Modulo o bateria?
por el 29/10/2006
Hola wenas eske tengo un graviso problema i eske tengo la bateria electronica fame modelo:DD 602 E-Drum Set, Rack 8 Pads,Drum Modul,Foot Machine
con el modulo
:Ronald TD-3 Percussion SoundModul
pues os komento el problema i es,, en ke la caja suena kuando kiere... estas tokando tan divinamente i derrepente la caja deja de sonar,,,, cosas ke e provado pues e reseteado el modulo e cambiado el pad i cambiado los cables ummm es una maldicion o eske tengo algo mal konfigurado o directamente es la ronald la ke esta defectuosa espero rapidamente vustras respuestas estoy.... puff ke jodida por ke tengo ke grabar canciones por favor ayudarme
el_noziya
por el 29/10/2006
Yo estoy empezando con la mi batería. Me paso eso porque subí mucho el Crosstalk de los TOMS, entonces pro ejemplo no podía tocar los dos al mismo tiempo, porque el modulo inteligentemente pensaba que uno sonaba porque se colaban las vibraciones del otro. Prueba a ver si tienes muy alto el Crosstalk de la caja y al tocar por ejemplo el charles A LA VEZ no te suena. Baja el Crosstalk. Si no te suena tocando solo la caja... quizás sea problema del contacto interior del cable de la caja en el módulo... o no sé, mal rollo.
por el 30/10/2006
Bajar el Crosstalk
Qu es Crosstalk? E intentado buscarlo y no lo encuetro!! Mi modulo ya sabes cual es, si me puedes decir como se hace te lo agradeceria!! Gracias!!
el_noziya
por el 31/10/2006
CROSSTALK=XTALK=Conversación cruzada: es un fenómeno que aparece en señales.
La cosa consiste en que al dar a un pad, la vibración se trasmite por toda la batería y tambien la detectan los pads cercanos. Entonces para que no suenen existe un procesado de la señal, que simplificandolo mucho sería que cuando le das a un pad fuerte... los demás se silencian durante un tiempo muy pequeño hasta que pase la vibración y luego se reactivan para que los puedas golpear y ya vuelven a sonar.
Entonces si tienes el factor de Crosstalk muy alto, si das a dos cosas a la vez, el que llegue antes al módulo sonará y el otro pensará que es vibración trasmitida por el rack de la batería, cuando tu realmente sí que lo has golpeado.
Bueno tengo el TD3 también, te cuento:
Dandole al EDIT hasta que te pongas en el XTALK (está en el led del Tom1). Luego lo de siempre, le das al pad que desees (caja y charles), te saldrá su Xtalk, con el + y el - lo mueves, y para acabar le das a Drumkit.
Yo me hice un apaño en la batería para tunearla y poniendo valores muy bajos no se me acopla nada. Va desde el 0 hasta el 70 u 80 o algo así, no recuerdo.
Pon Charles y Caja al mínimo y comprueba si sigues teniendo el problema. Si se soluciona ajusta el factor para que al darle fuerte al charles no suene la caja, pero que le puedas dar a los dos a la vez, 20 o 30 quizás. Si no se soluciona ...yo no sé como ayudarte más.
Perdona pero no me habia dado cuenta lo de Xtalk =Crosstalk, que sale escrito así en el modulo.
Tienes más info en el manual sobre otros parámetros que quizás sean tambíen relevantes, como el nosequeHold (minimo de fuerza de golpeo para que el pad suene) y cosas similares.
por el 01/11/2006
Bua tio eres la caña muchisimas gracias eske veras yo lo vi pero no savia para ke servia XD eske pense ke era para practicar o algo asi jobar ke way esta misma tarde lo pruebo muchas gracias eh.
el_noziya
por el 01/11/2006
Suerte, a ver si es por eso.
por el 01/11/2006
si macho... es eso ejejejej muchisisisisisimas gracias tronnnn eres la pera por cierto una preguntilla me gustaria saver komo tienes la bateria montada si es mucho pedir una fotillo o algo eske la tengo mazo incomoda i suelo tokar heavy vamos siempre... mejor dicho entonces kisiera saver ke tipo de konfiguracion tienes puesta en la electrika yo no tengo camra si no te lo enseñaba mirar azme el favorcillo deww i gracias tronk.
