Electrificacion de bateria con triggers
Gora
por el 30/12/2022
Hola.
He colocado parches de malla para bajar el ruido cuando estudio. Ahora quiero colocar unos triggers para recuperar sonidos. He visto equipos de triggers pero no encuentro el modulo adecuado a los mismos y no se si podría directamente atacar la entadas midi a un DAW tiopo Reaper instalado en mi PC, tengo entrada multipista a através de un una Soundcraft.
No consigo informacion sufientemente clara para lanzarme.
Me gustaría contactar con alguien que haya hecho una conversion parecidad para que me oriente, si es posible.
Gracias.
Mañodrums
por el 31/12/2022
necesitas un modulo que te haga de interfaz, el cual tiene varias entradas para los triggers y una salida USB para conectar al PC. Conectarlo via midi es algo del pasado. dependiendo de los triggers que quieras ponerte tendrás que usar uno u otro. Los hay de Roland, Alesis, yamaha... El problema de estos equipos es que como llevan librerías de sonidos cargados, suelen ser carillos. Hay otras opciones que unicamente traen el interfaz, o sea, entradas y salidas, como el megadrum, pero desde mi experiencia si eres novato no te lo recomiendo, porque configurarlo bien es una autentica pesadilla...
En thomann tienes de todo, en la parte de baterías electronicas -> modulos.
Vic Sand
por el 01/01/2023
Hay un programa de PC que se llama DSP TRIGGER el cual te permite meter a través de los canales de audio de una interfaz los triggers y con eso y un VST como el ez drummer te sonaría. No se si te podría servir
perla666
por el 01/01/2023
Con un modulo de batería baratillo mps100 o similar y la salida usb....Le metes ezdrummer por el ordenador y listo...
Si tienes problemas de latencia pon drivers Asio4all y mira que tal...
Tweety Capmany
por el 02/01/2023
Hola Gora
Aquí tienes un vídeo sobre este tema en el que queda todo explicado. Desde cómo colocar triggers, cómo se conectan al módulo, opciones de conexión del módulo al ordenador via usb o con una pequeña interface midi/usb y ajuste de todos los parámetros para poder utilizar triggers correctamente.
En este otro puedes ver usos más creativos de los triggers que quizás te puedan venir bien para directo o grabación.
