Ayuda para disparar intros
thequeenofnoise
por el 27/11/2023
Hola! Estoy muy perdida en el tema de electrónica para baterías así que no sé si procede aqui o es en otro subforo.
Toco en un grupo de black metal y queríamos ver cuál era la fórmula para disparar las intros de las canciones, o pistas en general entre canción y canción. Vi en un concierto hace poco a un grupo hacer eso con una especie de octopad pero pequeño, así que sé que se puede hacer. También es por no depender de alguien que esté pendiente de dispararlo conectando un movil por jack a la mesa directamente. ¿Qué método/herramienta me recomendáis? No tengo un presupuesto muy elevado.
Tweety Capmany
por el 27/11/2023
Hola thequeenofnoise !
Tienes muchas maneras de hacer esto. Voy a interpretar que quieres disparar la intro y que además quieres llevar una claqueta en el tema. Podría no ser así, pero si no es así simplemente modifica un poco mi respuesta en tu mente :)
La más económica de todas es utilizar el propio móvil. Las pistas que tengas en el movil para lanzar serían stereo, en un canal (izquierdo por ejemplo) tendrías la claqueta, en el derecho la intro que quieres disparar. De tu móvil saldría un cablecito en forma de Y cuyo extremo derecho iría a la mesa de sonido (o una DI que vaya a la mesa de sonido) y el izquierdo, donde tienes el click, a una pequeña mesita de sonido o incluso puedes encontrar esos cables Y con extremos hembra, de manera que puedas directamente conectar unos auriculares. De no querer utilizar claqueta, puedes tener esa pista en stereo y que los 2 canales de ese cable Y vayan a la mesa a un canal stereo o a 2 mono paneados.
También puedes hacerlo cargando estas pistas en un pad. No tiene por qué ser un octapad super guay ni nada de eso. Hay módulos baratos que permiten hacer esto. Si tienes una batería electrónica bastaría con conectar un pad a un módulo como el Roland TM1, el cual puede almacenar archivos de audio que tú le metas y dispararías esos archivos en diferentes presets simplemente tocando el pad... incluso creo que se puede hacer sin pad, directamente desde el módulo. También hay otros pads baratos como el alesis sample pad que te permite hacer esto.
Otra forma de hacerlo es con una tarjetita de sonido enganchada a tu portátil/ipad/móvil (si es compatible) y sacando el sonido a mesa directamente desde ahí. Si tienes varias salidas podrías asignar una de click que sólo escuchases tú y otra por donde saliese la pista.
Cuál de estas opciones te parecería más adecuada? SI hay alguna que lo es más, te sigo contando y echando un cable con lo que digas!
thequeenofnoise
por el 28/11/2023
Buenas!
Había pensado que sería más fácil con un pad ya que para lanzarlo desde el móvil necesitaría que la mesa estuviera cerca o que alguien lo manejara. No uso claqueta en directo, así que tampoco es problema. Veo la solución más adecuada lo del sampler pad, no necesito nada super complejo y sería para disparar tres o cuatro intros de canciones durante el concierto. tnego una batería acústica, así que lo suyo sería coger un módulo sencillo pero que tenga funcion de sampler?
Tweety Capmany
por el 28/11/2023
"thequeenofnoise escribió:
Buenas!
Eso es!
Con un módulo sencillito que tenga pads y que te permita cargar archivos de audio sería suficiente. Yo para algo así quizás tiraría hacia el Alesis que te comenté. Es económico y tiene todo lo que necesitas. Ahí puedes cargar las intros y de paso también tener algún sonido más cargado. En metal, etc, se utilizan muchos bass drops, como bombas de graves y tal para cuando vas a empezar una sección de breakdown, etc... así que lo mismo te sirve también para alguna cosa más que no hubieses pensado.
thequeenofnoise
por el 28/11/2023
oye y veo que, por ejemplo el alesis tiene una o dos entradas para conectar un crash electronico a mayores o algo asi. se podria conectar un trigger o un micro para el bombo y desde ahi mandarlo todo a la mesa? o estoy liando cosas?
Tweety Capmany
por el 29/11/2023
Podrías conectar un trigger y enviarlo todo a la mesa. Un micro no puedes conectarlo ahí.
thequeenofnoise
por el 29/11/2023
ok muchas gracias!
Tweety Capmany
por el 30/11/2023
Espero que te sirva la info! Ya contarás qué has hecho finalmente :)
