Bateria Traps E-400, 2 en 1
por el 17/03/2006
traps drum , 2 en 1
Hola a todos abro este foro para comentar un nuevo invento del cual he visto hoy por primera vez por lo visto esta nueva bateria se presento en una feria llamada Comusica o algo asi esta bateria electronica conste de algunas cosas muy curiosas la verdad:
1- lleva parches de malla
2-los toms, caja etc van con triggers
3-la media de los toms es de 10'' 12'' 14'' el bombo es de 20''
4-estos llevan un poco de profundida por lo ke se les puede colocar unos parches acusticos y la bateria quedaria igual que una "flats".
5- el modulo de sonido la verdad es que no da mucho de si pero para empezar esta bien.
Lo que mas me gusto es la posibilidad de quitarle los triggers y ponerselos a cualquier otra bateria acustica.
Bueno me gustaria saber si conociais esta bateria y que os parece esta historia espero vuestras respuestas.
PD: dentro de una semana o algo mas me han dicho ke la pondran en la tienda y me dejaran probrarla , ya os contare que tal.
Ahm ademas en la pagina web puedes escuchar algunos sonidos del modulo.
http://www.trapsdrums.com
Bueno , un saludo
«Viktor»
por el 19/03/2006
Yo ya la vi hace un tiempo.. No tienen mala pinta, son dos baterias:
A400 ((como una flats))
E400 ((como una flats pero con parches de malla y triggers, ademas de que los platos son electronicos))
Pero se pueden poner a la E400 los parches acusticos y los platos y es como una flats.
Alguien sabe algo mas de ellas? Lo unico que veo que el modulo es muy muy muy basico :?
patxas
por el 20/03/2006
Yo las vi en el Expomusica de la casa de campo de hace un mes
Esta es la versión acustica
Y esta la electronica, simplemente tiene parches de malla y los triggers que comentaba Adler
No tienen mala pinta no, pero de precios ni idea. ¿alguien sabe?
zumarraga
por el 20/03/2006
Estoy de acuerdo con lo que dice patxas, no tiene nada de mala pinta, lo unico, que hace falta es que alguien la pruebe y se sepa el precio. Si es relativamente barata, tiene buena calidad y es compatible con modulos roland, alesis etc.... se vendera bien...
Pero claro, NO SE PUEDE TENER TODO... jejeje 8)
«Viktor»
por el 20/03/2006
Su precio es segun tiendas más o menos de 430 libras, que si no me equivoco son unos 600€ :? :?
Por cierto que segun lo que pone aqui del módulo, no parece tan basico pero ni de coña llega ni al nivel del TD-3 o asi..
http://www.piedog.com/musical_instruments/drum/drums_packages/traps-e400.htm
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38097&item=739293575
Mala mala no debe ser..
jjnavarro
por el 22/03/2006
quien las distribuye en España? o en que stand de Comúsica estaban?
por el 30/04/2006
Bueno despues de mucho tiempo esperando finalmente llego la traps a la tienda (Polifonia Sonido , Mlaga) y alli estaba . La verda que el aspecto me parecio bastante bueno. La probe durante unos 20 minutos pero no me convencio mucho el bombo y los toms mas o menos tenian un pase pero la caja y el charles me resultaron penosos el charles solo cogia los golpes mas fuertes y cuando digo fuertes es que como no le diera mas o menos fuertes ni los cogia y la caja en cuanto hacia algun redoble empezaban a faltar golpes , la verdad me lleve una decepcion xq yo ya casi la veia sustituyendo a la millenium , pero vaya ni en broma ademas de todo esto el precio : 650 euros y el modulo la verdad es bastante basico , bueno no me enrollo mas un saludo a todos
por el 31/05/2006
Hola a todos, estoy pensando en la compra de una batería para tocar en casa y me ha gustado la traps E-400. Lo que no tengo muy claro es si va a ser mucho ruido para un piso. ¿ Alguien toca en casa con una de estas ? No la he visto en ningun sitio, todo lo he mirado por internet.
calamidad
por el 31/05/2006
Buenas.
No me suena esa marca. En qué web la has visto?
Salud!!!
Henry-VIII
por el 31/05/2006
Yo he visto una foto en Internet y me gusta sobre todo el tamaño.
El bombo es de 20" los timbales de 10", 12" Y 14" y la caja de 12".
Pero me da la impresion de que lleva triggers externos.
No la he probado nunca. Tiene buena pinta pero yo te recomendaría que pudieras probarla antes de ccomprarla.
El Modulo tampoco sé cual es pero en la foto que he visto no aparece un Roland ni un Yamaha ni nada por el estilo.
Si encuentro mas datos te cuento.
por el 31/05/2006
¿No tenéis la web de donde sacáis esa info?
¡Gracias!
calamidad
por el 31/05/2006
Yo he encontrado esto:
http://www.verdicts.co.uk/reviews/14383/14383.html
Y sí... parecen triggers externos. Lo que no sé es cómo será el módulo.
Salud!!!
PenalDrum
por el 31/05/2006
Wenas, ya se ha hablado de estas batacas en el foro, por ahi tiene q estar el tema.
Saludosss
por el 31/05/2006
Yo lo he visto en esta web:
Llegué a esa web buscando una bateria Arbiter, pero esta opcion me parece mucho mas completa. (La Arbiter es igual pero sin la opcion de convertirla en electronica)
Echadle un vistazo, a mi me parece una opcion interesante, pero estoy de acuerdo en que primero hay que probarla.
Y sigo pensando que quizas para tocar en un piso no es la mejor opcion.
Saludos,
calamidad
por el 31/05/2006
Pues creo que te equivocas.... con esos parches de malla que lleva de serie y unos auriculares no molestas a nadie.
Sabes qué módulo lleva?
por el 31/05/2006
Lo que se del modulo es lo siguiente ( a saber como suena ):
E408 Drum Module
The heart of the E400 electronic drum it is the E408 drum module. The module contains 8Mb of 16-bit 44.1kHz samples which are organized into 8 separate drum kits: E400; Rock; Jazz; Effects; Doom; Techno; Ethno and Orchestral - each with 4 variations. There are also 7 internal loops to play along to, all easily selectable via the front panel buttons.
The standard E400 kit uses 9 (5 drum triggers, 3 cymbal triggers and hi-hat switch) of the available 10 trigger inputs. The 'add-on' trigger input can be used by adding on any additional tom and trigger.
The E408 has a headphone out for use with the supplied headphones, to allow for near silent practicing and a line input for attaching a CD player (not supplied) for practicing along to your favourite tracks. There is also a PA out with allows the E408 to be attached to external amplification.
It is also possible to drive external sound modules/samplers via the MIDI output.
lebosqui
por el 31/05/2006
pues no tiene mala pinta, además esos triggers al ser externos podrían usarse con una acústica en algún momento de necesidad...
sabes si al módulo se le pueden meter otros sonidos???
zumarraga
por el 31/05/2006
Creo que se habló de estas baterias en el post del expomúsica de madrid... o salió el tema porque alguien las vio allí... algo de eso fue, aunque se trató muy muy por encima.
SALUDOS.
davidsiono
por el 02/06/2006
El sábado estuve probando esa batería en una tienda de Alicante, me la vendían por 550 € aprox.
Y la verdad es que es bastante mala.
El módulo na más que llevaba 5 kits predefinidos y 7 acompañamientos mas o menos. El caso es que no puedes ni crear tus propios kits ni equalizar ni modificar nada. Solo puedes modificar el volumen y ya está.
Si que lleva una salida de audio, una entrada y puerto MIDI.
poliedro
por el 02/06/2006
No nos referíamos al módulo, ya se intuía que era malo, sino a la batería, que tal de tacto y tal y tal.
El módulo le puedes poner un TD3 o TD12. Es dual la caja? (ya respondo yo, por lo que parece no) y los platos? me temo que tampoco.
Sin embargo si mola el bombo y como va cogido al rack
por el 02/06/2006
Buenas... he unido los dos posts sobre esta batería en uno solo.
Ahora toda la info está reunida, ¿vale?
Saludossssssssssssssss...
cicomiko
por el 04/06/2006
La verdad ke a mi me interesaria la bateria sin el modulo, alguien podria decir algo de como va si parece resistente y tal????
Climacus
por el 03/10/2006
Hola a todos. Esta batería es la arbiter mejorada, han eliminado el sistema de afinamiento de la arbiter de un solo tornillo y le han puesto los tradicionales y han mejorado el rack. Lo que me gusta de esta batería es su versatilidad, puedes tocarla como una acústica, como una electrónica, en reducido espacio, con parches de malla y sin módulo para practicar........ en fin múltiples aplicaciones . Estoy considerando seriamente pillarme una traps A-400 seriamente para practicar en casa, o para llevarla bajo el brazo y tocar algo con los amigos ¿creo que es muy buena opción para esto no?
Referente a su conversión en electrónica solo quedaría la pega de si puede añadirse un módulo mejor por ejemplo roland y platos duales y hacer de la caja que trae también dual, si esto es sencillo, creo que es una opción super interesante por su versatilidad ya comentada
¿qué os parece?
por cierto ¿alguién la ha escuchado en versión acústica? o sea la Traps A-400?
Gracias y un saludo
