Módulo de sonido/ disparador de bombo
Hesperion
por el 18/03/2008
Hola al Foro. Recientemente he visto el Dvd del grupo Sober y en la sección extras aparece el equipo de montaje del grupo preparando el escenario, sonido, instrumentos etc.. y en concreto en la bateria disponía al lado izquierdo del bateria de un " módulo de sonido para disparar el bombo ". Entonces me he quedado un poco dubitativo en ese aspecto. Espero que me deis mas detalles de para que sirve realmente el " sistema ". Saludos
Ray Peterson
por el 18/03/2008
No tengo mucha idea, pero es posible que lo utilice para "definir" el sonido de bombo, dependiendo de la canción. Mediante un piezoelectrico en el bombo, convierte el impulso sonoro en señal eléctrica, y la manda a la mezcla del grupo modificada por el módulo.
Me lo acabo de sacar de la manga totalmente, y no sé si he dicho un disparate, pero oye... ¡no sabéis donde vivo!:-\"
pastanaga1
por el 18/03/2008
Supongo que se tratará de que ha puesto un trigger en el bombo (como un piezo pero exterior) y lo tiene conectado a un modulo de sonido que le dispara el bombo.
TRIGGER DE BOMBO
supongo que será eso. Hace nada en un post se hablaba de triggrear un bombo.
salut
por el 18/03/2008
Hay varios hilos sobre el tema, pero lo de ray peterson (tranqui, sigues vivo) es la historia correcta, le pones un sensor (trigger, disparador...) a la pieza acustica de la batera y la señal electrica que recibe en el golpeo se convierte en una señal digital al pasar por el modulo. esto en la realidad sirve para sacarle un sonido mucho mas facilmente a la batera, olvidarte de afinacion para los directos, de microfonia...aunque logicamente el sonido que consigues es "enlatado", no real, pero en el metal se lleva bastante esto...
Hesperion
por el 21/03/2008
Pues la verdad es que el sistema para el bombo puede funcionar también con los toms... pero para cualquier grupo que hace giras en salas y pequeños locales a diario es muy rentable....
tony_mr
por el 22/03/2008
¿Disparadores? ¿módulos de sonido?
...¿esto no iría en baterías electrónicas?
Como ya se ha dicho aquí, pues se puede poner un trigger de nivel profesional (Roland, DDrum pro, etc...) y luego usar un módulo de sonido para disparar la pieza que sea (bombo, toms, caja). Y el módulo podría ser un Alesis DM5, Roland, Yamaha, DDrum.
Otra alternativa sería usar cascos baratos y brico-tunearlos para ponerles un piezo dentro del casco, en el caso de los toms o bombo, y dos, en el caso de la caja (parche y aro). El sonido lo proporcionaría el módulo de percusión/batería electrónica y lo único importante de los cascos sería la cuestión estética (que te gusten por fuera y que tengan las medidas que te vayan bien).
