los parametros de trigger para cada elemento para q no haya redisparos y demas, conectas el DM5 con el PC via MIDI (del OUT del DM5 al IN del PC) eliges el canal 10 tanto en el DM5 como en el Cubase, insertas una pista midi, cargas el Battery y a la pista midi creada le asignas el Battery como salida y como entrada la entrada MIDI de la tarjeta, ahora tocas cada elemento de la bataca por separado para ver q celda del Battery se ilumina y cargas la muestra q corresponda a esa celda por ejemplo... das a la caja y miras q celda se ilumina y cargas ahi el sonido o sonidos de caja si tienes muestras por capas y asi sucesivamente con todos los demas.
das a grabar, el batera toca escuchando la bataca acustica, cuando meta la gamba o termine el tema (lo primero es mas probable :P ) su interpretacion keda grabada en la pista MIDI, si le das al play suena su interpretacion pero con los sonidos cargados en el Battery, este MIDI lo puedes editar muy facilmente yendo a la ventana desplegable MIDI/abrir editor de percusion, ahi te salen unos rombos rojos q es cada golpe q a dado el Bateria al tocar, puedes moverlos, borrarlos, insertar alguno q se le paso, cambiarles la intensidad con la q golpeo, infinidad de cosas.
En el tema audio en el Battery puedes hacer q cada elemento salga por una salida individual del propio Battery para poder cambiar parametros de la pista (eq, pan, volumen...) o meterle insertos (compresores, eqs, reverbs, delays,...) yo q tu me ponia las pilas porq no hay mas q ventajas tanto pa ti como para la gente a la q grabas o grabes en un futuro.
Si tienes dudas ya sabes, aki tamos :wink:
Saludosss
garba
por el 08/02/2006
Saludosss
uhy !! esto mola... eh !! se me esta quitando el miedo. me parece que me voy a echar un modulo de esos.
¿ os gusta ese que he comentado el alesis dm 5 ? o me recomendais alguna otra cosa.
necesito muchas entradas. unas 12. y que sea en rack
aqui os paso un temita de como suenan mis grabaciones maketeras
http://www.errorfatal.net/public/grupos_riojanos/grupos_riojanos/estudio_grabacion/maketas/grupos/ejemplos/enblanco/llegar%20al%20fin.mp3
a ver que tal os suena la batera que es lo vuestro.
un saludo y mil gracias.
Por cierto. me he apuntado todo este post para empollarmelo bien.
PenalDrum
por el 08/02/2006
Wenas, pos pa lo que tu lo kieres me parece de lo mejor el DM5, muchas entradas (12) y muy buen interface trigger-midi con parametros muy efectivos en el control de redisparos y demas.
la maketilla no suena mal, la caja :? con midi, battery y muestras mas reales DFH (drumkit from hell) tus proximos trabajos podrian pasar por algo mas q maketas si te lo curras y el material es bueno.
Saludosss
